Андрюха2101
Подскажите, что может быть, на нейтралке слышна вибрация и шум в коробке, при выжиме сцепления шум пропадает. Скорости не вылитают, работает четко, пробег 85 тыров
Дорогой гость
Esсalade
Андрюха2101
забей, у всех почти так Confused . подшипник первичного вала походу
idd
все норм, значит коробка работает Smile
EAT
такая же финя . думал, что это выжимной так гудит Confused
Баранкин
катайся до упора. Не шумящая коробка это миф.. уровень маслица можно проверить на всякий случай...
Dima red
На маслицо хорошее можно раскошелиться - шумов убавляется заметно.
mofo
народ а если вот на второй передаче слышется некий жужжащий шум, на других передачах его нет, причём слышно как при разгоне, так и при торможении второй передачей. что это ??
Dima red
А если ручку КПП рукой придержать - помогает?
mofo
нет, это не болезнь дребезжащей пружинкиConfused на это я забил
El Dron
mofo
вторая умирает первой Sad
Автору- первичка, забей.
mofo
умаерает в части чего? ибо шестерня муфта синхронизатор поменяны два месяца назад. что может ещё умирать? подшипнек?
El Dron
Не, ну если менялась, буит жить. Я менял после "хрустящего" втыка, перешедшего в выбивание передачи.
А так ХЗ, у меня после капремонта 2ая тож шумит как шумела, особенно накатом.
Такое ощущение, что большой люфт в передаточных шестернях, залил присадки, вродь стало потише.
Pepela
а если помогает, то что это? и как с этим бороться?
Третья, кстать, ведет себя точно так же... Confused
Denny
и у меня дребежит а если рукой придержать то норм...
kotsadizt
177mas писал(а):
Андрюха2101
Согласен. Копите деньги на хорошее масло.
DNKDNK
ну не повезло
ремкомплект кулисы - временно поможет
забей
DrVEB
kotsadizt
Только копите не на хорошее масло, а на хорошую машину. Ну чесное слово, сновья переключение сопроваждаеться странными призвусками, перегазовкой, шумом при работе каробки в накат, передачи друг после акцента вообще включить не мог, дерьмо одним словом, сорри просто не могу уже наболело блин.
backhand-boy
афтор на своем опыте советую купить хорошее масло синтетическое. Я сам перешел недавно с минералки на castrol taf-x. пока очень доволен как на холостом ходу стало тише так и на 5ой передаче гул из коробки ушел полностью, а был как его называют дизельный звук. И проверь уровень надо чтоб на 4 мм выше последней метки было.
DrVEB
У меня залито получинтетика импортная, первом ТО поменяли вроде получше стало, но всерно как- то погано, может на конечно левака залили, надо было свою привозить
Pepela
залито кастрол синтетика... первое время нормально вроде было... потом опять дребезжать начинает....
так что за пружинка, которая выматывает все нервы??? Confused
idd
Pepela, так а при чем тут масло и дребезг кулисы?
Pepela
ну может и ни при чём... в таком случае, что за оффтопы по теме?
idd, а чё с кулисой-то делать?
gasmoto
Ребят, дребезг рычага КПП исправляется очень легко - потерей из личного бюджета 370 рублей - покупка карданчика КПП от Калины + минут 30 возьни! проверено, все четко! кому интересно - ловите ссылочку http://vipkatalog.net.ru/2008/09/03/drebezg-rychaga-kpp.html
BladeS
дребезги разные бывают и уж тем более карданчик от калины далеко не всем помогает
