Страница 1 из 5
belfegor
Сегодня заменил передние и задние стойки на SS20. Слышал о них в основном всегда положительные отзывы. После установки машину начало трясти как телегу, устал пока ехал домой, стало гораздо хуже чем было до замены. В чем тут дело? мне подсунули подделку? это особенность стоек SS20? или возможно новые стойки должны приработаться? Машина ваз 2114.
Лёликанаболик
Стойки то газовые?или масло?
Димoн
А чего ты ожидал от этих отбойников ещё? Confused
wraithik
belfegor
Ты заменил неработающие стойки на нормальные, вот и все.
Какая разница? Жесткость от этого не меняется. СС20 не делает стоек с газовым подпором АФАИК.
Лёликанаболик
Димoн
Слушай,мож знаешь,скажи пожалста:Если я стоковые амморты поставлю,а пружины заниженые пойдут?,просто не знаю как это в связке работает,категорически не хочу поднимать авто,оно у меня 099i
Лёликанаболик
wraithik писал(а):
Какая разница
Да вроде бытует мнение,что хазовые позжосче,а масло помягче?
Ник0лай
belfegor, а ты какие стойки поставил? есть стандарт, комфорт, шоссе и спорт.
стандарт и комфорт относительно мягкие....начиная с шоссе уже довольно жесткие.
belfegor
wraithik писал(а):
belfegor
То есть по твоему нормальные стойки так должны работать?
Стойки поставил "Комфорт"
Ник0лай
у тебя занижения нет спереди? может ты там с отбойниками перемудрил..
ваше, комфорт должны быть не особо жесткими..правда, первое время они жестче, чем должны быть....но через пару тысяч чуток смягчатся...
Slavny
а прокачивал стойки перед установкой?
sevg
Меня тоже трясло после установки SS-20, но потом прошло. Правда, заметно, что они более жесткие (комфорт) чем штатные.
belfegor
2Ник0лай Ставил в сервисе, на занижение не обратил внимание, завтра гляну. Больше всего ненравится не столько жескость, сколько то что машину стало явно раскачивать.
2Slavny Ставили в сервисе, возможно забыли прокачать, я сам чайник в этом деле, вообще сталкнулся с этим впервые. Если не прокачали стойки, то как это отразится на поведении машины?
belfegor
2sevg А через сколько примерно прошло?
Slavny
на себе не проверял - не подскажу, но читал, что работать будут неправильно
Zigmund
belfegor Я бы начал с посещения сервисного центра где ставил стойки. И начал бы им мозги е...ать.
Вообше, кто тебе посоветовал ставить эти стойки?
Если в этом сервисе тебе сказали "ставь и будет комфортно" то однозначто можно им мозг клевать. Притом не жеманничать а конкретно, вплоть до директора.
Я не против СС но прежде чем выбрать я очень много собрал советов и отзывов (смотри мой профиль).
sevg
belfegor Примерно через 500 км. В автосервисе также попросили заехать после, чтобы посмотрели что к чему. Пока времени нет.
wraithik
Ну глупостей бытует много.
Не тоьлко мое мнение, потвержденое поездками на разных стойках: если стойки не заряженые (B6, Sasch Unlimited, Kyb Ultra-SR и т.д) а для обычной езды, то стойки с газовым подпором одинаково демпфируют на трассе и в городе. У них масло не спенивается. Жесткость стойки (начальная) от газа не зависит.
Масляные стойки на трассе позволяют гулять машине, когда нагреются.
Что делает стойка? Она не дает перемещаться колесу в обоих направлениях (вверх и вниз). У тебя была стойка, которая скажем так держала при фиксировной кочке 100кг усилия (это те кг которые твою пятую точку подбрасывет). Потом она подразрочилась и стала давать 50кг усилия. Машина стала мягче. Теперь ты поставил новый стойки, которые кажись жестче стока, вот пятую точку и подкидывает.
По опыту кзды на СААЗе через 1000км разработаются.
Но если я ЗА опоры СС-20, то стойки я бы взял другие, например, SACHS Adv.
belfegor
Сегодня записался в сервис , сказали если что заменят по гарантии. Я вполне допускаю что возможно новые стойки так и работают. Но, увы ездить стало менее комфортно. Опоры выбрал исходя из массы положительных отзывов, впрочем отзывов только в интернете.
rododendron
я ставил СС20 + пружины новые шведские... по ходу лучше оригинала ))
но не самолет конечно, т.е. разница видна, но не настолько..
ДЕФЛОРАТОР
Слышал, что очень много рекламации у стоек сс-20..
Не доработаны они ещё...
dimm33
приехали....
какие то прямопропорциональные заключения...
belfegor
ты наверно хотел сказать взаимоисключающие?
Mike93
У меня стояли "комфорт" жестче стандартных, но на больших скоростях машина была великолепна!
Ник0лай
гм....а я ить при установке СС-20 Шоссе ни фига не прокачивал. Просто тупо снял старые, поставил эти Smile
Как их ваще прокачивать-то?
и мне тоже ни фига не понятно - как это жесткую некомфортную машину раскачивает?? такое бывает тока на стоке Smile на голимой дороге дубовые, а в поворотах - крены.
wraithik
dimm33 писал(а):
приехали....
Конструкцию стойки глянь. Взякость жидоски от дваления до 10атм не мменяется.
Все нормальные не убитые стойки жесткие, даже СААЗ.
Страница 1 из 5
