Страница 2 из 3
cot777
Передачи и не пытаются выскочить, пока во всяком случае.
рычаг КПП как не гулял от нагрузки на движок, так и не гуляет (при любой нагрузке и при торможении двигателем).
Чтобы двигатель меньше отклонялся, желающие могут поставить переднюю растяжку на опоры амортизаторов с дополнительной реактивной тягой к движку. Или поставить просто доп. тягу от коробки к передней поперечной трубе , которая находится прямо под радиатором, производит техномастер и ещё кто-то. Но в этом случае может появиться вибрация кузова на холостых оборотах.
Из личного опыта, на моей предыдущей 99-й, реактивной тяги в принципе не прдусмотрено, и верхней тяги к движку тоже нет, тоже по щтату не положена, ручка КПП гуляла от нагрузки на движок как хотела. Так вот, НИ РАЗУ, НИ В КАКИХ ситуациях передачи не выбивало.
По моему опыту на 9-ке вот в таких ситуациях:
foxbee писал(а):
Попробуй по щебенистой дороге в горку небольшую заехать - получишь массу удовольствия и твёрдое понимание для чего нужна реактивная тяга.
приходится по пять раз с горки скатываться задом и снова заезжать из-за вылетевшей передачи. Одна из причин, почему кавказцы не любят самарскую серию, а любят классику.
Но если эта реактивная тяга нужна только в таких экстремальных условиях, а в остальное время без нее комфортнее, я лично готов ее два раза в год ставить/снимать.
Darkon
посмотрел только что мурзилку (прошелся по всем 4 опорам ) и до меня дошло, что у меня нет опоры под геной... Я гену месяц назад снимал, и еще думал, а че это там за какой-то кронштейн ниже гены, а не чего к нему не приделано. Автор ты про эту опору или нет?
Мне ставить эту опору?
Gloom
Darkon
у тебя должно быть по стоку.
2 подушки слева-справа
2 гитары справа снизу-сверху
дополнительно ставится стоковая для 8V нижняя опора, крепящаяся к корпусу КПП.
на 5и опорах двиг вообще никуда не будет дергаться...
P.S.
мдя.. так и придется делать детальный фотоотчет установки, чтобы в будущем проще объяснить..
Кир-кук
Делай фотоотчёт СНЯТИЯ, чтобы в будущем ерундой не занимались :-D
Gloom
1 - точка крепления к полу в ногах водителя
2 - точка крепления к КПП
3 - карданчик кулисы..
накуя ее снимать?
чем она плоха?
Кир-кук
Gloom писал(а):
накуя ее снимать?
чем она плоха?
Имеет место быть - излишняя вибрация на кузов Smile
SH
Кир-кук писал(а):
Gloom писал(а):
накуя ее снимать?
чем она плоха?
Возможно люди по разному чувствительны к вибрациям и многие в опоре от 8вэ увидят и почуят токо плюсы. Very Happy
зы. Вообще гитары на 16вэ гамно полное. Токо менять удобно.
Кир-кук
В этой теме слабо освещены минусы - я впрягся :-D
Плюсы есть, конечно,
но, я как бы уже начал патихоньку движок разбирать и освобождать
от всяких "наворотофф" Smile
Завтра сниму распорку чашек, тоже напишу чё-нить Smile
SH
Кир-кук
А шо у тя с движком-то, зачем разбирать ? Shocked
Gloom
+1 Wink
Darkon
Gloom
есть.
справа это если в машине сидеть? ТОгда верхняя гитара (точне там свое крепление) закреплена за желтую распорку. Родная верхняя демонтирована.
Нижней правой как написал выше нет.
Это надо смотреть. на яме. Так непомню есть или нет. Будем считать что нет.
Получается у меня, что на 3х опопорах двигун держится...
PS старый хозяин мудаГ.
Gloom
Darkon писал(а):
Получается, что на 3х опопорах двигун держится...
Кир-кук
Вибрирует, собака... и бензина много жрёт Smile
SH
Кир-кук
Поршневую приоровскую уже заказал ?
Gloom
SH
нее там уже 1.8 планируеца вроде как :grin:
Кир-кук
SH писал(а):
Кир-кук
Ты хочешь, чтобы у меня лонжероны вырвало...вместе с подушками :-D
SH
Nikki
cot777 писал(а):
Достало меня окончательно рычание и вибрации двигателя,которые передаются в салон.
cot777 писал(а):
была убрана третья нижняя опора двигателя, добавлена вержняя опора, и установлена реактивная тяга от коробки к ручке КПП.
cot777 писал(а):
Решил проблему за 420 р (опора в сборе + болты, гайки, шайбы крепежа) и 2 часа работы на яме. Ставится эта самая опра без проблем, штатное место предусмотрено. Снимается реактивная тяга, от неё отпиливается ножовкой пластина, которая крепится обратно, к ручке КПП снизу.
Всё.
Аффтар - прочитал все, но не вкурил по поводу опор??? Какой опоры не хватает???? на стоке??? А то движок действительно на холодную колбасит не по детски??? Если открыть капот и стоять лицом к движку - то какую опору нуна докупать и ставить??? Very Happy
SH
Nikki
Если лицом к движку - смотриш на главный тормозной цилиндр и потом строго вниз - будет коробка - налево см 10-15 и потом еще см 10 вниз. Будет как раз край коробки. Вот туда опора ставится, снизу естественно. Very Happy
Nikki
SH писал(а):
Nikki
Т.е. на зубиле такая опора крепилась к болтам стяжки коробки и к коробу кузова??? она??? Very Happy
SH
Nikki
ага, она родимая. токо на матреху она чуть-чуть другая по форме. Продается обычно в комплекте с кранштейном т.е. токо болты и 4 гайки надо.
Вот она родимая.
Nikki
С П А С И Б О ! ! ! Будем иметь ввиду.... :cool:
Darkon
я так понимаю крепить эту заднюю опору по следующим точкам указаным стрелками?
А бывший хозяин всетаки не мудаГ, нижняя опора под геной есть.
Gloom
Darkon
правильно понимаешь...
Страница 2 из 3
