Pancher
Недавно началась такая ерунда. При торможении на не выскорой скорости 5-10 км, сзади слышны какие тос туки, не пойму что такое, думал колёса, всё закручено. Если тормозить на большой скорости то стука нет, и когда скорость падает до 5-10 км, стук начинается. Что может быть?
ZaSKaR
Болты нормальные по длинне? А вобще может камушек попал между колодками и барабаном!?
B.black
такая же хрень. снимаю барабаны , зашкуриваю крупной наждачкой колодки, месяца на 4 хватает.
Pancher
Да болты вроде нормальные, раньше жетакого не было. Мне кажется звук громкий для камушка, хотя не знаю Sad
Pancher
Зашкуриваешь именно колодки или барабан?
B.black
колодки. у меня на них прям видно что наклеп какойто появляется. пока колодки не меняю, сдохнут тогда новые поставлю.
tyro
Pancher
Ну уж коли тему завел про стуки при торможении, новую создавать не буду опишу проблему в твоей. У меня тоже глухие стуки при торможении, только не сзади, а спереди. Что за фигня не пойму Sad
в конце торможения перед самой остановкой раздается стук (одиночный). Особенно сильно проявляется, когда стою под горку (нос ниже задницы существенно). Прям в это время если нажимать и отпускать педаль тормоза на пол хода, она стучит все время. Напрягать уже начинет. А по твоей проблеме так это скорее всего в багажнике что-то завалялось Smile
Дмитрий 52
Pancher
Была у меня такая проблема, замена колодок не помогла, решил забить и ездил так пока зад не начало колбасить из стороны в сторону при торможении, далее замена барабанов + колодки
Pancher
tyro писал(а):
Pancher
Ага, при большой скорости это что то в багажнике впечатывается в стенки и не может шевельться а при мальнькой скорости болтается? так получается Very Happy Да не, в богажнике всё ок.
Pancher
Дмитрий 52 писал(а):
Pancher
замена помогла?
Дмитрий 52
Замена помогла, только меняй там где есть запчасти и тормозной стенд, чтобы сразу проверили овальность, мне когда меняли один барабан с новья овальный попался
Srakanail
Хех.. а они меняютсии??? :-D Мне кажется они вечные ... раз в 100 тыков можнои поменять.. но эт так.. для души... На ниве предков.. уже 120 тыков стоят.. а всё как новые...
kkonstantin
Автор!
Была такая хрень. На всякий случай повыкручивай поочередно каждый колесный болт сзади. Это балонник и 15 минут максимум твоего времени. Еси торец хоть одного болта окажется блестящим, то это он.
У меня секретка чуть длиннее, чем родные. Сначала все было ок, потом тросики ручника малость вытянулись и начали цеплять за самый длинный болт. Возможно, у тебя поэтому раньше все нормально было.
B.black
на ниве твоих предков задний регулятор давления хреново работает. вот поэтому колодки как новые.
Pancher
kkonstantin писал(а):
Автор!
Кстати а может быть, завтра проверю! Там явно что то задевает, сегодня ехал-тормозил, всё слушал, что то задевает. Завтра выкручивать болты буду!
