ххКонстантинхх
Вопрос не новый. Но таких же симптомов ни где не нашел.
Короче проблема с ХХ. ВАЗ 21140 без катализатора и соответственно абсорбера, пробег 55 000 км. После включения и выключения вентилятора системы охлаждения и даже кратковременного нажатия на газ обороты ХХ понижаются только до 1300-1400. При следующем включении вентилятора обороты падают до 800-900, и если не нажимать газ так и остаются.
При движении после вкл/выкл вентилятора если отпустить газ обычного торможения двигателем не происходит (замедление есть, но обороты падают медленнее). Если вентилятор не включался все работает штатно.
ДПДЗ и РХХ уже поменял, ничего не изменилось Sad
Может кто сталкивался с такой проблеммой прошу отписать.
Заранее благодарен.
Вадя™
Массы тянуть..баян..с бородой
ххКонстантинхх
Если мона поконкретней. Shocked Не все такие умные Very Happy
rg-45
в бороде рядом с контроллером массы датчиков и прочая.насколько помню карлосон управляется по массе,евойное реле тамже,вот трабла и вылазит.
ххКонстантинхх
Сори. А можно уточнить что такое карлосон и евойное реле.
Да вот еще, седня спидометр заглючил- то показывает то нет Sad
Полезу к контроллеру гляну массы, мож поможет.
Пасиб за участие к моей проблеме.
ххКонстантинхх
Снял обшивку со стороны пасажира. Крепления проводов к кузову(массы) не нашел Sad. Коса идет под копот и часть проводов к релюшкам и предам рядом с контроллером. Может я слепой. Подскажите плиз, где искать. Спасибо.
Radick16
ххКонстантинхх
разговор за вентилятор ведь идет... Very Happy
находишь массы (на кузов 13 гайка ослабляешь зачищаешь тянешь....потом на движке со стороны термостата 10 ки две)...не помогает...ваще не о чем не думаешь и кидаешь массу свою толстым проводом на вентилятор(если реле вентиляторное +кидает...),бывает наоборот как на 10 ках..воопщем делов на 10 мин....
массовые провода коричневые...если масса в салоне ,то под шумовкой под контроллером ковырять...
ххКонстантинхх
Уже догадался что за вентилятор разговор идет Very Happy
Массы под капотом почистил(на движке там где на карбах трамблер стоял и от АКБ к кузову). Пока все заработало но у нас похоладало и вентилятор не включается, потеплеет отпишусь. А вот спидометр опять отключался Sad , покрайней мере 1 раз, уже после проверки масс.
