Страница 1 из 3
BumbleBee
Собсно седня заливал незамерзайку и обратил внимание на опоры стоек. Так они по0моему очень сильно наверх ушли- на глаз- сантиметров 5 от стакана :ooo:
10тысяч назад выступали сантиметра на 2. Им конец? Давно хотел сс поставить- может вот он решающий фактор?
catcher
ставь, раз на 5 см ушли. это жопа конечно! у тебя из бод капота не торчат?
BumbleBee
пока нет :-D
Завтра сфотаю и покажу. сейчас метель...
catcher
BumbleBee писал(а):
пока нет :-D
Давай , с посмотрю. У меня самого лежат СС-ки, хачу поставить, а мой дядя из сервиса говорит что пока не куплю стойки и шаровые не будет ставить. а то по несколько раз перебирать накладно будет.
dimm33
мерять надо не от стакана..
от верхней ограничительной чашки до верхнего края опоры, стакан тут вообще не при делах
BumbleBee
что есть верхняя ограничительная чашка? то откуда торчат 3 болта?
и скажите пжлста как выложить фото сюда?
Последний раз редактировалось: BumbleBee (26 Марта 2008 11:17), всего редактировалось 1 раз
Dima red
Зазор нужно мерять от просто говоря черной железки до тарелочки.
BumbleBee
чорная железко - это то что крепится со стороны амортизатора? а тарелка- это верхняя часть опоры? У меня в общем центральную часть опоры(резинка подшипник, что там еще :-D) выдавило сильно в сторону капота, часам к 3м фото сделаю
BumbleBee
как фото выложить?
NEXUS_1090
Зайди на сайт www.radikal.ru можешь рег-ся, а можешь и нет,тебе решать. Дальше понятно будет тебе. как только загрузишь фотку, получишь ссылки, выбери соответствующую.
SPGEAR
если зазор между чашкой и самой опорой больше 10 мм,то уже кирдык,ставь СС-ки,купить знаешь где.
BumbleBee
правая
левая
SPGEAR
BumbleBee
Уже опасно на таких ездить,менять однозначно,даже резинка вылезла.
BumbleBee
ыыы, вот говно опоры, 10тык прошли. чем опасно?
SPGEAR
BumbleBee писал(а):
чем опасно?
выдавит нах,и пойдешь за новым капотом.
BumbleBee писал(а):
вот говно опоры
наверное стоковые брал.На 10 тык не похожи,ржавые какие-то.
Wanderlust
Почти тоже самое. Новые опоры ждут подъемника.
Как мне объяснили - пробуешь качать машину; если тарелки "ходят" - все, менять. У меня "ходят" да еще с небольшим люфтом Sad
dimm33
ну они и должны ходить на стоке..... ты когда машину вывешиваешь чашка вплотную ложится на опору
Djivs
Товарищи подскажите мне тоже менять?
Вот левая:
Вот правая:
El Dron
Если не люфтят, ненада, для стока норм.
Djivs
А как узнать люфтят они или не люфтят?
El Dron
Djivs
Кладешь ладошку сверху на чашку (пл. крышка снята), другой качаешь машину что есть силы за крыло. Если услышишь стук и почуешь сильный люфт ладонью, опорам хана подходит.
Djivs
Спасибо Понял буду пробовать
Serge!
Чот не увидел на фотках криминала. Сколько там допускается? Вроде 15 мм? Дык там вроде не больше...
Djivs
У меня треугольники на капоте обклеяны какой-то толстой штукой-утеплителем с блестящей пленкой и вот я заметил что крышки от опор слегка продавливать стали эту утеплителю, поэт и вопрос возник.
Да еще на фотках на 1 странице темы вроде такой же зазор и там под замену.
SPGEAR
Serge! писал(а):
Вроде 15 мм?
10 мм
Страница 1 из 3
