Krokokot
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Читал гдето, что при усилинном стабе машина срываеться в занос менее предсказуемо, чем с обычным, так ли это?
ДЕФЛОРАТОР
Авто: Вишнёвый Тазик под логином Дефлоратор)21093i 2005г. 43 тык Январь 5.2 комфорт х115
BIOMAKS
ДЕФЛОРАТОР писал(а):а на сход развал влияет?
Нет не влияет
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
ДмитрийСТ
Да, забыл написать,
veny - напомнил! Я на своей яйца подварил, поставил по две точки сварки к каждому яйцу, так как слышал о том, что их порвать может при усиленном стабе.
BIOMAKS
PlayDen писал(а):ДмитрийСТ
Да, забыл написать,veny - напомнил! Я на своей яйца подварил, поставил по две точки сварки к каждому яйцу, так как слышал о том, что их порвать может при усиленном стабе.
SS-20 НАДО ЯЙЦА СТАВИТЬ))
veny
Авто: 2109i GM,Opel Omega B 97, Калина
яица шли в зборе... выглядело все очень крепко.. а вырвало не где сварка.. а вокруг сварки. Сеичас ездию с обычной, полет нармальный.. :grin: На ту куплю сс-20 яица поставлю будет запасная..
movsi
Авто: ваз099
какой стабилизатор будет более оптимальным для зубилки 18 мм или 21 приоровский
дргу снял с 2112 поставил приоровский вот думаю может поставить этот от 12 или же новый приоровский
TDream
movsi
Я пробовал ставить 10й (18мм). На хорошей дороге машина стала меньше крениться, это +.
Но на ухабах болтать стало гораздо сильнее, это -.
А так как дороги у нас, в основном, вторые - вернул назад родной.
P.S. 10й стаб жестче в 1,4 раза, а приоро...
TDream писал(а):movsi
Не заметил шо-то болтанки... 2 года с 10-м... Мне нравится... Приоро - думаю, жесковато будет...
Алексей462
Авто: ВАЗ
kazak1102 писал(а):TDream писал(а):movsi
Плюсану Петрович,а приоро стаб это уже перебор для самарки.Сам катаюсь с 10ым третий год и всё гуд.
преоро гуд)яйца преоро,подшки 8е
шайбы дистанционные еще) вдруг долбить будет
movsi
Авто: ваз099
ну тогда поставлю 18 мм
movsi
Авто: ваз099
поставил 10 стабик, ощущения самые приятные, разница чувствуется и очень заметная, руль стал легче при поворотах и на круговых , я очень доволен
и всем советую
So high
Авто: Приора 2008
плюсую к мнению,что стаб нужен вкупе с остальным-на стоке достаточно и штатного
кстати оказывается,есть тачка(как минимум одна),где кинематика подвески вообще "обходится" без стаба,сохраняя рулежку
Raptor
Авто: Lada 21144
Катаюсь на десятом - очень доволен. Рулежка и комфорт оптимальные.
TDream
So high писал(а):без стаба,сохраняя рулежку
Таврия, например, рулится на уровне зубилы. У нее стойки завалены.
So high писал(а):стаб нужен вкупе с остальным-на стоке достаточно и штатного
Поддержу. После установки 10го стаба машина показалась какой-то разбалансированной. Если б к этому еще назад 10 аморты с 11 пружами, а чтоб кузов меньше ломало и задний телек, тогда может быть...
So high
Авто: Приора 2008
TDream
на Таврии не ездил
TDream писал(а):машина показалась какой-то разбалансированной
я сам-отдельно на сток не ставил.Просто спросил у парней,которые в этом разбираются(гоняли на Невском кольце в свое время),сказали смысла мало в этом
А вот к другим аморикам,пружинам-поставил стаб,десяточный.Но кастор оставил стандартным-что оказалось неправильным для моих целей(рулежка).
Общая концепцция для безстабовой конструкции-рычаг(точка крепления к кузову и к ступице), проекция центра тяжести авто-должны находиться на одной прямой(или как можно ближе к этому) Рычаг(треугольный как правило) "выравнивается" путем занижения подвески,переноса точки крепления(подрамник-это по бохатому),проставок под шаровую,диаметра колеса.Тогда получаются ходули,на которые колесо опирается в повороте
Конечно для ваза-это тунинх со своими плюсами и минусами
