Андрюха2101
Авто: ВАЗ 2101(продал), 21043(продал), 21093
Подскажите, что может быть, на нейтралке слышна вибрация и шум в коробке, при выжиме сцепления шум пропадает. Скорости не вылитают, работает четко, пробег 85 тыров
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Андрюха2101
забей, у всех почти так
![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
. подшипник первичного вала походу
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
все норм, значит коробка работает
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
такая же финя . думал, что это выжимной так гудит
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
катайся до упора. Не шумящая коробка это миф.. уровень маслица можно проверить на всякий случай...
Dima red
Авто: Круз хэтч
На маслицо хорошее можно раскошелиться - шумов убавляется заметно.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
народ а если вот на второй передаче слышется некий жужжащий шум, на других передачах его нет, причём слышно как при разгоне, так и при торможении второй передачей. что это ??
Dima red
Авто: Круз хэтч
mofo писал(а):народ а если вот на второй передаче слышется некий жужжащий шум, на других передачах его нет, причём слышно как при разгоне, так и при торможении второй передачей. что это ??
А если ручку КПП рукой придержать - помогает?
mofo
нет, это не болезнь дребезжащей пружинки
![Confused](images/smiles/wacko.gif)
на это я забил
El Dron
Авто: 4WD
mofo
вторая умирает первой
Автору- первичка, забей.
mofo
умаерает в части чего? ибо шестерня муфта синхронизатор поменяны два месяца назад. что может ещё умирать? подшипнек?
El Dron
Авто: 4WD
mofo писал(а):умаерает в части чего? ибо шестерня муфта синхронизатор поменяны два месяца назад. что может ещё умирать? подшипнек?
Не, ну если менялась, буит жить. Я менял после "хрустящего" втыка, перешедшего в выбивание передачи.
А так ХЗ, у меня после капремонта 2ая тож шумит как шумела, особенно накатом.
Такое ощущение, что большой люфт в передаточных шестернях, залил присадки, вродь стало потише.
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
Dima red писал(а):А если ручку КПП рукой придержать - помогает?
а если помогает, то что это? и как с этим бороться?
Третья, кстать, ведет себя точно так же...
Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
и у меня дребежит а если рукой придержать то норм...
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
177mas писал(а):Андрюха2101
Согласен. Копите деньги на хорошее масло.
DNKDNK
Denny писал(а):и у меня дребежит а если рукой придержать то норм...
ну не повезло
ремкомплект кулисы - временно поможет
забей
DrVEB
Авто: 21154
kotsadizt
Только копите не на хорошее масло, а на хорошую машину. Ну чесное слово, сновья переключение сопроваждаеться странными призвусками, перегазовкой, шумом при работе каробки в накат, передачи друг после акцента вообще включить не мог, дерьмо одним словом, сорри просто не могу уже наболело блин.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
афтор на своем опыте советую купить хорошее масло синтетическое. Я сам перешел недавно с минералки на castrol taf-x. пока очень доволен как на холостом ходу стало тише так и на 5ой передаче гул из коробки ушел полностью, а был как его называют дизельный звук. И проверь уровень надо чтоб на 4 мм выше последней метки было.
DrVEB
Авто: 21154
У меня залито получинтетика импортная, первом ТО поменяли вроде получше стало, но всерно как- то погано, может на конечно левака залили, надо было свою привозить
Pepela
backhand-boy писал(а):афтор на своем опыте советую купить хорошее масло синтетическое.
залито кастрол синтетика... первое время нормально вроде было... потом опять дребезжать начинает....
так что за пружинка, которая выматывает все нервы???
idd
Pepela, так а при чем тут масло и дребезг кулисы?
Pepela
idd писал(а):Pepela, так а при чем тут масло и дребезг кулисы?
ну может и ни при чём... в таком случае, что за оффтопы по теме?
idd, а чё с кулисой-то делать?
gasmoto
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
дребезги разные бывают и уж тем более карданчик от калины далеко не всем помогает
