[ - ой, у меня брелок сканят... списки "черных мест" составляем
По моим исследованием менее чем за 100-150 баков сигналку брать нет смысла (тем более китайские).
Для инжекторов секретку легко придумать самому. В обрыв какого-либо датчика (Да даже РХХ), поставь геркончик в любом потайном месте (хоть под шумкой) и когда захочешь уехать - убери магнитик от него и всё. Маленький магнитик (н-р под ковриком) никто искать не будет и его просто не заметят (пример-магнит в аптечке на полочке, в которой зашит геркон. Передвинул аптечку-катись. нет - стой. Ну кто из угонщиков станет двигать аптечку, если машина отказывается заводиться?) УДАЧИ и будте внимательны. :cool:
Одно из главных енто надежная блокировка капота, ведь если капот открыли, то матреху сто пудов уведут...что думаете?
Про удлинитель ИММО и считывалок современных (цифровых, а не аналоговых) противоугонок - фуфло для разведения лохов не сведущих в физике распространения радиоволн и криптозащите.
Теорема 3. Профессиональный преступник не станет угонять автомобиль, если ему не удалось отключить сигнализацию.
Доказательство. Карьера преступника заканчивается в суде, когда выступает свидетель. А свидетелей угона будет гораздо больше, если сработает сигнализация. Больше свидетелей - короче карьера. (аксиома).
Могать быть, могать быть! Но все дело в том, что бензонасос это само по себе уже слегка устарело и Уроды-профи обходят его блокировку за пять секунд. А вот если покруче замутить (на МЗ, датчики и т.д.), то для урода это будет сюрпризом. Да если еще все это под капотом и капот закрыт на хитрый или хитро установленный замочек (или можно Poxipol-ом приклеить ) Вот тогда пусть покарячатся. Верится мне что и корячится они не будут а пойдут искать другую тачку.
ИМХО лучше всего 5000 В в сиденье при не отключенной секретке. Вот тогда все круто. Ну это шутка!!! :-D
можно постовить и 2 тумблера для долгих поисков.Другое дело , можно обойти все разрывы ,кинув новые провода от бензонасоса , но это время, да и до бензонасоса добрать надо.
Привет всем!Проблема такая:вчера приехал с работы в 4 утра,оставил машину под окном,а в 5-30 сосед,вставший по нужде, в окошко увидел троих подозрительных типов у машины(2112).Он крикнул-те ушли.А иммо у меня неактивирован , потому,что при покупке у одного из диллеров мне там посоветовали этого не делать(типа может глюкануть,а особенно зимой . покупал осенью).В дополнение к этому, прочитывая форум ранее , наткнулся на такую мысль:почему ВАЗ сам не активирует ИММО? Может на самом деле не все так благополучно здесь?Если не трудно,давайте еще раз пройдемся по этой теме- нужно ли активировать иммобилайзер или это все- таки может вылезти боком в один прекрасный момент?Заранее благодарен всем!
