chilli
Вот наконец перешаманили карб, что имеем машина едет!!!, но расход вырос 9 на 100 по трассе при скорости 100км.в час, тахометр 2.5 3 тысячи оборотов, и самое главное при надавливании на газ пальцы цокают. Зажигание стояло на метке (при выставлении стробоскопом нарисовано краской) он передвинул на "слух" против часовой градусов на 15. Может от этого перерасход и стук пальцев?
Бродин
Стук точно из за этого,если меняли жиклеры ,оне в ремкомплектах бывают г-но,мог перекрутить настройки хх.
chilli
ну кто еще подскажет?
Balonnik
Чтоб не стучали, надо крутить по часовой!
chilli
а от этого может возрасти расход?
Serge!
зажигание тебе вперед махнули, вот оно и поперло. Только переборщили с опережением. Убавь от детонации подальше...
NikoNiko
может...
DmitryO70
может...
А вроде расход от позднего зажигания растёт.
Т.е. пр позднем зажигании тяга хуже, поэтому водитель газует больше, отсюда рост расхода.
А при раннем движку только плохо. Или я не прав?
DRAF
У машины возрасла приеместость после регулировки?
v_andrew
Если все исправно и ездишь на 92 бензине, зажигание должно быть выставлено на 5 градусов - это средняя метка возле шкива коленвала. Проверить правильность можно, двигаясь на прямой передаче со скоростью 50 км/ч и резко выжав педаль газа. Должна появиться легкая детонация (треск пальцев) и сразу же пропасть. Соответственно, если будет сильная детонация, поставить попозже, а если ее нет, то пораньше.
Если до ремонта карба все было нормально, то можно отрегулировать таким образом.
Кстати, то, что машина не ехала, могло быть вызвано неисправностью одного из корректоров зажигания, причем если были траблы с холостым, то подозрение падает на ваккуумный - или тяга ваккуумного регулятора сидит на штифте с запредельным люфтом, или площадка контактов трамблера раздолбана.
chilli
ТО: DRAF
Вроде как да. Может на первичную камеру жиклер немного больше поставили. Перед этим еще больше было, при просмотре СО он поменял на меньше диаметр, тогда СО упало.
ТО: v_andrew
У меня бесконтактное зажинание. Не регулировались холостые вообще! И запуск был хреновый. Езжу я на А95+, интересно сколько должно быть градусой в +?
