Варианты неисправностей авто:
- во время запуска холодного двигателя раздается стук 1,5-2 щелчка в секунду
- автомобиль не перемещается в пространстве
- стук задней подвески спереди справа
- горит транспорант
- замена прокладки вхлопного коллектора
-течет тосол из бачка омывателя
-замена всасывающего реле
- заикается магнитола
- потусторонние шумы в двигателе
- задняя дверь не открывается и не открывается
- разрыв проводов передних колодок
- не работает обдув зеркал
- гудят передние подшипники и входят в дисбаланс
- не горет стоп сигнал на одно лампо
- частое возгорание лампочки уровня масла
- стук в главном тормозном цилиндре
- плохо включается 1ая детонация двигателя
- проверить свал развал колес
- дергается на дороге ( а так нет)
- не работает уровень топлива
- не гаснет символ бензонасоса
- наладить тормозной огонь
тахометр медленно опускается
- бачок омывателя не соответствует норме
- тресчат реле
-поворотники моргают с ускорением
- вентилятор работает со звуком скрипа
-отошел чехол заднего сидения
- увеличение объема теплого воздуха для задних пассажиров
-устранение света в салоне
-двигатель периодически работает
- машина ковыляет
! конец 1 части - устал печатать
З. Ы.не мое, стащил, грешен, но уж очень понравилось
З.З.Ы. орфография сохранена оригинальная
