Страница 1 из 3
fktrcfylh
Всем здрасте. Долго я терзал народ на тему того как вывести ЦЗ на кнопку (нажимаешь закрыто нажимаешь открыто) и наконец то сделал все прям как хотел только теперь одно но - пока вывел на стандартную кнопку ЭСП а хотелось бы чего нибуть более близкое к теме может кто видел где на иномарках каких кнопочку вроде нашей от ЭСП но мене убогую. Зарание спасибо.
Sdoba112
Привет. Скажи долго такую кнопочку делать? а то сам бы себе хотел поставить.
Зайди в автозапчаст для японок. На большинсво них ставят кнопочку круглую, маленькую. ЧТо-то вроде кнопки отпирания багажника у нас.
fktrcfylh
- кнопка типа открытия багажника не подойдет поскольку она может что то одно придеться две ставить Very Happy
- делать в принципе минут 10 тянуть проводку ну а дальше кнопку врезать (смотря какая кнопка и куда ее врезать :-D ) весь топик про это смотри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44830&highlight= огромное спасибо Shura_with_KINEF а тут http://www.lada-install.narod.ru/pdf/cz.pdf вторая схема на ней смотри подключение "кнопки ЭСП" и "блок ЦЗ" это и есть соединение остальное не надо Very Happy до колодки блока удобнее добираться со стороны водителя, сам блок прикручен справа от контролера чуть выше его колодка белого цвета до нее рукой не трудно дотянуться но вот помойму заменить этот блок будет ой как проблематично Very Happy (менять не надо это я так вообще).
Deon
А существуют ли в автомобильной природе симпатичные кнопки ЦЗ с подсветкой???
Confused:
Sdoba112
Может поставить от рециркуляции или от омывателя фар, вместо загушек у блока отопителя.
cpan21103
У сигналки бывает функция центрального замка Нажимаешь кнопку на брелке - открыто или закрывает (зависит от текущего состояния).
Также работает от двери водителя, если там 5 проводный активатор.
Там на двери можно и кнопку поставить в паралель активатору.
fktrcfylh
если не ошибаюсь торецеркуляция работает по принципу включил выключил а ЦЗ срабатывает при временном перемыкании его цепи
roti
так убери пружинку и будет кнопка а не включатель :cool:
lar
Реально ведь надо две кнопки- закр. и откр. Они обе совмещены в кнопке стеклоподъемника, там же есть и подсветка. Т.е все что надо. Если не нравится, можно взять две отдельные кнопки. Если не нравится- ищи либо в радиодетальном магазине либо в иномарочных запчастях. В русских машинах все кнопки здоровые. Я лично замок отпираю-запираю с брелка к сигнализации, он же около руля болтается.
fktrcfylh
да знаю я что в запчастях для иномарок искать надо я потому и спросил может подскажет кто кнопку симпотную пусть даже от ЭСП иномарочного
lion405
Что-то мне подсказывает, что не все так просто...
Все виденные мною иномарочные кнопки в положении "закрыто" фиксируются в нижнем положении. ИМХО, тогда контакты замкнуты т.е. напряжение на закрытие подается... Видимо, в таком раскладе нуден блок управления...
x-soft
АП :-D
А существуют какие нибудь релюшки?
Типо подал массу на неё она замкнула одну пару контактов,ещё раз нажал ... другую?
coolboy
Very Happy А зачем кнопки то??? Стоит сигналка - практически любая может замки при заведенной тачке закрывать и открывать по желанию владельца!
Мало того - можно автоматизировать этот процесс с моментом включения /выключения зажигания Very Happy
Kachan
Я наоборот это вырубил - реально доставало Smile
x-soft
Брелки тыкать надо, ловить на ключах Smile) а кнопочку тыкнул и всё ОК.
это неудобно.
coolboy
:cool: Удачи тогда!!!
+151 И штырек на водительской двери есть еще.
А уменя алгоритм возможен следующий: завел все открыто до первого нажатия тормоза, тормознул - захлопнулось, зажигание отключил - открылось. Пока пользуюсь штырьком на водительской двери.
x-soft
Рукастый однако Smile
Вопрос о каком нибудь хитроумном реле в силе !
volokh
есть отечественные:
- один в один как ЭСП, только с символом ключа
- прямоугольная "клавиша" на Волгу, ГАЗель
- купить кнопку стеклоомывателя, откр. багажника (т.е. круглую) и приклеить/нарисовать нужный символ.
- есть кнопки квадратные с пустым белым кружком (71 руб. у нас стоит). Аналогично предыдущему пункту и подсветку можно сделать
AlexZP
А если приоровскую панель с двери влепить? и ЭСП и ЦЗ
AlexZP
Себе хочу поставить, вот только живъем еше не видел, размеров не знаю.
-makar-
поляризованные реле не подойдут? Например рпс20 ?
Diablo GT
Мужики хочу сделать следующее: чтобы на каждую дверь была отдельная кнопка + кнопка закрывания/открывания всех дверей. Может кто-нибудь расписать как все это подключить(может примерную схемку), чтобы корректно работало???
Korech
На некоторых сигнализациях есть хитрый провод который при замыкании на +12 запирает двери а когда + пропадает открывает и не надо лес проводов городить у меня на АПС 2550 по минусу от сигналки блок управления работает.а цз от этого провода ,на него можно и кнопку повесить ему всёравно контакт в двери или ещё гдето
Страница 1 из 3
