Страница 56 из 69
luchsergey
Tazik140
Коль на копье регулировали можно и на зубиле ,если страшно шайбы менять,как правило меняются 1-2 штуки,то можете просто щупом проконтролировать зазоры и действовать дальше,может всё в норме.
Artecom
Вобще по практике, не все конечно но многие зубилки ходи до 100ткм с приемлимыми (не идеальными конечно) зазорами, повторять данный практические эксперименты не советую, но если зазоры на первом ТО были отрегулированы идеально - то 60ткм туда смело можно не лазить
chixer
Зазоры регулируют на первом ТО, на третьем и т.д.
nicodim
Я в ужосе--машине 1.5 мес---начала отслаиваться накладка на двери-
что делать?А если она отлетит где-нибудь на ходу?
MEA!
STRELES
они ж вроде не просто так приклеены, там кажись пистоны есть, не должна улететь
ps: могу ошибаться, не снимал еще
luchsergey
неспроста она отслаивается же-могет притёрся где?почто на гарантию не едем?
Dima red
Бывает, что и спроста сам несколько раз видел на новых машинах!
Tazik140
Ребята, у меня отслаивалась на двух правых дверях. Там самоклейка и белые пистончики. Два пистона купил, аккуратно пинцетом воткнул и защелкнул!
До сих пор все держится :cool:
nicodim
На обоих дверях передних-на водительской сверху ок. 2х см отошло,
снизу сантиметров 10.На пассажирской немного меньше.После мойки
видно,когда нажимаешь,вода выступает.Так они на пистонах и на
клею держатся?
luchsergey
мосле мойки вода там мёрзнет-внутри между дверью и накладкой и расширяющийся лёд их отрывает наверно.низя без сушки с мойки отваливать в мороз.
Rover_61reg
А как насчёт коррозии? не гниёт под молдингами? У меня после бесконтактной тоже отставать начала, раньше там полиролькой всё было забито, а под давлением всё повымывалось Confused
luchsergey
Вроде не особо гниёт там же ЛКП не повреждено,по крайней мере в сервисе не натыкался на такие проблемы,раньше кода они просто на скотче двухстороннем держались-вечно отклеивались,с пистонами нормально,вот тока вода на морозе враг.я всю зиму не мыл-ниче не отстаёт стекла и номера с фарами протирал а тачка не грязнее прочих.
Rover_61reg
Отошло всамом начале на обоих дверях (на 5 см в длину), да так что песочек стал появляться в щели. первое, что пришло в голову - высушил, вычистил и замазал автопластилином.
nicodim
До гарантии-300 верст в одну сторону, каждый раз не наездишься.
И вообще я хотел забить на гарантию.И,сдается мне,что это не гарантийный случай-пистоны-то на месте.
Пистончики-то воткнул,а зазоры-то остались???
Так наверно, повредится-грязь,песок,трение-вибрация и т. д.???
luchsergey
А вы позвоните гарантийщикам вдруг они не такие как вы их представляете?
Remis
У меня тоже отвалилась на водительской двери месяц назад.Купил скотч двухсторонний 3М,и 6 пистонов.Когда приклеивал грел и дверь, и скотч феном строительным.Держится гораздо лучше чем клеили на заводе,и зазоров никаких.
KOTOK
А разве там есть какой-либо скотч? Посмотрев снаружи, создается впечатление, что заводское крепление осуществляется только на пистонах. Кстати, как снять этот молдинг? Тупо оторвав от двери? При установке его назад пистоны устанавливаются только снаружи? Снимать обшивку двери со стороны салона не требуется?
Tazik140
KOTOK писал(а):
только на пистонах
Нет, там еще типа полоски из самоклейки...
Сначала нужно оторвать от этой самоклейки, а затем сдвинуть молдинг в сторону!
Зачем? При установке -одеваешь пистоны на молдинг, и фтыкаешь в в дверь!!!
Вроде усё... :cool:
KOTOK
Как же его сдвинешь, если он закреплен на пистоны?
Tazik140
Вот сам пистон
Пистон одевается на салазки молдинга, а значит и молдинг можно снять сдвинув его.
KOTOK
а если просто дернуть молдинг на себя? Пистоны в этом случае наверное выскачат из своих мест? Пусть они и сломаются, все равно новые ставить...а самоклейка для молдингов продается? Как она называется?
Tazik140
KOTOK
Когда дернешь, могут сломаться пистоны и часть останеться в двери (у меня так и получилось). Да и хрен с ними...
Про самоклейку: есть двусхсторонний скотч, полоски плотной самоклейки и т.д. можно поискать. А еще мона двухст. скотч несколько раз сложить....получиться плотненько :cool: :cool: :cool:
Дерзай!
-=KolasiK=-
машинка прошла 450 км, не очень хорошо набирает скорость, хотя по сравнению с задним приводом отлично чувствуется ускорение пробовал гоняться с 6кой -кое как ее сделал :cool:
но почему кое-как, или пока в период обкатки она тупо ведет себя?
nicodim
И УЖЕ??
Я себе еще такое не позволял(пробег 1200км)
DNKDNK
пора продавать! а то и так уже
Страница 56 из 69
