luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Tazik140
Коль на копье регулировали можно и на зубиле ,если страшно шайбы менять,как правило меняются 1-2 штуки,то можете просто щупом проконтролировать зазоры и действовать дальше,может всё в норме.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Вобще по практике, не все конечно но многие зубилки ходи до 100ткм с приемлимыми (не идеальными конечно) зазорами, повторять данный практические эксперименты не советую, но если зазоры на первом ТО были отрегулированы идеально - то 60ткм туда смело можно не лазить
chixer
Авто: 2115
Зазоры регулируют на первом ТО, на третьем и т.д.
nicodim
Авто: ВАЗ 2115 06гв штат
Я в ужосе--машине 1.5 мес---начала отслаиваться накладка на двери-
что делать?А если она отлетит где-нибудь на ходу?
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
STRELES
они ж вроде не просто так приклеены, там кажись пистоны есть, не должна улететь
ps: могу ошибаться, не снимал еще
luchsergey
неспроста она отслаивается же-могет притёрся где?почто на гарантию не едем?
Dima red
Авто: Круз хэтч
luch писал(а):неспроста она отслаивается же
Бывает, что и спроста сам несколько раз видел на новых машинах!
Tazik140
Авто: ВАЗ 2114 2005г., Кристалл Я-7.2, HL52->Тур 1.4->Тур 1,8T>снова 2114
Ребята, у меня отслаивалась на двух правых дверях. Там самоклейка и белые пистончики. Два пистона купил, аккуратно пинцетом воткнул и защелкнул!
До сих пор все держится :cool:
nicodim
На обоих дверях передних-на водительской сверху ок. 2х см отошло,
снизу сантиметров 10.На пассажирской немного меньше.После мойки
видно,когда нажимаешь,вода выступает.Так они на пистонах и на
клею держатся?
luchsergey
мосле мойки вода там мёрзнет-внутри между дверью и накладкой и расширяющийся лёд их отрывает наверно.низя без сушки с мойки отваливать в мороз.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
luch писал(а):мосле мойки вода там мёрзнет-внутри между дверью и накладкой и расширяющийся лёд их отрывает
А как насчёт коррозии? не гниёт под молдингами? У меня после бесконтактной тоже отставать начала, раньше там полиролькой всё было забито, а под давлением всё повымывалось
luchsergey
Вроде не особо гниёт там же ЛКП не повреждено,по крайней мере в сервисе не натыкался на такие проблемы,раньше кода они просто на скотче двухстороннем держались-вечно отклеивались,с пистонами нормально,вот тока вода на морозе враг.я всю зиму не мыл-ниче не отстаёт стекла и номера с фарами протирал а тачка не грязнее прочих.
Rover_61reg
luch писал(а):Вроде не особо гниёт там же ЛКП не повреждено
Отошло всамом начале на обоих дверях (на 5 см в длину), да так что песочек стал появляться в щели. первое, что пришло в голову - высушил, вычистил и замазал автопластилином.
nicodim
luch писал(а):почто на гарантию не едем?
До гарантии-300 верст в одну сторону, каждый раз не наездишься.
И вообще я хотел забить на гарантию.И,сдается мне,что это не гарантийный случай-пистоны-то на месте.
Tazik140 писал(а):Два пистона купил, аккуратно пинцетом воткнул и защелкнул!
Пистончики-то воткнул,а зазоры-то остались???
luch писал(а):там же ЛКП не повреждено
Так наверно, повредится-грязь,песок,трение-вибрация и т. д.???
luchsergey
А вы позвоните гарантийщикам вдруг они не такие как вы их представляете?
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
У меня тоже отвалилась на водительской двери месяц назад.Купил скотч двухсторонний 3М,и 6 пистонов.Когда приклеивал грел и дверь, и скотч феном строительным.Держится гораздо лучше чем клеили на заводе,и зазоров никаких.
KOTOK
Авто: 21154
А разве там есть какой-либо скотч? Посмотрев снаружи, создается впечатление, что заводское крепление осуществляется только на пистонах. Кстати, как снять этот молдинг? Тупо оторвав от двери? При установке его назад пистоны устанавливаются только снаружи? Снимать обшивку двери со стороны салона не требуется?
Tazik140
KOTOK писал(а):только на пистонах
Нет, там еще типа полоски из самоклейки...
KOTOK писал(а):Кстати, как снять этот молдинг?
Сначала нужно оторвать от этой самоклейки, а затем сдвинуть молдинг в сторону!
KOTOK писал(а): Снимать обшивку двери со стороны салона не требуется?
Зачем? При установке -одеваешь пистоны на молдинг, и фтыкаешь в в дверь!!!
Вроде усё... :cool:
KOTOK
Авто: 21154
Tazik140 писал(а):Сначала нужно оторвать от этой самоклейки, а затем сдвинуть молдинг в сторону!
Как же его сдвинешь, если он закреплен на пистоны?
Tazik140
KOTOK писал(а):закреплен на пистоны
Вот сам пистон
Пистон одевается на салазки молдинга, а значит и молдинг можно снять сдвинув его.
KOTOK
Авто: 21154
Tazik140 писал(а):Пистон одевается на салазки молдинга, а значит и молдинг можно снять сдвинув его.
а если просто дернуть молдинг на себя? Пистоны в этом случае наверное выскачат из своих мест? Пусть они и сломаются, все равно новые ставить...а самоклейка для молдингов продается? Как она называется?
Tazik140
KOTOK
Когда дернешь, могут сломаться пистоны и часть останеться в двери (у меня так и получилось). Да и хрен с ними...
Про самоклейку: есть двусхсторонний скотч, полоски плотной самоклейки и т.д. можно поискать. А еще мона двухст. скотч несколько раз сложить....получиться плотненько :cool: :cool: :cool:
Дерзай!
-=KolasiK=-
Авто: VAZ 21144 кварц, март 2008 1.6i
машинка прошла 450 км, не очень хорошо набирает скорость, хотя по сравнению с задним приводом отлично чувствуется ускорение пробовал гоняться с 6кой -кое как ее сделал :cool:
но почему кое-как, или пока в период обкатки она тупо ведет себя?
nicodim
-=KolasiK=- писал(а):машинка прошла 450 км
И УЖЕ??
-=KolasiK=- писал(а):пробовал гоняться с 6кой
Я себе еще такое не позволял(пробег 1200км)
DNKDNK
пора продавать! а то и так уже
-=KolasiK=- писал(а):не очень хорошо набирает скорость
