Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
kopkan писал(а):в какую сторону крутить для обогащения?
Всё так же, как у водопроводного крана: по часовой стрелке - меньше, против - больше. В смысле, больше бензина в смеси :grin:
kolya
Авто: ВАЗ-21074 (2003 г.в.)
А у меня на оборотах 300-400 аккумулятор не зарежался, потом просто сдох....
А кстате на малых оборотах холостого сильно двигатель шумел или как сказать в салоне чувствовалась его вибрация.... обороты прибавил все равно тресёт по страшному... что делать может кто подскажет?
Владимирыч
kolya писал(а):все равно тресёт по страшному
Трясти может из-за дисбаланса, возникающего по причине неравномерной работы цилиндров, вплоть до "троения", выключения одного из них. На высоких оборотах это не заметно. Советую проверить компрессию, а до этого заменить свечи, отрегулировать зажигание и ХХ.
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
я сегодня заметил что если многократно нажимать на томоз ХХ падают до 600... стоит перестать нажимать и возрастают до 1000...
что это???
Владимирыч
kopkan писал(а):что это???
Работа гидровакуумного усилителя. Он "пользуется" разрежением во впускном коллекторе, частично вмешиваясь в количество смеси...
