Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Недавно началась такая ерунда. При торможении на не выскорой скорости 5-10 км, сзади слышны какие тос туки, не пойму что такое, думал колёса, всё закручено. Если тормозить на большой скорости то стука нет, и когда скорость падает до 5-10 км, стук начинается. Что может быть?
ZaSKaR
Болты нормальные по длинне? А вобще может камушек попал между колодками и барабаном!?
B.black
такая же хрень. снимаю барабаны , зашкуриваю крупной наждачкой колодки, месяца на 4 хватает.
Pancher
Karzhimant писал(а):Болты нормальные по длинне? А вобще может камушек попал между колодками и барабаном!?
Да болты вроде нормальные, раньше жетакого не было. Мне кажется звук громкий для камушка, хотя не знаю
Pancher
bootblack писал(а):такая же хрень. снимаю барабаны , зашкуриваю крупной наждачкой колодки, месяца на 4 хватает.
Зашкуриваешь именно колодки или барабан?
B.black
Цитата:Зашкуриваешь именно колодки или барабан?
колодки. у меня на них прям видно что наклеп какойто появляется. пока колодки не меняю, сдохнут тогда новые поставлю.
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Pancher
Ну уж коли тему завел про стуки при торможении, новую создавать не буду опишу проблему в твоей. У меня тоже глухие стуки при торможении, только не сзади, а спереди. Что за фигня не пойму
в конце торможения перед самой остановкой раздается стук (одиночный). Особенно сильно проявляется, когда стою под горку (нос ниже задницы существенно). Прям в это время если нажимать и отпускать педаль тормоза на пол хода, она стучит все время. Напрягать уже начинет. А по твоей проблеме так это скорее всего в багажнике что-то завалялось
Дмитрий 52
Авто: ВАЗ-21104 2006г. HLDO54 Кондиционер ФРОСТ
Pancher
Была у меня такая проблема, замена колодок не помогла, решил забить и ездил так пока зад не начало колбасить из стороны в сторону при торможении, далее замена барабанов + колодки
Pancher
tyro писал(а):Pancher
в конце торможения перед самой остановкой раздается стук (одиночный). Особенно сильно проявляется, когда стою под горку (нос ниже задницы существенно). Прям в это время если нажимать и отпускать педаль тормоза на пол хода, она стучит все время. Напрягать уже начинет. А по твоей проблеме так это скорее всего в багажнике что-то завалялось ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Ага, при большой скорости это что то в багажнике впечатывается в стенки и не может шевельться а при мальнькой скорости болтается? так получается
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Да не, в богажнике всё ок.
Pancher
Дмитрий 52 писал(а):Pancher
замена помогла?
Дмитрий 52
Замена помогла, только меняй там где есть запчасти и тормозной стенд, чтобы сразу проверили овальность, мне когда меняли один барабан с новья овальный попался
Srakanail
Авто: КрАЗ 2112
bootblack писал(а):пока колодки не меняю, сдохнут тогда новые поставлю.
Хех.. а они меняютсии??? :-D Мне кажется они вечные ... раз в 100 тыков можнои поменять.. но эт так.. для души... На ниве предков.. уже 120 тыков стоят.. а всё как новые...
kkonstantin
Авто: Октавия
Автор!
Была такая хрень. На всякий случай повыкручивай поочередно каждый колесный болт сзади. Это балонник и 15 минут максимум твоего времени. Еси торец хоть одного болта окажется блестящим, то это он.
У меня секретка чуть длиннее, чем родные. Сначала все было ок, потом тросики ручника малость вытянулись и начали цеплять за самый длинный болт. Возможно, у тебя поэтому раньше все нормально было.
B.black
Srakanail писал(а):bootblack писал(а):пока колодки не меняю, сдохнут тогда новые поставлю.
на ниве твоих предков задний регулятор давления хреново работает. вот поэтому колодки как новые.
Pancher
kkonstantin писал(а):Автор!
Кстати а может быть, завтра проверю! Там явно что то задевает, сегодня ехал-тормозил, всё слушал, что то задевает. Завтра выкручивать болты буду!
