leon-x
Авто: 2109 карб, НП, 1994г., 2110 8кл, 2002г.
Всем привет! У меня такая проблема. Уже наверно месяц при разгоне что-то где-то непонятно позвянкивает. Когда ездить уже совсем стало невмоготу, все таки нашел время и полез искать - нашел, сечет прокладка между коллектором и приемной трубой. Купил на рынке заводскую металлоасбестовую прокладку за 30р.- поменял. Но все равно сечет, хотя и меньше чем раньше. Звук ужасный все нервы вытрепал.
Подскажите пожалуста как можно победить проблему, может какой герметик для выпускной системы есть в природе или бесполезно его туда мазать?!
jorik
Авто: Икс-Рей
5510
Авто: 21083 - 1991
leon-x
5510 писал(а):гайки тож менял?
На гайках резьба была хорошая, я их хорошеньго маслом смазол - притянулось отлично. Я тут подумал может две прокладки попробывать поставить, хотя большого смысла в этом не вижу?
Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
Чёт я не пойму ты одну прокладку менял?
leon-x
Спасибо jorik, буду теперь искать по магазинам этот тюбик :grin: . А может кто пользовался этим самым цементом для глушитиля, расскажите как он? помогает?
leon-x
Алексей_К. писал(а):Чёт я не пойму ты одну прокладку менял?
А чего там яще менять то?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
так речь то про прокладку коллектор штаны а не про голова- коллектор
leon-x
Сергей 22 писал(а):так речь то про прокладку коллектор штаны а не про голова- коллектор
ну так в названии темы это указано 8)
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
я покупал прокладку на ней уже нанесен герметик был по кругу так же как на прокладке головки мотора. поищи мож найдешь у себя такую у нас есть
leon-x
backhand-boy писал(а):я покупал прокладку на ней уже нанесен герметик был по кругу так же как на прокладке головки мотора. поищи мож найдешь у себя такую у нас есть
забыл написать
, я сначала такую и поставил (она немного тоньше заводской, без металла и на нее нанесен тонкими линиями красный герметик) - но через нее стрекотало еще больше, поэтому поставил заводскую.
Есть еше один вопрос - кронштейн крепления штанов к двигателю. У меня он видимо кривой и после замены прокладки и нормальной затяжки гаек только на один болт сел -или дырку распиливать или прокладку отпускать.
leon-x
Лежандр писал(а):Есть еше один вопрос - кронштейн крепления штанов к двигателю. У меня он видимо кривой и после замены прокладки и нормальной затяжки гаек только на один болт сел -или дырку распиливать или прокладку отпускать.
А у моего ушки пооторвались почти, но притянут нормуль, хотя похорошему поменять надо в следущий раз.
Sir Alex
Авто: ВАЗ 2107,1997 г.в. 180 тык. БСЗ, Солекс
да Лёнь, не парься! На выходных заварим мы тебе твой сраный глушак!
