BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Собсно седня заливал незамерзайку и обратил внимание на опоры стоек. Так они по0моему очень сильно наверх ушли- на глаз- сантиметров 5 от стакана :ooo:
10тысяч назад выступали сантиметра на 2. Им конец? Давно хотел сс поставить- может вот он решающий фактор?
catcher
Авто: ВАЗ 2114
ставь, раз на 5 см ушли. это жопа конечно! у тебя из бод капота не торчат?
BumbleBee
пока нет :-D
Завтра сфотаю и покажу. сейчас метель...
catcher
Авто: ВАЗ 2114
BumbleBee писал(а):пока нет :-D
Давай , с посмотрю. У меня самого лежат СС-ки, хачу поставить, а мой дядя из сервиса говорит что пока не куплю стойки и шаровые не будет ставить. а то по несколько раз перебирать накладно будет.
dimm33
BumbleBee писал(а):сантиметров 5 от стакана
мерять надо не от стакана..
от верхней ограничительной чашки до верхнего края опоры, стакан тут вообще не при делах
BumbleBee
что есть верхняя ограничительная чашка? то откуда торчат 3 болта?
и скажите пжлста как выложить фото сюда?
Последний раз редактировалось: BumbleBee (26 Марта 2008 11:17), всего редактировалось 1 раз
Dima red
Авто: Круз хэтч
BumbleBee писал(а):что есть верхняя ограничительная чашка? то откуда торчат 3 болта?
Зазор нужно мерять от просто говоря черной железки до тарелочки.
BumbleBee
чорная железко - это то что крепится со стороны амортизатора? а тарелка- это верхняя часть опоры? У меня в общем центральную часть опоры(резинка подшипник, что там еще :-D) выдавило сильно в сторону капота, часам к 3м фото сделаю
BumbleBee
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Зайди на сайт
www.radikal.ru можешь рег-ся, а можешь и нет,тебе решать. Дальше понятно будет тебе. как только загрузишь фотку, получишь ссылки, выбери соответствующую.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
если зазор между чашкой и самой опорой больше 10 мм,то уже кирдык,ставь СС-ки,купить знаешь где.
BumbleBee
правая
левая
SPGEAR
BumbleBee
Уже опасно на таких ездить,менять однозначно,даже резинка вылезла.
BumbleBee
ыыы, вот говно опоры, 10тык прошли. чем опасно?
SPGEAR
BumbleBee писал(а):чем опасно?
выдавит нах,и пойдешь за новым капотом.
BumbleBee писал(а):вот говно опоры
наверное стоковые брал.На 10 тык не похожи,ржавые какие-то.
Wanderlust
Авто: RIO
Почти тоже самое. Новые опоры ждут подъемника.
Как мне объяснили - пробуешь качать машину; если тарелки "ходят" - все, менять. У меня "ходят" да еще с небольшим люфтом
dimm33
Wanderlust писал(а):если тарелки "ходят" - все, менять
ну они и должны ходить на стоке..... ты когда машину вывешиваешь чашка вплотную ложится на опору
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Товарищи подскажите мне тоже менять?
Вот левая:
Вот правая:
El Dron
Авто: 4WD
Djivs писал(а):Товарищи подскажите мне тоже менять?
Если не люфтят, ненада, для стока норм.
Djivs
А как узнать люфтят они или не люфтят?
El Dron
Авто: 4WD
Djivs
Кладешь ладошку сверху на чашку (пл. крышка снята), другой качаешь машину что есть силы за крыло. Если услышишь стук и почуешь сильный люфт ладонью, опорам хана подходит.
Djivs
Спасибо Понял буду пробовать
Serge!
Авто: kia rio
Чот не увидел на фотках криминала. Сколько там допускается? Вроде 15 мм? Дык там вроде не больше...
Djivs
У меня треугольники на капоте обклеяны какой-то толстой штукой-утеплителем с блестящей пленкой и вот я заметил что крышки от опор слегка продавливать стали эту утеплителю, поэт и вопрос возник.
Да еще на фотках на 1 странице темы вроде такой же зазор и там под замену.
SPGEAR
Serge! писал(а):Вроде 15 мм?
10 мм
