cot777
Передачи и не пытаются выскочить, пока во всяком случае.
рычаг КПП как не гулял от нагрузки на движок, так и не гуляет (при любой нагрузке и при торможении двигателем).
Чтобы двигатель меньше отклонялся, желающие могут поставить переднюю растяжку на опоры амортизаторов с дополнительной реактивной тягой к движку. Или поставить просто доп. тягу от коробки к передней поперечной трубе , которая находится прямо под радиатором, производит техномастер и ещё кто-то. Но в этом случае может появиться вибрация кузова на холостых оборотах.
Из личного опыта, на моей предыдущей 99-й, реактивной тяги в принципе не прдусмотрено, и верхней тяги к движку тоже нет, тоже по щтату не положена, ручка КПП гуляла от нагрузки на движок как хотела. Так вот, НИ РАЗУ, НИ В КАКИХ ситуациях передачи не выбивало.
Авто: ----------
cot777 писал(а):Из личного опыта, на моей предыдущей 99-й, реактивной тяги в принципе не прдусмотрено, и верхней тяги к движку тоже нет, тоже по щтату не положена, ручка КПП гуляла от нагрузки на движок как хотела. Так вот, НИ РАЗУ, НИ В КАКИХ ситуациях передачи не выбивало.
По моему опыту на 9-ке вот в таких ситуациях:
foxbee писал(а):Попробуй по щебенистой дороге в горку небольшую заехать - получишь массу удовольствия и твёрдое понимание для чего нужна реактивная тяга.
приходится по пять раз с горки скатываться задом и снова заезжать из-за вылетевшей передачи. Одна из причин, почему кавказцы не любят самарскую серию, а любят классику.
Но если эта реактивная тяга нужна только в таких экстремальных условиях, а в остальное время без нее комфортнее, я лично готов ее два раза в год ставить/снимать.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
посмотрел только что мурзилку (прошелся по всем 4 опорам ) и до меня дошло, что у меня нет опоры под геной... Я гену месяц назад снимал, и еще думал, а че это там за какой-то кронштейн ниже гены, а не чего к нему не приделано. Автор ты про эту опору или нет?
Мне ставить эту опору?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Darkon
у тебя должно быть по стоку.
2 подушки слева-справа
2 гитары справа снизу-сверху
дополнительно ставится стоковая для 8V нижняя опора, крепящаяся к корпусу КПП.
на 5и опорах двиг вообще никуда не будет дергаться...
P.S.
мдя.. так и придется делать детальный фотоотчет установки, чтобы в будущем проще объяснить..
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Gloom писал(а):мдя.. так и придется делать детальный фотоотчет установки, чтобы в будущем проще объяснить..
Делай фотоотчёт СНЯТИЯ, чтобы в будущем ерундой не занимались :-D
Gloom
1 - точка крепления к полу в ногах водителя
2 - точка крепления к КПП
3 - карданчик кулисы..
Кир-кук писал(а):Делай фотоотчёт СНЯТИЯ, чтобы в будущем ерундой не занимались
накуя ее снимать?
чем она плоха?
Кир-кук
Gloom писал(а):накуя ее снимать?
чем она плоха?
Имеет место быть - излишняя вибрация на кузов
SH
Авто: BMW E90 325iA
Кир-кук писал(а):Gloom писал(а):накуя ее снимать?
чем она плоха?
Возможно люди по разному чувствительны к вибрациям и многие в опоре от 8вэ увидят и почуят токо плюсы.
зы. Вообще гитары на 16вэ гамно полное. Токо менять удобно.
Кир-кук
SH писал(а):Возможно люди по разному чувствительны к вибрациям и многие в опоре от 8вэ увидят и почуят токо плюсы
В этой теме слабо освещены минусы - я впрягся :-D
Плюсы есть, конечно,
но, я как бы уже начал патихоньку движок разбирать и освобождать
от всяких "наворотофф"
Завтра сниму распорку чашек, тоже напишу чё-нить
SH
Авто: BMW E90 325iA
Кир-кук
А шо у тя с движком-то, зачем разбирать ?
Gloom
SH писал(а):Возможно люди по разному чувствительны к вибрациям и многие в опоре от 8вэ увидят и почуят токо плюсы.
Darkon
Gloom
Цитата:2 подушки слева-справа
есть.
Цитата:2 гитары справа снизу-сверху
справа это если в машине сидеть? ТОгда верхняя гитара (точне там свое крепление) закреплена за желтую распорку. Родная верхняя демонтирована.
Нижней правой как написал выше нет.
Цитата:дополнительно ставится стоковая для 8V нижняя опора, крепящаяся к корпусу КПП.
Это надо смотреть. на яме. Так непомню есть или нет. Будем считать что нет.
Получается у меня, что на 3х опопорах двигун держится...
PS старый хозяин мудаГ.
Gloom
Darkon писал(а):Получается, что на 3х опопорах двигун держится...
Кир-кук
SH писал(а):А шо у тя с движком-то, зачем разбирать ?
Вибрирует, собака... и бензина много жрёт
SH
Авто: BMW E90 325iA
Кир-кук
Поршневую приоровскую уже заказал ?
Gloom
SH
нее там уже 1.8 планируеца вроде как :grin:
Кир-кук
SH писал(а):Кир-кук
Ты хочешь, чтобы у меня лонжероны вырвало...вместе с подушками :-D
SH
Авто: BMW E90 325iA
Кир-кук
Nikki
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
cot777 писал(а):Достало меня окончательно рычание и вибрации двигателя,которые передаются в салон.
cot777 писал(а):
была убрана третья нижняя опора двигателя, добавлена вержняя опора, и установлена реактивная тяга от коробки к ручке КПП.
cot777 писал(а):
Решил проблему за 420 р (опора в сборе + болты, гайки, шайбы крепежа) и 2 часа работы на яме. Ставится эта самая опра без проблем, штатное место предусмотрено. Снимается реактивная тяга, от неё отпиливается ножовкой пластина, которая крепится обратно, к ручке КПП снизу.
Всё.
Аффтар - прочитал все, но не вкурил по поводу опор??? Какой опоры не хватает???? на стоке??? А то движок действительно на холодную колбасит не по детски??? Если открыть капот и стоять лицом к движку - то какую опору нуна докупать и ставить???
SH
Авто: BMW E90 325iA
Nikki
Если лицом к движку - смотриш на главный тормозной цилиндр и потом строго вниз - будет коробка - налево см 10-15 и потом еще см 10 вниз. Будет как раз край коробки. Вот туда опора ставится, снизу естественно.
Nikki
SH писал(а):Nikki
Т.е. на зубиле такая опора крепилась к болтам стяжки коробки и к коробу кузова??? она???
SH
Авто: BMW E90 325iA
Nikki
ага, она родимая. токо на матреху она чуть-чуть другая по форме. Продается обычно в комплекте с кранштейном т.е. токо болты и 4 гайки надо.
Вот она родимая.
Nikki
С П А С И Б О ! ! ! Будем иметь ввиду.... :cool:
Darkon
я так понимаю крепить эту заднюю опору по следующим точкам указаным стрелками?
А бывший хозяин всетаки не мудаГ, нижняя опора под геной есть.
Gloom
Darkon
правильно понимаешь...
