Авто: Новый щедрый сарайчик
Там есчё кроме лампы много есть чему ломаться и как правило это ломаеться не реже лампы - это преобразователь с 12 вольт до киловольтов, он кстати и жужжит 8-) Да и находиться почти возле крыши, а там летом жарко
и детальки особенно если есть екостя повысохнут.Так что проще действительно проще будет менять целиком. Но может я и ошибаюсь и уже сделали нечто долговечное :cool:
VavanG
Дюжина писал(а):Ваван, колись, где и почём брал.
Хочу запараллелить со штатным в багажник.
Я брал в магазине на Ветиранов труда, возле кафе Ивушка, там серые и чёрные были, взял под цвет потолка серую точно не помню по чём, около 350р.
ff21113 писал(а): И, кстати, каждый, примерно, пятый раз не включается при открывании двери (концевики живые, проверял).
У меня пока не разу не было чтоб не зажглось...
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
ff21113 писал(а):Повелся,я, парни, на ваши восторги и купил такой светильничек. Поставил.. Отчего восторги? Ну да, светит на 20% ярче, но до волговского ой как далеко! И, кстати, каждый, примерно, пятый раз не включается при открывании двери (концевики живые, проверял). Так что вот так.
Да уж! Я помалкиваю сижу, хотя начитавшись, тоже побежа на рынок, купил, примчался в гараж.... говно говном! Ну и что что на 20% ярче светит, зато включается как в школьном коридоре! Хрен с ней, пусть стоит(возиться неохота).
А волговсий без проблем подходит или мудрить нужно?
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
ЮРИЙ 177 писал(а):Вещь, наверное, хорошая, поищу, хотя нужна она 2 раза в год. А вот если лампа перегорит, то это хуже, хотя можно временно и родной светильник поставить.
В нем лампа стоит как в настольной лампе (п-образная с 4 контактами), только 5Вт (в лампе 9-11Вт). Таких лампочек в магазине "Джин строй" как грязи.
А жужжит светильник т.к. не может зажечься, из-за нехватки напряжения в результате потерь на БСК и задержке освещения с иммо.
Достаточно за БСК поставить реле, и подключить его по такой схеме.
1) вынимаем из колодки БСК клемму 6 (провод бело_с_черным) и подсеоединяем его к 30 контакту реле.
2) 87 контакт соединяем с массой.
3) 86 контакт соединяем с освободившемся местом 6 в колодке БСК
4) 85 контакт реле подаем +12 при выключенном зажигании (например с клеммы 5 колодки маршрутного компьютера или с часов)
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
ШнурОК писал(а):А волговсий без проблем подходит или мудрить нужно?
Мудрить.
ШнурОк
UDima писал(а):ШнурОК писал(а):А волговсий без проблем подходит или мудрить нужно?
Мудрить.
Тады ой!
Дюжина
На форуме 24 лет
Мудрость будет заключаться во врезании/креплении.
Дим, несколько вопросов.
Какое реле нужно применять? (руками работать, вроде, не разучился, а в электронике/электротехнике -- дуб)
Как будет выгладеть задержка выключения освещения, при применении вышеозначенного реле? Время задержки тоже, только гашение без "жужжания"?
Правильно ли я понял, что можно применить вместо штатных 5 Вт "бытовые" 9-11?
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Дюжина писал(а):Какое реле нужно применять? (руками работать, вроде, не разучился, а в электронике/электротехнике -- дуб)
Обычное нормально разомкнутое реле 90.3747
Дюжина писал(а):Как будет выгладеть задержка выключения освещения, при применении вышеозначенного реле? Время задержки тоже, только гашение без "жужжания"?
Задержка будет, а вот плавного гашения - нет.
Светильник будет гореть несколько секунд после закрытия двери, а потом резко погаснет.
Дюжина писал(а):Правильно ли я понял, что можно применить вместо штатных 5 Вт "бытовые" 9-11?
НЕТ! 5Вт это то же бытовые (в смысле не автомобильные) другие лампы вставлять нельзя. Светильник, точнее потроха преобразователя, и так греются, а так вообще сгорят, кроме того размер у ламп разный.
Дюжина
На форуме 24 лет
UDima писал(а):Обычное нормально разомкнутое реле 90.3747
Пасиб.
UDima писал(а):Задержка будет, а вот плавного гашения - нет.
Это всё ясно, интересовало время задержки. Как я понял из сообщений, время задержки люминисцентного светильника ~50% от обычного. Повлияет ли на это установка реле. Повторюсь, дуб и потому задаю "ламерские" вопросы, т.к. сути процесса не понимаю (ну так, в ощих весьма чертах).
UDima писал(а):потроха преобразователя, и так греются, а так вообще сгорят, кроме того размер у ламп разный
Примерно это и ожидал услышать, но не был уверен. А про размер ... Видимо я не въехал в твоё первое сообщение.
