PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Вчера купил Комфорт Х15, но подключить не удалось...все ли я правильно делал? Белый провод я соединил от разъема БК до 2 гнезда(К-линия) к диагностической колодке (Евро-3).В принципе, я думал он уже должен заработать, у меня иммобилайзер есть, но он не активирован, попробовал в колодке иммобилайзера перемкнуть 9 и 18 провод (как в инструкции), тож ничего не дало... Эт что, придется ехать менять прибор?
З.Ы. Писал в ЭСУД...но там по ходу ответа ждать долго(((
sevg
А колодку от Х15 подсоединил (из текста не понятно)? Я с иммобилайзером ничего не делал (он тоже отключен).
PanLexx
там вроде к колодке от компа тока белый провод должен идти ...от колодки бк к диагностической колодке в к-линию...больше ничего не подключал...
DedMorozz
Авто: Lada Kalina 11174-33-016
PanLexx писал(а):там вроде к колодке от компа тока белый провод должен идти ...от колодки бк к диагностической колодке в к-линию...больше ничего не подключал...
Я сам так сначала тоже думал
К-линия это одно, но БК надо ещё подключать. Я только не помню где разъём - на самом БК сзади или цепляется проводом. А колодка, куда она подключаться должна, где то болтается в торпеде. Её по идее видно, когда заглушку от БК снимаешь.
Хотел ссылку тебе кинуть, но поиск не работает
. Тут где-то было описание подключения с картинками, попробуй, может найдёшь.
Тимыч
Авто: Suburban
А остальные то провода подключил?
Желтый на замок, красный к прикуривателю, черный на массу.?
PanLexx
Понял уже, что ступил...Саму колодку не подключил... Пасиба всем!
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Тимыч писал(а):А остальные то провода подключил?
там колодка готовая. нужно ток ее подключить, к-линию и провод от ДУТа. у самого Х15
Тимыч
Авто: Suburban
Toshka
да не у всех она есть готовая
Особо колхозные (такие, как были те, что подключали мафон) обрезали колодку и запитали оттуда магнитолу
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Toshka писал(а):там колодка готовая. нужно ток ее подключить, к-линию и провод от ДУТа.
на евроторпеде только к-линию.
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
-=Worm=-, а к-линию как и откуда тянуть? В паспорте БК описано?
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
Kolpak писал(а):к-линию как и откуда тянуть? В паспорте БК описано?
к диагностической колодке (что возле ручки кпп за крышечкой)
второй справа контакт в верхнем ряду.
в комлекте к БК должен быть провод с адекватными разъемами (на одном конце "папа" для к-line, на другом "мама" для вставки её в колодку в торпеде. В колодке одно место пустое)
Toshka
Авто: Infiniti FX35
-=Worm=- писал(а):Toshka писал(а):там колодка готовая. нужно ток ее подключить, к-линию и провод от ДУТа.
ага, а питание?
Pepela
Toshka писал(а):ага, а питание?
в смысле провод от ДУТа не нужно!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Pepela
Toshka писал(а):а питание?
питание в фишке.
