Мне кажется собака порылся вот здесь,
Отложенная охрана.
Функция включается программированием
Если в течение 5 сек. после открывания двери или багажника нажать кнопку 1, сигнализация, как обычно при постановке на охрану, подаст однократный звуковой и световой сигнал, однако охрана и запирание дверей будут включены только после закрывания открытой двери или багажника. Оповещение о не закрытых дверях при постановке на охрану в этом режиме отсутствует.
Учет задержки салонного света.
Режим включается программированием.
Если автомобиль имеет функцию задержки салонного света, и программно включен режим учета задержки света, концевики дверей будут взяты под охрану только после того, как погаснет свет в салоне. Оповещение о не закрытых дверях при постановке на охрану в этом режиме отсутствует.
Это выдержка из инструкции к 475base мангусту.
Я бы посоветовал ещё раз запрограммировать задержку постановки на охрану.
После того как ты нажимаешь на кнопку 1 сига пытается встать на охрану, но напарывается на висящий на водительском концевике минус, и встаёт в режим ОТЛОЖЕННОЙ ОХРАНЫ , через 23 секунды минус исчезает ,сига думает что ты закрыл водительскую дверь и ставится на охрану полностью.
По идее задержка должна устранить эту нестыковку, но может она как нибудь распрограммировалась, а может это и должно так работать.
О! этот режим ОТЛОЖЕННОЙ ОХРАНЫ включается программированием,дык может он включился как нибудь по ошибке?
