Шурик
Пока машина на прогреется до 96-98 градусов при сбросе газа на оборотах больше 4000 раздается странный такой грохот из района двигателя. После полного и окончательного прогрева все проходит и работает достаточно тихо даже при сбросе газа на 6000 оборотах.
Что-то мне этот звучок совсем не нравится. Confused
CAIIIA_2111GTE
Как вариант - погнута защита из-за зимних сугробов.
Ломиком отгните.
Шурик
CAIIIA_2111GTE писал(а):
Как вариант - погнута защита из-за зимних сугробов. Ломиком отгните.
А после прогрева она сама отгибается Wink Там 7 мм титан с алюминием
GPV
Аппарат "чипованный"?Как вариант возможно "стреляет" в резонатор.
Шурик
Да, "чипованный", а почему потом все проходит, поясни пожалуйста?
GPV
Думаю дело в % (стехоометрическом коэффициенте)соотношении воздух-топливо.Он зависит от температуры ОЖ.
Шурик
Спасибо за мысль :cool:
CAIIIA_2111GTE
Покачайте двигатель в продольных направления и посмотрите, живы ли опоры. Может двигатель здорово гуляет.
GPV
Когда "доводил" прошивку на которой сейчас езжу под "себя" не много экспериментировал.Было что то подобное когда на резком ускорении "бросаеш" педаль газа ( рыкало дай бог Surprised )
ЗЫ Вроде на KMS в тех. разделе подобная тема (что то про свечи) недавно была.
