Страница 3 из 13
Kirill111 писал(а):
А зачем нужны "самые легкие в мире" поршни если не крутить в космос?
+1 8-) Вообще нет смысла получается.
Кир-кук
А прокатитесь на Приоре, а потом сразу бумц - в десятку 1.6/16
- сразу всё станет понятно 8-)
Легкую ШПГ - легче раскрутить,
а продуктивно крутицца оно, как известно уже с ХХ.
Там прицепом ещё ряд преймуществ,
таких как - экономичность, меньше вибрации,
ресурс.., кароч неспортивные приколы Smile
Вы мне лучше другое скажите,
лёгкий маховик - чё даст 8-) ???
Kirill111
То же что и легкая ШПГ - более нервный мотор, быстрее теряются обороты на переключениях, хуже держится ХХ. Из плюсов - на ХХ без включенной передачи обороты мотор будет набирать быстрее. Smile
Кир-кук
Ясно. Значит, дорого он стоить не должен Smile
Stels_dust
Кир-кук писал(а):
mike_E, ну ты-то хоть меня поймёшь, а Smile ???
У меня нет права на ошибку, понимаешь... 8-)
Если этот бульдозер у меня стуканёт где-нить в Крыму или на Кубани,
я ващще в лужу сяду
- побегу на близжайший рынок-свалку покупать безномерной блок... Confused
Такшта, я его буду собирать из лучших деталей
и образцово-показательно, а там будь что будет... Smile
Пока одно могу сказать точно,
масло двиг жрать не будет, работать будет "тиха-тиха",
а вот про ресурс пока помолчу... 8-)
:-D С этими поршнями все что угодно можно ожидать... Главное, как я уже выше говорил, не крути с ними мотор...а то кусками будешь доставать их из поддона :ooo:
По маховику - лучше оставь родной - не стоит менять 100%.
NWorker93
Кир-кук
А теперь самое главное - смысл всей этой затеи? Ради чего?
Я вот если честно не пойму зачем собирать такой "эксклюзивный" двиг по принципу "впихну все самое лучшее и экзотическое", особенно если ремонтопригодность и ресурс, а так же надежность на одном из первых мест?
Kirill111
NWorker93 писал(а):
Кир-кук
В принципе +1, есть куча гораздо более доступных и проверенных вариантов. 8-)
78*121*82,8+16фэ+низенькие дохленькие валики+настройка. Вот и получился офигенный тяговитый моторчик в 100-110 лошадок, с отличным ресурсом и ремонтопригодностью. Confused
screw
Кир-кук
NWorker93 писал(а):
Кир-кук
Первая и главная причина - 21124 - дерьмо, законченное дерьмо 8-)
Какой двиг не дерьмо ???
Пожалста : 2111, 2112, 21126.
Теперь почему хочу "эксклюзив", а не
Двигатель 21128 - это не эксклюзив,
это мотор, который делает фирма Супер-Авто.
Куёво делает, ибо надо бюджетно и не сильно вдумчиво.
Но даже так, двиг этот уматовый - королевский в линейке Smile .
И потом, я не догоняю,
если получицца собрать чёткий низ 1.8,
кто сказал, что на него нельзя будет поставить дохлые валики Smile
Вобщем, парни, я уже почти всё купил,
мне остались кольца и в башке шатания по поводу поршней.. 8-)
До 5000 можно ???
Я щяс психану и куплю приоровские (если палец влезет)
СЖ будет - 11, пойло - только 95... 8-)
Нах этот цирк на объёме 1.8 - лонжероны оторвуцца накрен Smile
Serduk
Не путай одно с другим. Поршень туда-сюда двигается, а маховик вращается. Поэтому если поршень лечше то КПД выше и мощность. А маховик влиять будет только на скорость увеличения оборотов и не особо на мощность повлияет.
Kirill111
Фига се, ты мне глаза открыл! Smile
З.Ы. Эффект тот же, только облегчать ШПГ есть гут, а облегчать маховик не есть. ИМХО. 8-)
mike_E
Ну положим, от облегчения поршня и маховика разные эффекты, ибо маховик, как правильно здесь заметили совершает вращательное движение, а поршень поступательное. И Kirill111, что это мы о ХХ задумаваться стали? По-моему при "низеньких", и тем более, "высокиньких" Smile валиках об устойчивости можно забыть.
