Страница 2 из 2
Stels_dust
alex83i писал(а):
Эта трубочка в оригинале идёт в дроссел и через неё питается РХХ
Поскольку никто испытаний не проводил неясно нужен тазу дроссель в 60мм или нет
НО к примеру на Жопеле 2 литра 150 лыс дроссель больше 60мм
Не-а...под РХХ в преддроссельном пространстве есть доп. отверстие, а эта трубка - малый круг вентиляции картерных газов.
Un-real
Boriskin писал(а):
подкл трубку, разрезал, и в разрыв воткнул фильтрик типо как на карбе на бензин, чтоб в рес маслом не срать
Плагиад :ooo:
У меня так
Кстати плюет маслом в этот фильтрик зебина...
Kirill111
LambadA писал(а):
К сожалению калибровочного отверстия в дросселе нет....
Надо сделать, это не сложно Very Happy
LambadA
т.е. просто сделать по подобию стокового дросселя?
Kirill111
Ога, надо взять распилить стоковый доссель, вынуть из него этот штуцер в маленькой дырочкой внутри, и через него осуществлять вентиляцию. А вот куда именно ты его подключишь в итоге - нада подумать. Я бы подключил в пространство перед РХХ, ведь РХХ все равно у тебя будет рано или поздно. 8-)
Kirill111
Хотя не, все проще, через штатный штуцер можно даже прямо в ресивер подключать, все будет работать. Главное пропускную способность подобрать правильно, может жиклер от карба в трубочку запихать или еще как, я ХЗ. В идеале рапилить дрочель штатный и через штатный штуцер трубочку пустить в ресивер, как у тебя щас. 8-)
Stels_dust
Kirill111
Там не штуцер калиброванный, а калиброванная сверловка прямо в теле дросселя самого....так шта сверло подобрать, ну и штуцер тогда уже Very Happy
Kirill111
Тогда еще проще, любой жиклерчик сходной пропускной способности Very Happy
LambadA
Понятно! Спасибо за исчерпывающие ответы!
LambadA
Kirill111 писал(а):
короче, конструкция в корне неправильная. Эта трубочка тоненькая должна тянуть воздух через тонюсенькое калиброванное отверстие, иначе ее лучше вообще заглушить. На кой хрен нужен был этот колхоз с дросселем от Волги? Хоть одну внятную причину можно услышать?
Ну основная идея в параметрах расхода воздуха, по ТТХ штатный дроссель имеет диаметр горловины 46 мм и максимальный расход воздуха 300 (кг/ч) волговский же дроссель имеет внутренний диаметр 60 мм и максимальный расход воздуха 600 (кг/ч) Мотору нужно больше воздуха соответственно и дроссель больше.... Это так в целях эксперимента а будет ли толк х.з.
Kirill111
За глаза хватило бы ТАЗовых 52 или 54 мм 8-)
Boriskin
Kirill111
+1 Very Happy
я сток оставлю) Smile
LambadA
Ну х.з. тюнинг же надо пробовать...
LambadA
Короче всё сделал, приварили к ГБЦ штуцер и от него шланг, всё как по мурзилке. А вот шланг который идёт от ГБЦ к дроссельному патрубку был заведён в расширительный бачок от оки, и из него тоненький шланг в ресивер для создания противодавления.... В общем всё работает спасибо за советы!
Kirill111
Аццкий подсос неучтенного ДМРВ воздуха.. Surprised
Санёг
Ну не аццкей, но подсос, прикольно крышку маслозаливную откручиваешь мотор подгазовывает Very Happy
LambadA
Такой же как и через дроссель, такая же система на стоке, этот шланг идёт в пространство за дроссельной заслонкой на вазовском дросселе.... Very Happy
Kirill111
Ты так и не вкурил про калиброванное отверстие. Там очень тоненькое отверстие, минимальное. Такой подсос не играет рояли. А у тебя подсос равен сечению трубочки, и идет прямиком в ресивер. Причем подсос тем больше, чем больше разряжение в ресивере. 8-)
LambadA
Это не играет такой большой роли, калибровочное отверстие в за дроссельном пространстве примерно соответствует 109 топливному жиклёру (в шланг можно установить этот жиклёр), разряжение в ресивере и в после дроссельном пространстве приблизительно равно... Тем более что в данном случае это немного заменяет РХХ который я так и не собрался поставить...
Kirill111
Отверстие там толщиной с проволоку скрепки. Вот и думай.
Трубочка то не та у тебя заведена, в ресивер должна идти изначально тоненькая трубочка с ГБЦ. А то что ты привел в бачок - можно вообще пустить в атмосферу. Т.е. в бачок тебе надо завести тоненькую трубочку с ГБЦ, она рядом с толстой где-то живет. А толстую тупо в атмосферу кинь, надев на нее хоть гандон дырявый, хоть палец от перчатки, хоть фильтр Про-шпортовский. 8-)
LambadA
Ладно с отверстием определились, а смысла заводить туда тоненькую трубочку нет, она у меня заглушена, а из бачка вывел для создания необходимого давления в ГБЦ, а если выводить в атмосферу в саллоне будет запах картерных газов...
Страница 2 из 2
