Страница 1 из 3
kxmep
Дверь была кривая, но я забивал на это...
А тут весна, настроение хорошее, машину (наконец-то) помыл... и на глаза попадается эта кривизна Sad
Дверь вверху прилегает нормально, а вот внизу отходит от кузова.
Чего делать?
Общий вид:
Поближе:
Своими силами можно поправить? Как?
TigerS 62
чтото часто встречаю матрехи 2000-2004 г.в. с кривыми дверями
Gloom
TigerS 62
этот год такой кривой был...
kxmep
Спасибо - "успокоили" Confused
Сделать-то чего-нить можно (самому)?
Кир-кук
Попробуй 8-)
Там, где петли, есть болты, надо ослабить и утопить.
Судя по фото, утопить надо нижнюю петлю 8-)
Gloom
kxmep
ИМХО нет... пресс форма видать кривая была..
Кир-кук
там потом середина завалится внутрь...
Nanaets
у меня 2005-го, точно такая же куйня. А наверху уплотнитель прижимает сильнее. Сразу, когда брал, не обратил внимание. Когда грязная, кажется что двери не дозакрыты Smile Заезжал к кузовщикам, так они мне на день работ расписали (ой, это надо сделать так, это эдак...). При продаже могут уцепиться, так что в апреле конкретно заморочусь этой проблемой, благо появился знакомый с хорошего кузовного сервиса, который люди хвалят.
А самому... где-то читал, что у одного человека двери шкаф 2х2 руками поправил Very Happy х.з.
kxmep
Если я эту петлю утоплю, то и другой нижний угол утопится, а он как раз нормальный. Отходит тока нижний правый угол двери (если смотреть прямо на дверь).
ИМХО, тут гнуть надо. Вот я и подумал мож кто уже занимался похожим выравниванием.
ПС: руками, конечно, попробовал Very Happy 1:0 в пользу двери Angry
staskot
Не каждый сделает всё чётко , чтоб легко открывалась/закрывалась , можно провозиться пол дня с этой ерундой ... тут нужен Мастер !!!
Я тоже думал фигня , ща мне за 5 минут переднюю дверь поправят , потом я пожалел , возились в итоге вдвоём часа 2 , но до ума не довели ...
Sergey_81
ага и 2006 тоже
Andruxa_82
kxmep
Без серьезного вмешательства очень сложно. Исправляется только с последующем кузовным ремонтом. У самого так. Поначалу незаметил потом увидел, увидел огорчился думал что битую машину купил, потом у другана такую же хрень увидел. немного успокоился.
PS Кстати у него машинка 2007 года, а такая же хрень.
Добивает так же кривизна правого брызговика, там где крепится стойка. относительно отверстия опорный подшипник криво стоит. Благо под капотом.
kxmep
т.е. ты решил оставить все как есть?
Как я понимаю вырисовывается 2 варианта:
1. оставить как есть
2. кузовной ремонт
причем самостоятельно можно только 1вым вариантом заняться Smile
Кир-кук
Там смотреть надо, что куда утапливать, причём всю навесную кузовщину.
Гнут обычно верхнюю дугу - рамку стекла,
а такая херь на петлях ровняецца 8-)
Не хочешь болты дёргать, так и скажи :-D
Поставь тогда порог а-ля 2003, не так заметно будет Smile
Andruxa_82
kxmep
попытался свести к минимуму, но все рано немного выпирает.
Это как в НАША РАША.
Подоконник должен быть вровень или чтобы ВЫПИРАЛ? Видимо в нашем случае Должно ВРОВЕНЬ ВЫПИРАТЬ Smile Smile
kxmep
ага, не хочется Sad
но в выходные уже запланировал чего-нить сделать с дверью, и болты покручу тож Smile
Andruxa_82
Тогда придираться начнут что пороги гнилые таким обрасом скрыл Very Happy
kxmep
каким образом сводил?
тока не говори, что самовнушением Very Happy
Никита_1702
Sergey_81 писал(а):
ага и 2006 тоже
И 2000г тоже... Пилять... :-D
kxmep
ИМХО забей. Кроме тебя никто не увидит. Тока если не кузовщик... Very Happy
Sergey_81
где-то была здесь темка...
подставить что-то под дверь (чтоб полностью не закрилась) и гнуть низ двери, как бы закривать дверь ...
Andruxa_82
kxmep
каким образом... Со стороны салона присматривался как прижимается уплотнительная резинка к двери. Оказалось что там прижимается больше всего. Снял эту резинку и при помощи молотка и пассатиж одгибал буртик на который крепится эта резинка. Соостветственно утапливал ее в салон, на противоположном угле наоборот. Плюс ко всему этому поигрался с петлями, под нижнюю петлю подложил шайбу толщиной в 1 мм.
Попробуй
Killer Speed
2005 год конец - те же йайцы, вид сбоку. Видать пресс-форма у них на вазе поизносилась или эксплуатируют ее неправильно. Очень много машин с такой фигней. 2007 года брали двенаху - тоже кривая дверь, правда меньше гораздо. А вот на сарайчиках такая бага встречается гораздо реже, дверь у них другая.
max-np-max
Killer Speed
У меня такая же фигня Very Happy забил...
Engineer09
Shocked
Надо посмотреть, мож и у меня так же на двенахе.
av-antonov
И на сарайчиках такая-же песня! У меня задняя правая дверь на машинке так-же внизу чуть чуть оттопыривается. Забил. Поправить думаю невозможно, т.к конструкция двери пространственная с усилителями по периметру Smile
VLAD(POWER)
+100 обматываешь тряпкой доску, ставишь в верхнюю часть двери и небольшими нажимами на нижний край подгибаешь, проверяешь. - обычная жестяночная работа.
Страница 1 из 3
