Варианты неисправностей авто:
- во время запуска холодного двигателя раздается стук 1,5-2 щелчка в секунду
- автомобиль не перемещается в пространстве
- стук задней подвески спереди справа
- горит транспорант
- замена прокладки вхлопного коллектора
-течет тосол из бачка омывателя
-замена всасывающего реле
- заикается магнитола
- потусторонние шумы в двигателе
- задняя дверь не открывается и не открывается
- разрыв проводов передних колодок
- не работает обдув зеркал
- гудят передние подшипники и входят в дисбаланс
- не горет стоп сигнал на одно лампо
- частое возгорание лампочки уровня масла
- стук в главном тормозном цилиндре
- плохо включается 1ая детонация двигателя
- проверить свал развал колес
- дергается на дороге ( а так нет)
- не работает уровень топлива
- не гаснет символ бензонасоса
- наладить тормозной огонь
тахометр медленно опускается
- бачок омывателя не соответствует норме
- тресчат реле
-поворотники моргают с ускорением
- вентилятор работает со звуком скрипа
-отошел чехол заднего сидения
- увеличение объема теплого воздуха для задних пассажиров
-устранение света в салоне
-двигатель периодически работает
- машина ковыляет
! конец 1 части - устал печатать
З. Ы.не мое, стащил, грешен, но уж очень понравилось
З.З.Ы. орфография сохранена оригинальная
Storm
Homer
недавно полный был... Very Happy
Игорян-Питер
что все баян да баян-почему мну фсе новое и интересно ! Very Happy
Алексей@
- проверить уровень тормозной воды в бачке. :-D
За баян -согласен, не посмотрел в юморе.Вот то, что там пропущено:
- на скорости шумят приборы -часы
- на скорости 90-100 тряска руля, особенно справа
- гудит и вибрирует выжим сцепления
- отрегулировать задние фонари
- регулировка светосигналов
- ветер в салоне гуляет
- холостой ход - устранить
- замена сигнальной дудки
- затрудненное включение левой передней двери
- не работает скоростемер
- сделать компьютерную диагностику карбюратора
- горит лампа неисправности масла
-гранатовый подшипник
-на компьютере горит лампа стоп-огней
- в системе зажигания слышен звук замыкания
- загорелся датчик индикатора масляного фильтра
- или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос
- постоянно горит лампочка перегрева топлива
- проспринцевать автомобиль
- горит лампочка жиклера
- хрумкает какая-то коробка на холостых
-отсутствует связь двигателя с колесами
- при ударе по рулевой колонке двигатель глохнет
- при движении доносятся перманентные звуки из-под днища
-иногда загорается аварийный знак-"поддон"
alexandro70
:ooo: а Вы говорите ,что Майбах -круто :-D Very Happy
Serёga 061
Вот не боян: знакомый работает мастером-приемщиком в салоне одной престижной японской марки и где-то пару месяцев назад приключилось с ним следующее. Пригнал солидный человек солидный автомобиль на первое ТО. Отдал машину, допустим, в понедельник, приехал забирать во вторник утром, т.е. знакомый мой в работе над той машиной участия не принимал. Зашел, значит, чел в салон, оплатил, отметку поставил, ключи забрал и отчалил забирать авто со стоянки перед салоном. Через пару минут возвращается со страшным матом и угрозами (на весь салон) при этом направляется почему то прямиком к знакомому моему. Идет и орет следующее: "Все пида*(:сы!!! Машину мне испортили!!! Машина мне брак показывает!!! Казлы!!! Работать не умеете!!! Только деньги дерете!!! Уроды!!! Нормальную машину вам оставил, а она теперь брак показывает!!! Вы щас мне новую подгоните!!! " И все в таком роде. Короче дядечка в выражениях не стеснялся, а это между прочим все происходит в присуствии большого количества людей - клиенты, сотрудники, руководство, и тип то этот, повторюсь, идет прямиком к знакомому моему. Вобщем, для салона ЧП, для парня жопа. Идут к машине (под непрекращающиеся маты). Парень хозяину говорит мол, открывайте, заводите, все как только что делали. Тот заводит, на панели горит надпись BRAKE. Парень, сидя на пассажирском месте, снимает машину с ручника - брак гаснет. Хозяин затыкается.
- Все?
- Все.
- А теперь пошол найух (четко, разборчиво, глядя в глаза).
Пацталом. Парень, конечно, может и резковато ответил, но он человек прямой, а посититель, судя по рассказу, палку перегнул всетаки. Он потом чета кричал, что типа буду начальству жаловаться, но начальство, видимо, по человечески сотрудника поддержало.
n0s
MexaniK-77-86
У знакомого случай был....
Забегает девушка в сервис...и кричит: - Кто мне прокладку под штанами поменяет???!!! Секундная пауза, затем все механцы хором- ЯЯЯ!!!!! :-D :-D :-D :-D
Kender
Smile Smile Smile
Mike93
Ну, не обязаны клиенты автосервиса знать технические термины. За рулем может находиться человек любой прфессии.
Муса Джалиль
Ага, прям после детского сада за руль!
Боцман (ex-Botsman)
пацталом Smile Smile Smile
Chud
Боян 8-)
Кто-то мне уже рассказывал.
Муса Джалиль
Chud писал(а):
Боян
Думаешь прокладка под штанами только у одно девушки? :grin:
Furaha
Это была её сестра. :-D
