Вообщем вот такая у меня проблема:
машина 21093, завожусь всё более менее норм...
когда двигатель прогревается до нормы т.е. 870-900 об. то в машине начинаются вибрации... т.е. гремит панель другие пластиковые изделия, но гремят именно из-за того что дребезжание передается от двига...
что сделал, поехал в автокэмп купил 3 опоры двигателя и заменил, вроде стало по меньше но всё равно не сравнимо с другими машинами...
когда нажимаю на газ всё проходит, резонанс...
Возможно попались не очень хорошие опоры?От старого владельца авто слышал что ему в сервисе говорили что они есть разных типов? если да то каких? и какие надо покупать?
есть ли с более мягкой резиной?
Понятно что всё гремит и из-за того что не проклеина приборная панель и всё такое, но всё равно самая причина это как раз в вибрациях двига. Т.е. если начинаешь придерживать панель приборную чтобы не вибрировало то начинает вибрировать руль... и т.д.
Подскажите пожайлуста:
1. Стоит ли еще раз махнуть опоры двига?
а) если да то на какие опоры как выбрать более мягкие или какие они там еть?
2. Что можно сделать помимо замены опоры двига?
Заранее благодарен с уважением Андрей.
