ZaSKaR
Дело вот в чём: с недавнего времени стала пачкать бельё при стирке.
После цикла стирки в белье обнаруживаются какие то жирные сгустки!
Я вот что думаю - сливной клапан который ставится на выходе из сливного шланга в сифон стал пропускать канализационные воды с кухонной раковины... может в нём быть проблема?
По виду он как смотрится заклинившим и постоянно открытым!? Была у кого нибудь такая же проблема?
Клапан,вид сверху:
Он же,вид сбоку:
Тут он находится:
Собственно жирные отложения после стирки на барабане машины:
Мафынка такая:
А может тут что:
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Сифон раковины и труба от него в канализацию не забиты?
Цитата:Я вот что думаю - сливной клапан который ставится на выходе из сливного шланга в сифон стал пропускать канализационные воды с кухонной раковины... может в нём быть проблема?
В нормальном состоянии этого не должно быть даже при отсутствии клапана.
Последний раз редактировалось: VLit (01 Апреля 2008 16:42), всего редактировалось 1 раз
IvSPb
Авто: -
Клапан,вид сверху:
Клапан должен свободно закрываться, когда машина не забирает воду. То есть нормальное состояние - закрытое.
tatauto1
попробуй без него в канализацию воткнуться.
то есть втыкаешься на уровне 70 см-1 м от пола и чтобы был разрыв струи. а то самопроизвольный слив будет идти.
себе стиралку недавно взял и теще - они без клапанов ваще. и по инструкции так подключаются.
я так понял щас без клапанов делать начали.
ZaSKaR
VLit писал(а):Сифон раковины и труба от него в канализацию не забиты?
Да вроде нет,вода как обычно уходит,а проблема появилась пару стирок тому назад.
VLit писал(а):В нормальном состоянии этого не должно быть даже при отсутствии клапана.
По уму да,но вроде была такая проблема у нас,но вот непомню чем дело закончилось!? Вроде тем же самым клапаном,но непомню точно,вот и решил тут навсякий случай уточнить!?
IvSPb писал(а):Клапан должен свободно закрываться, когда машина не забирает воду. То есть нормальное состояние - закрытое.
=> клапан негодный...
tatauto1 писал(а):то есть втыкаешься на уровне 70 см-1 м от пола и чтобы был разрыв струи. а то самопроизвольный слив будет идти.
Ну примерно сейчас так и зделано,да и клапан на распашку => как бы без него уже!?
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Karzhimant писал(а):Да вроде нет,вода как обычно уходит,а проблема появилась пару стирок тому назад.
Может, кто кусок сала заныкал?
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Я б посоветовал попробовать сливать воду не в трубу (напрямую), а в раковину пару раз, чтоб исключить вариант
отсоса отстоя из канализации. Ответ сам собой обнаружиться.
Storm
калбаса?
ZaSKaR
Storm писал(а):калбаса?
Трава?
Tolyan2006 писал(а):Я б посоветовал попробовать сливать воду не в трубу (напрямую), а в раковину пару раз, чтоб исключить вариант отсоса отстоя из канализации. Ответ сам собой обнаружиться.
А может засасывать? В инете ещё нашёл разговоры про прохудившийся сальник,в следствии чего смазка двигателя попадает в барабан!?
Storm
Karzhimant писал(а):Трава?
8-) чай
olg2004
Авто: планируется
Karzhimant писал(а):В инете ещё нашёл разговоры про прохудившийся сальник,в следствии чего смазка двигателя попадает в барабан!?
двигатель внизу под барабаном. передача через ремень. как вариант пробит сальник опорного подшипника ...
если скорозарустит значит это оно дерево...
jecson
Авто: Антара,Шаран
olg2004 писал(а):Karzhimant писал(а):В инете ещё нашёл разговоры про прохудившийся сальник,в следствии чего смазка двигателя попадает в барабан!?
да там обыкновенные закрытые подшипники стоят там смазки то с гулькин нос....врядли оттуда
а порошок номана смывает?
а фильтр на сливе есть или нет,может просто он грязную воду куева сливает(изза забитого фильтра слива) и полощет потом в ней
насчет каналии....если над тобой есть еще соседи а скажем общий стояк каналии этожэм ниже немного позабился,то если ты тока каналией пользуешся ,то все будет уходить,а если все дружненько вместе с верхнии соседями каналией пользуетесь одноврменно то сверхних этажей все "пряники" будут вылезать через твою ванну унитаз и т.д. к тебе в квартиру
ZaSKaR
Да,точно,забыл,барабан ремнём приводится в движение.
jecson писал(а):а порошок номана смывает?
Да.
jecson писал(а):а фильтр на сливе есть или нет,может просто он грязную воду куева сливает(изза забитого фильтра слива) и полощет потом в ней
насчет каналии....
А,вроде есть,но он чистый всегда,вобщем проверим,спасибо!
jecson писал(а):если над тобой есть еще соседи а скажем общий стояк каналии этожэм ниже немного позабился,то если ты тока каналией пользуешся ,то все будет уходить,а если все дружненько вместе с верхнии соседями каналией пользуетесь одноврменно то сверхних этажей все "пряники" будут вылезать через твою ванну унитаз и т.д. к тебе в квартиру
Не,такого нет.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
jecson
Авто: Антара,Шаран
Karzhimant ну тогда х.з. может из кармана грязного белья какая нить жирная шняга выскочила,попала между корпусом барабана и самим барабаном, а когда от горячей водички она разогреется и начинает гов..ить
8-)
таким образом у меня женская помада(немоя
) попавшая под лопасть барабана пачкала белье пять стирок,пока случайно необнаружили
Тимыч
Авто: Suburban
ау меня плесень или грибок какой то под резинкой . ничем не смывается
ZaSKaR
Валенок писал(а):http://monitor.espec.ws/section7/
Спасибо!
Насчёт попадания посторонних предметов... наврятли!?
Тимыч
Авто: Suburban
расскажите у кого грибок вмашинке
