ZaSKaR
Дело вот в чём: с недавнего времени стала пачкать бельё при стирке. Shocked
После цикла стирки в белье обнаруживаются какие то жирные сгустки! Confused
Я вот что думаю - сливной клапан который ставится на выходе из сливного шланга в сифон стал пропускать канализационные воды с кухонной раковины... может в нём быть проблема?
По виду он как смотрится заклинившим и постоянно открытым!? Была у кого нибудь такая же проблема?
Клапан,вид сверху:
Он же,вид сбоку:
Тут он находится:
Собственно жирные отложения после стирки на барабане машины:
Мафынка такая:
А может тут что:
VLit
Сифон раковины и труба от него в канализацию не забиты?
В нормальном состоянии этого не должно быть даже при отсутствии клапана.
Последний раз редактировалось: VLit (01 Апреля 2008 16:42), всего редактировалось 1 раз
IvSPb
Клапан,вид сверху:
Клапан должен свободно закрываться, когда машина не забирает воду. То есть нормальное состояние - закрытое.
tatauto1
попробуй без него в канализацию воткнуться.
то есть втыкаешься на уровне 70 см-1 м от пола и чтобы был разрыв струи. а то самопроизвольный слив будет идти.
себе стиралку недавно взял и теще - они без клапанов ваще. и по инструкции так подключаются.
я так понял щас без клапанов делать начали.
ZaSKaR
Да вроде нет,вода как обычно уходит,а проблема появилась пару стирок тому назад.
По уму да,но вроде была такая проблема у нас,но вот непомню чем дело закончилось!? Вроде тем же самым клапаном,но непомню точно,вот и решил тут навсякий случай уточнить!?
=> клапан негодный... Sad
Ну примерно сейчас так и зделано,да и клапан на распашку => как бы без него уже!?
VLit
Может, кто кусок сала заныкал? Smile
Tolyan2006
Я б посоветовал попробовать сливать воду не в трубу (напрямую), а в раковину пару раз, чтоб исключить вариант отсоса отстоя из канализации. Ответ сам собой обнаружиться.
Storm
ZaSKaR
Storm писал(а):
калбаса? Shocked
Трава? Shocked
А может засасывать? В инете ещё нашёл разговоры про прохудившийся сальник,в следствии чего смазка двигателя попадает в барабан!?
Storm
Трава?
8-) чай
olg2004
двигатель внизу под барабаном. передача через ремень. как вариант пробит сальник опорного подшипника ...
если скорозарустит значит это оно дерево...
jecson
да там обыкновенные закрытые подшипники стоят там смазки то с гулькин нос....врядли оттуда
а порошок номана смывает?
а фильтр на сливе есть или нет,может просто он грязную воду куева сливает(изза забитого фильтра слива) и полощет потом в ней
насчет каналии....если над тобой есть еще соседи а скажем общий стояк каналии этожэм ниже немного позабился,то если ты тока каналией пользуешся ,то все будет уходить,а если все дружненько вместе с верхнии соседями каналией пользуетесь одноврменно то сверхних этажей все "пряники" будут вылезать через твою ванну унитаз и т.д. к тебе в квартиру
ZaSKaR
Да,точно,забыл,барабан ремнём приводится в движение.
Да.
насчет каналии....
А,вроде есть,но он чистый всегда,вобщем проверим,спасибо!
Не,такого нет.
Валенок
jecson
Karzhimant ну тогда х.з. может из кармана грязного белья какая нить жирная шняга выскочила,попала между корпусом барабана и самим барабаном, а когда от горячей водички она разогреется и начинает гов..ить
8-)
таким образом у меня женская помада(немоя Very Happy ) попавшая под лопасть барабана пачкала белье пять стирок,пока случайно необнаружили
Тимыч
ау меня плесень или грибок какой то под резинкой . ничем не смывается
ZaSKaR
Валенок писал(а):
http://monitor.espec.ws/section7/
Спасибо!
Насчёт попадания посторонних предметов... наврятли!?
Тимыч
расскажите у кого грибок вмашинке
