Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Приветствую всех, такой вопрос возник..........
Была ошибка датчика фаз Р0340 и практически все время горела лампа CE, двигатель 2111, решил сменить датчик фаз, поменял его, завожу через некоторое время загорается CE. Подключаю ДСТ-2 опять эта ошибка находится в текущих и естественно не стирается. Выключаю двигатель, ошибка переходит в накопленные, я ее удаляю, завожу двигатель, опять ошибка в текущих.
Делаю Сброс ЭБУ и ошибка пропадает, после этого пока проехал километров 50 ошибка больше не появлялась, ЭБУ Январь 7.2.
Почему после сброса ЭБУ удалилась ошибка, почему сразу не пропала до сброса???
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Проверьте метки.
Проверить цепь ДФ
Женя 21063
sobr писал(а):Проверьте метки.
имеется ввиду метки на шкиве коленвала??? или какие.....
А вообще сейчас ошибок нет, после сброса ЭБУ Check Engine погас и больше не загорался
sobr
если после иннициллизации ошибка пропала , доп. работ не требуется система в порядке.
Radick16
Женя 21063таких раскладов по дф никогда не было.... сразу все ок после замены...даже, если не стриалась ошибка ,то в накопленных и удаляется...описанное выше-либо какой-то редкий глюк эбу,либо смотреть опять все по картам диагностики...старый датчик снова перепроверить..и тд..даже "тугой" бошь никогда так себя не вел
Женя 21063
Radick16 писал(а):старый датчик снова перепроверить..
Его как проверить можно то??? Только назад ставить и смотреть ошибка появится или нет???