Кир-кук, понятно низы хочешь, но низам воздуха бы добавить, а то у тебя тот же "трактор", что и 124-й получится.
Кир-кук
Да бы трактор не получился, последние штрихи Smile
Помогайте, кароч 8-)
Итак,
первое - облегчённый маховик (4кг против 8 штатных)!!!???
Кажущиеся плюсы :
лёгкость вращения на ХХ, быстрый набор оборотов,
быстрое падение оборотов, снижение массы в целом,
недорогая приблуда Smile
Минусы:
"дырявость" конструкции, возможно незаводское исполнение,
отсутствие инерции на высоких оборотах и быстрое падение,
возможная нервозность на ХХ и ПХХ.
(кароче, хочу попробовать, уговорите Smile )
Второе,
понадобится ли увеличенный дроссель ???
В Супер-Авто говорят, что ставят,
однако, я его сегодня на моторе не заметил...
(кароч, не хочу покупать, отговорите 8-) )
Третье,
при точилове блока, плосковершинным хонингованием морочицца
или идут они нахрен с новомодными приколами Smile ???
(знаю, что надо хонинговать по-старинке, но... 8-) )
Un-real
1) не нужен он
2) на такой мотор кмк не нужен он совсем
3) я бы его делал, плюсов много. И не такой он новомодный этот прикол, автоваз его внедрил когда для зубил моторы начал делать.
Boriskin
маховик облегчать стоит, но не в мясо...........так, 1-2 кг
Kirill111
Un-real писал(а):
1) не нужен он
+1 по всем пунктам :cool:
Кир-кук
Чё-та слабенько уговариваете, тут типа не опрос ни разу :-D
Un-real писал(а):
1) не нужен он
Аргументы - ставил, не понравилось то и то - снял нна 8-) ???
Например ???
Я только один знаю - ускоренная обкатка мотора,
точнее, уже обкатанный мотор Smile
Минус - так, как однажды расточили в Механике с платохонинговкой
- это, блин, изначально прослабленный мотор 8-)
Boriskin, сам пробовал Shocked ???
ПыСы. Парни, я понимаю, что весна, но хотелось бы поподробнее....что ли Smile
Xpert
Кир-кук
Маховик нах. Он нужен только спортсменам (без кавычек и шуток), для которых чем выше ХХ тем лучше, т.к. проще трогаться даже ну и плюс прочие плюсы, которые ты описал. Они тебе при гражданской езде только мешать будут.
Кир-кук
Xpert писал(а):
Кир-кук
Как взаимосвязаны высокие обороты ХХ и лёгкий маховик Shocked ???
Xpert, если я Паулюса очень попрошу,
то он сделает прям любые обороты на ХХ, и маховик трогать не будет Smile
Н-да уж, надо задать вопрос прямо Smile
- Кто, сам лично, ездил на облегчённом маховике ??? 8-)
Kirill111
Какой-либо приход от маховика только на ХХ, без нагрузки. И то прикол сомнительный. Как только ты включил передачу - ты повесил на колеса 1000 кг. И совершенно покую скока при этом килограмм весит твой маховик. Smile
Зато если когда-нибудь маховик поломается на куски - мало не покажется. Хорошо если эти куски не полетят в сторону ног водителя. Very Happy
Xpert
Кир-кук
Инертность тяжелого маховика вкупе с прочими факторами позволяет двигателю не глохнуть на низких оборотах. Легкий маховик эту инертность обеспечить не может, поэтому обороты приходится поднимать.
Un-real
маховике ???
Я ездил и езжу с ним. Были проблемы с принудительным хх, и думаю одна из причин это как раз маховик.
Кир-кук писал(а):
Например ???
Более точный зазор будет, т.к. практически не будет изменения диаметра в результате износа при обкатке. Так же получается более правильный профиль хона, что благоприятно сказывается как на расходе масла, так и на смазывании колец.
Boriskin
у меня маховик 3.2 кг.....после пробки, сцепа буксует просто аххтунг
2 варианта
сцепа гавно (она новая)
или из за мегагёкого маховика всё это дело греетцо шо песдец)
Stels_dust
Boriskin
Я тебя разочарую....это из-за маховика сцепа буксует. Когда то я об этом писал...
Boriskin
Stels_dust
ну я в целом думаю аналогично......да пох, на новом моторе уже сток)
Страница 3 из 13
