Moro
Тема эта конечно освещена уже довольно хорошо, но у меня конкретная ситуация:
Причин появления воды в салоне много. Но в данном случае где наиболее вероятно находится течь?
Юни NezZzco
по следам потеков иди
AlexYur555
Проверь, чтобы сливы были чистыми в районе ЧЯ под капотом. Это как один вариант. Второй угол лобового стекла под резинкой. А вообще попробуй взять шланг и поливать машину водой, может где чего и увидишь.
$@#Y@
Черный ящик либо уплотнитель лобового.
Вот тебе в помощь:
http://realzubilo.narod.ru/leakage.html
idd
хы... ну в общем-то их две... ЧЯ и лобовое. Скорее лобовое.
Moro
Потоки уходят вверх, но там быстро обрываются, вода капает откуда-то выше, там уже след теряется – хрен поймешь.
Сливы чистые. Сегодня машину со шланга мыл, минут 5 поливал струей под давлением стекло – вода в салоне так и не появилась, потеки старые сухие. Мне кажется что вода в салоне пребывает после того как машина постоит под таящим снегом, или долгим мелким дождем.
Вот тебе в помощь:
Спасибо полезная ссылка. Кстати от туда:
-обязательно д.б. установлен резиновый клапан в водосливном отверстии слева от ЧЯ, иначе вода попадает на заглушку тросика спидометра и далее в салон.
У меня когда электрик ЧЯ чинил эту резинку вырвал и выкинул со словами : она здесь на хрен не нужна только засоряется и болото устраивает.
idd
Moro, полей струей прям на ЧЯ. Походу дела, раз ты говоришь, что следы обрываются, то капает именно оттуда.
Подтеки у тебя вроде не с дырки тросика спидометра. Она правее же....
Если чя, то я бы снял его, почистил от грязи кузов, резинку, да и еще бы, до кучи, посадил на герметик. Шоб наверняка...
-Ruslan-MRT-
Где трос капота залазит в салон тож глянь... 8-)
Тимыч
баян....
обсосал подробно совсем недавно....
shubin81
Moro, это у тебя не мовиль часом ?
Тож не так давно подобная проблема была,грешил на ЧЯ,как раз нужно было его менять,загерметизировал там всё конкретно,включая сам ЧЯ,но вода всё поступала. Тогда тотально засиликонил резиновый уплотнитель лобовухи - теперь сухо и комфортно.
Сергей 22
ЧЯ или лобовуха. Смотри куда подтеки уходят
Moro
Да не, не мовиль. На палец плюнул, потер - вытирается легко.
Посмотрел внимательнее скорее всего это лобовуха. Вобщем сегодня прошелся герметиком по лобовухе, ЧЯ вообще жестко тотально, ну и кожух вентилятора, он в моей ситуации не причем, но раз такая песня пошла, то до кучи. Поставил все отсутствующие резиновые водосливы. Ну а на место потеков прилепил плотно скотчем газетный лист – теперь буду ждать дождя и смотреть на состояние газетки, а там дальше уже по результатам. Всем спасибо!
