Shock
Достало дребезжание дверей. Снял обшивку, купил десяточные пистоны, как ни странно стояли восьмёрочные. Всё равно не нравится как прилегает обшивка особенно правая передняя дверь. Может кто подскажет как кто крепил обшивку. Просто планирую летом на даче замутить с шумкой заодно и обивку хочу как надо прикрепить. Сорри если тема уже поднималась.
ZaSKaR
Никита_1702
Бывают типа бесшумные пистоны.
Состоят из 2-х частей.
Красная часть вставляется в дверь.
Белая в обивку.
Далее по стандартному сценарию. Very Happy
Либо длинные саморезы в металл, а на шляпки декоративные накладки пригадать какие-нибудь.
Никита_1702
Karzhimant
Ага, я про них... Very Happy
Цены провинции меня удивляют! :-D
Я осенью брал такой комплект в Туле за 170р... :ooo: :-D
BOTANEG
лучше приоровские пистоны купи. Они свиду такие же, но зубчики по другому сделаны. Обшивка вставляется плотно и держится на ура Very Happy
maksson
Пистоны как мне кажется все фигня.Думаю сделать по всем отверстиям котрые предусмотрены саморезами, только не в металл, а как внизу где подиум 3 болтами прикручивается, такие же вставочки пластмассовые впендюрить, а в них уже саморезами.Думаю держаться будет отлично, внизу ведь держит.
Shock
Такие с красными вставками и купил. Не в воссторге. Думаю оптимально саморезами и что-нибудь типа дюбелей по гипсокартону. А саморезы типа мебельных и сверху заглушку.
jecson
я уже давно на серые саморезы прикрутил,теперь ниче недребезжит....
Никита_1702
Shocked
димон_2112
Никита_1702 писал(а):
Shocked
на бабочки чтол и?
Shock
Shocked
А чё, в отверстия дверей вставить, а уже в них саморезы через обшивку
Я лично проклеил энергофлексом толщиной 10 мм все отверстия в двери, выступающие части двери кусками. Затем на саму карту наклеил в пустоты его слоями: в подлокотник слоев 5-6, по верху между пистонами в 2-3 слоя, по боку между пистонами. Все делалось с расчетом, чтобы толщина слоев превышала примерно на 10 мм толщину пустот. Где пистоны в дверь входят в энергофлексе проделал отверстия. Винты ручки и понизу саморезы так в него вошли. Короче поставил все это на стандартные пистоны, винты и саморезы преодолевая упругость энергофлекса. Результатом доволен. Динамик в двери звучит явно лучше. Сама обшивка от него не резонирует, не говоря о ее дребезге при езде.
Shock
Shocked
на бабочки чтол и?
Нет. Есть такие металические саморезы по гипроку широкие
димон_2112
Роман Першин
Ром, энергофлекс - это что за материал? мож фотка есть?
димон_2112
Shock
ааа! понял!
Никита_1702
Shock
Саморезы, да!
А вот дюбели для гипсокартона... ИМХО из области научной фантастики... Very Happy
димон_2112
Тут смотри http://www.isomarket.ru/
Shock
Shock
Саморезы, да!
Вот такие
Никита_1702
Shock
Теперь понял. Был неправ. :-(
Спасибо за разъяснения. Very Happy
Алексей101
Может кто подскажет подходит ли облицовка дверей от Приоры для десятки?
Eremas
На счет двойных пистонов. Брал себе комплект, но че то как показалось не АЙС, помоему обычные лучше цепляются.
bodyfinger
Двойные пистоны кака, не советую. Надо найти родные пистоны. В продаже много разных, отличаются по внешнему виду цветами. Родные песочного цвета. Но и здесь много говна. На ошупь должны быть упругими (не путать с дубовыми) и после деформации возвращать прежнюю форму. У кого сейчас мороз могут проверить на предмет гибкости - они не застывают на холоде. Далее обшивку изнутри обклеить вибропластом, тем самым утяжилив ее. На саму дверь вырезать кусок из несамоклеящегося изолона. Закрепить его с помощью малярного скотча и проделать отверстия под пистоны. Надо стараться, что бы после установки обшивки изолон на торчал из под нее. Сверху двери (под стеклом, где бархотка) приклеить 2 см полоску из маделина, которая не даст стучать обшивке двери по металу. Собираем.Тишина. Как принято здесь говорить: 1,5 года полет нормальный.
П.С. это не шумоизоляция, это устранение дребезжания обшивок. ШИ подрузамевает еще кое какие манипуляции, о которых Вы и так не по наслышке знаете.
Kind_74
У меня на 081 были прикручены саморезами. Фото нет, попробую на пальцах: на против отверстия в кронштейне в самой обшивке было высверлино отверстие д4-д4,5, саморез вставлялся на снятой обшивке и чтоб не вываливался при монтаже за кронштейном фиксировался тонкой резинкой (я когда рвал применял от медицинских перчаток), в дверях отверстия в которые забивались пистоны были расточены под квадрат и вставлены квадратные пистоны под саморезы, обшивка приставлялась и через отверстия отверткой заворачивались саморезы. Отверстия в обшивке закрывались пистонами, я так полагаю какими то мебельными в цвет обшивки, достаточно эстетично смотрелось. Вот как на моей новой обшивки за скрипят буду проделовать подобное. Самое главное не промахнуться с длинной саморезов, чтоб стекло непоцарапать.
Вот что то соорудил, за художественные способности не пинать!
Shock
Вот это интересный вариант. Пожалуй самый эстетичный из всех. Респект! Наверное так и буду делать
leon112
Karzhimant писал(а):
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=29445
Г...но редкостное. Никому не советую.
