kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Дверь была кривая, но я забивал на это...
А тут весна, настроение хорошее, машину (наконец-то) помыл... и на глаза попадается эта кривизна
Дверь вверху прилегает нормально, а вот внизу отходит от кузова.
Чего делать?
Общий вид:
Поближе:
Своими силами можно поправить? Как?
TigerS 62
Авто: 21124
чтото часто встречаю матрехи 2000-2004 г.в. с кривыми дверями
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
TigerS 62
этот год такой кривой был...
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
TigerS 62 писал(а):чтото часто встречаю матрехи 2000-2004 г.в. с кривыми дверями
Gloom писал(а):этот год такой кривой был...
Спасибо - "успокоили"
Сделать-то чего-нить можно (самому)?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
kxmep писал(а):Сделать-то чего-нить можно (самому)?
Попробуй 8-)
Там, где петли, есть болты, надо ослабить и утопить.
Судя по фото, утопить надо нижнюю петлю 8-)
Gloom
kxmep
ИМХО нет... пресс форма видать кривая была..
Кир-кук
там потом середина завалится внутрь...
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
у меня 2005-го, точно такая же куйня. А наверху уплотнитель прижимает сильнее. Сразу, когда брал, не обратил внимание. Когда грязная, кажется что двери не дозакрыты
Заезжал к кузовщикам, так они мне на день работ расписали (ой, это надо сделать так, это эдак...). При продаже могут уцепиться, так что в апреле конкретно заморочусь этой проблемой, благо появился знакомый с хорошего кузовного сервиса, который люди хвалят.
А самому... где-то читал, что у одного человека двери шкаф 2х2 руками поправил
х.з.
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Кир-кук писал(а):Судя по фото, утопить надо нижнюю петлю
Если я эту петлю утоплю, то и другой нижний угол утопится, а он как раз нормальный. Отходит тока нижний правый угол двери (если смотреть прямо на дверь).
ИМХО, тут гнуть надо. Вот я и подумал мож кто уже занимался похожим выравниванием.
ПС: руками, конечно, попробовал
1:0 в пользу двери
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Не каждый сделает всё чётко , чтоб легко открывалась/закрывалась , можно провозиться пол дня с этой ерундой ... тут нужен Мастер !!!
Я тоже думал фигня , ща мне за 5 минут переднюю дверь поправят , потом я пожалел , возились в итоге вдвоём часа 2 , но до ума не довели ...
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
ага и 2006 тоже
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
kxmep
Без серьезного вмешательства очень сложно. Исправляется только с последующем кузовным ремонтом. У самого так. Поначалу незаметил потом увидел, увидел огорчился думал что битую машину купил, потом у другана такую же хрень увидел. немного успокоился.
PS Кстати у него машинка 2007 года, а такая же хрень.
Добивает так же кривизна правого брызговика, там где крепится стойка. относительно отверстия опорный подшипник криво стоит. Благо под капотом.
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Andruxa_82 писал(а):потом у другана такую же хрень увидел. немного успокоился.
т.е. ты решил оставить все как есть?
Как я понимаю вырисовывается 2 варианта:
1. оставить как есть
2. кузовной ремонт
причем самостоятельно можно только 1вым вариантом заняться
Кир-кук
kxmep писал(а):Если я эту петлю утоплю, то и другой нижний угол утопится, а он как раз нормальный. Отходит тока нижний правый угол двери (если смотреть прямо на дверь).
Там смотреть надо, что куда утапливать, причём всю навесную кузовщину.
kxmep писал(а):ИМХО, тут гнуть надо. Вот я и подумал мож кто уже занимался похожим выравниванием.
Гнут обычно верхнюю дугу - рамку стекла,
а такая херь на петлях ровняецца 8-)
Не хочешь болты дёргать, так и скажи :-D
Поставь тогда порог а-ля 2003, не так заметно будет
Andruxa_82
kxmep
попытался свести к минимуму, но все рано немного выпирает.
Это как в НАША РАША.
Подоконник должен быть вровень или чтобы ВЫПИРАЛ? Видимо в нашем случае Должно ВРОВЕНЬ ВЫПИРАТЬ
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Кир-кук писал(а):Не хочешь болты дёргать, так и скажи
ага, не хочется
но в выходные уже запланировал чего-нить сделать с дверью, и болты покручу тож
Andruxa_82
Тогда придираться начнут что пороги гнилые таким обрасом скрыл
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Andruxa_82 писал(а):попытался свести к минимуму
каким образом сводил?
тока не говори, что самовнушением
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Gloom писал(а):+1
Sergey_81 писал(а):ага и 2006 тоже
И 2000г тоже... Пилять... :-D
kxmep
ИМХО забей. Кроме тебя никто не увидит. Тока если не кузовщик...
Sergey_81
где-то была здесь темка...
подставить что-то под дверь (чтоб полностью не закрилась) и гнуть низ двери, как бы закривать дверь ...
Andruxa_82
kxmep
каким образом... Со стороны салона присматривался как прижимается уплотнительная резинка к двери. Оказалось что там прижимается больше всего. Снял эту резинку и при помощи молотка и пассатиж одгибал буртик на который крепится эта резинка. Соостветственно утапливал ее в салон, на противоположном угле наоборот. Плюс ко всему этому поигрался с петлями, под нижнюю петлю подложил шайбу толщиной в 1 мм.
Попробуй
Killer Speed
2005 год конец - те же йайцы, вид сбоку. Видать пресс-форма у них на вазе поизносилась или эксплуатируют ее неправильно. Очень много машин с такой фигней. 2007 года брали двенаху - тоже кривая дверь, правда меньше гораздо. А вот на сарайчиках такая бага встречается гораздо реже, дверь у них другая.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Killer Speed
У меня такая же фигня
забил...
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Надо посмотреть, мож и у меня так же на двенахе.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
И на сарайчиках такая-же песня! У меня задняя правая дверь на машинке так-же внизу чуть чуть оттопыривается. Забил. Поправить думаю невозможно, т.к конструкция двери пространственная с усилителями по периметру
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Sergey_81 писал(а):где-то была здесь темка...
+100 обматываешь тряпкой доску, ставишь в верхнюю часть двери и небольшими нажимами на нижний край подгибаешь, проверяешь. - обычная жестяночная работа.