Ещё раз СПАСИБО.[/quote]
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Дюжина писал(а):Это всё ясно, интересовало время задержки. Как я понял из сообщений, время задержки люминисцентного светильника ~50% от обычного. Повлияет ли на это установка реле. Повторюсь, дуб и потому задаю "ламерские" вопросы, т.к. сути процесса не понимаю (ну так, в ощих весьма чертах).
проверить время задержки просто
1) берешь реле
2) подсоединяешь его контакты 85 и 86 параллельно лампочке штатного плафона (сними стекло плафона и двумя проводками подцепи)
3) открываешь дверь - свет загорается, реле щелкает
4) закрываешь дверь - свет горит, а потом медленно гаснет, в процессе гашиния раздастся щелчок, а свет еще будет затухать.
остается померить время между закрытием двери и щелчком реле
всё
Дюжина
На форуме 24 лет
Ясно.
Время задержкигашения, всё равно, сократиться.
forester 16v
Andy Atta писал(а):Excuse moi за возврат к этой теме, но обошел три рынка и с десяток магазинов в Питере, никто про такой светильник не слышал. Знает ли кто-нибудь, где в СПб найти сие устройство?
Брал месяц назад на Фучика в первом ряду номер контейнера непомню, цена 270р+10мин.работы.
Кирилл_2112
forester 16v
Ну да, это верно
Сергей.
На форуме 24 лет
поднимаю
а то народ 2 года спустя замучил таким же вопросом
:-D :-D
:-D :-D
:-D :-D
grach-serg
Авто: ваз 2110
Приобрел светильник СИЕУ.453754. поставил сам и столкнулся со следующим в ручную включается а от открытия дверей нет причем не сказать что не загорается а просто тускло красным светится. Все контакты проверил напруга есть и по параметрам в норме. Что за хрень кто скажет
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
лампочксие из строя очень быстро выходять! не переносят они "вежливой подсветки"! Особенно зиму не любят. Уже третию купил
по 60 рупий на Хасанском. Мыслю обратно штатный замутить, а этот - в чемодан ( багажник)
ZaSKaR
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
Ганс писал(а):... Мыслю обратно штатный замутить...
Что я и сделал. Только я прошел через установку в этот светильник 7-ми белых светодиодов, которые горели при открывании дверей, быстро зажигались и плавно затухали и работали при выключенной лампе (в среднем положении выключателя), а саму лампу можно было включать при необходимости вручную... Теперь кайфую от штатной! Все-таки должны быть в жизни перемены - это главное! :cool:
Tig687
Я себе такой светильник года два назад поставил. Только мне не нравилось, что когда в темноте сажусь в машину , светильник загорался уже только к закрытию двери -не упевал разгораться. Тогда я дополнительно штатный светильник прикрутил к зеркалу заднего вида на пластиковую накладку и подключил только на открывание дверей. Теперь при открытии двери загорался штатный, а потом через пару секунд второй с ярким дневным светом. При желании люминисцентный можно отключать, хватает и штатного. Кстати в багажник тоже такой плафон поставил и подключил, чтобы горел при открывании крышки без включения габаритов. Прикрутил его на полке к стоп сигналу.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Tig687 писал(а):Кстати в багажник тоже такой плафон поставил и подключил, чтобы горел при открывании крышки без включения габаритов. Прикрутил его на полке к стоп сигналу.
можно поподробней?мозгую уже давно как это удобней сделать
Ганс
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
Пока предложившего совместить светильники на месте нет, скажу я:
на девятке стоял такой светильник - тоже озадачивался задержкой и тоже совмещал - мой опыт...
Взял из багажника вот это (вместе с лампой, покупал как то в магазине не помню для чего) - пилить светильник не хотел так как была мысль поставить его в багажник:
от туда же (из чемоданчика с мелочовкой) достал две клемы типа "мама" с проводами (продаются в магазине)
и просто тупо подсоеденил к колодке в паралель с "модным" светильником - и все... крепил патрончик на клей (внутри корпуса место для него есть, но поставьте так чтобы лампа была на светоотражающей пластинке иначе толку будет мало...
P.S.: фотого готового устройства нет т.к. машины уже нет
Tig687
Nordikk писал(а):Tig687 писал(а):Кстати в багажник тоже такой плафон поставил и подключил, чтобы горел при открывании крышки без включения габаритов. Прикрутил его на полке к стоп сигналу.
Если про установку светильника, то сделал просто, может и не всем понравится. С десятки снял заднюю полку. Если смотреть на полку снизу, там формованное углубление со стоп сигналом. Стоп сигнал прикручен тремя шурупами. Я открутил эти шурупы, приложил к стоп сигналу тонкую дощечку, и закрутил шурупами подлиннее в те же места. А к дощечке уже крепил светильник. Но я сделал его съемным и провод подлиннее, чтобы при необходимости что нибудь подсветить снаружи. Если открыть багажник, то всей конструкции этой не видно, только свет. Подключал к концевику багажника и не помню где плюс еще нашел.
