Всем здрасте. Долго я терзал народ на тему того как вывести ЦЗ на кнопку (нажимаешь закрыто нажимаешь открыто) и наконец то сделал все прям как хотел только теперь одно но - пока вывел на стандартную кнопку ЭСП а хотелось бы чего нибуть более близкое к теме может кто видел где на иномарках каких кнопочку вроде нашей от ЭСП но мене убогую. Зарание спасибо.
Sdoba112
Привет. Скажи долго такую кнопочку делать? а то сам бы себе хотел поставить.
Зайди в автозапчаст для японок. На большинсво них ставят кнопочку круглую, маленькую. ЧТо-то вроде кнопки отпирания багажника у нас.
- кнопка типа открытия багажника не подойдет поскольку она может что то одно придеться две ставить
- делать в принципе минут 10 тянуть проводку ну а дальше кнопку врезать (смотря какая кнопка и куда ее врезать :-D ) весь топик про это смотри
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44830&highlight= огромное спасибо Shura_with_KINEF а тут
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/cz.pdf вторая схема на ней смотри подключение "кнопки ЭСП" и "блок ЦЗ" это и есть соединение остальное не надо
до колодки блока удобнее добираться со стороны водителя, сам блок прикручен справа от контролера чуть выше его колодка белого цвета до нее рукой не трудно дотянуться но вот помойму заменить этот блок будет ой как проблематично
(менять не надо это я так вообще).
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
А существуют ли в автомобильной природе симпатичные кнопки ЦЗ с подсветкой???
Sdoba112
Может поставить от рециркуляции или от омывателя фар, вместо загушек у блока отопителя.
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
У сигналки бывает функция центрального замка Нажимаешь кнопку на брелке - открыто или закрывает (зависит от текущего состояния).
Также работает от двери водителя, если там 5 проводный активатор.
Там на двери можно и кнопку поставить в паралель активатору.
Цитата:Может поставить от рециркуляции или от омывателя фар, вместо загушек у блока отопителя.
если не ошибаюсь торецеркуляция работает по принципу включил выключил а ЦЗ срабатывает при временном перемыкании его цепи
roti
так убери пружинку и будет кнопка а не включатель :cool:
lar
Реально ведь надо две кнопки- закр. и откр. Они обе совмещены в кнопке стеклоподъемника, там же есть и подсветка. Т.е все что надо. Если не нравится, можно взять две отдельные кнопки. Если не нравится- ищи либо в радиодетальном магазине либо в иномарочных запчастях. В русских машинах все кнопки здоровые. Я лично замок отпираю-запираю с брелка к сигнализации, он же около руля болтается.
да знаю я что в запчастях для иномарок искать надо я потому и спросил может подскажет кто кнопку симпотную пусть даже от ЭСП иномарочного
lion405
Авто: FF2
Что-то мне подсказывает, что не все так просто...
Все виденные мною иномарочные кнопки в положении "закрыто" фиксируются в нижнем положении. ИМХО, тогда контакты замкнуты т.е. напряжение на закрытие подается... Видимо, в таком раскладе нуден блок управления...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
АП :-D
А существуют какие нибудь релюшки?
Типо подал массу на неё она замкнула одну пару контактов,ещё раз нажал ... другую?
coolboy
Авто: РЕНО
А зачем кнопки то??? Стоит сигналка - практически любая может замки при заведенной тачке закрывать и открывать по желанию владельца!
Мало того - можно автоматизировать этот процесс с моментом включения /выключения зажигания
Kachan
coolboy писал(а):Мало того - можно автоматизировать этот процесс с моментом включения /выключения зажигания
Я наоборот это вырубил - реально доставало
x-soft
Авто: 21103 2001гв
coolboy писал(а):А зачем кнопки то???
Брелки тыкать надо, ловить на ключах
) а кнопочку тыкнул и всё ОК.
coolboy писал(а):можно автоматизировать этот процесс с моментом включения /выключения зажигания
это неудобно.
coolboy
Авто: РЕНО
Авто: ----------
coolboy писал(а):А зачем кнопки то??? Стоит сигналка - практически любая может замки при заведенной тачке закрывать и открывать по желанию владельца!
+151 И штырек на водительской двери есть еще.
Kachan писал(а):Я наоборот это вырубил - реально доставало
А уменя алгоритм возможен следующий: завел все открыто до первого нажатия тормоза, тормознул - захлопнулось, зажигание отключил - открылось. Пока пользуюсь штырьком на водительской двери.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Роман Першин писал(а):Пока пользуюсь штырьком на водительской двери.
Рукастый однако
Вопрос о каком нибудь хитроумном реле в силе !
volokh
есть отечественные:
- один в один как ЭСП, только с символом ключа
- прямоугольная "клавиша" на Волгу, ГАЗель
- купить кнопку стеклоомывателя, откр. багажника (т.е. круглую) и приклеить/нарисовать нужный символ.
- есть кнопки квадратные с пустым белым кружком (71 руб. у нас стоит). Аналогично предыдущему пункту и подсветку можно сделать
AlexZP
Авто: 21043 -> 21114 January 7.2 Gamma GF412 + оч. хочу кондиционер ток теперь ставить неначто
А если приоровскую панель с двери влепить? и ЭСП и ЦЗ
AlexZP
Себе хочу поставить, вот только живъем еше не видел, размеров не знаю.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
поляризованные реле не подойдут? Например рпс20 ?
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Мужики хочу сделать следующее: чтобы на каждую дверь была отдельная кнопка + кнопка закрывания/открывания всех дверей. Может кто-нибудь расписать как все это подключить(может примерную схемку), чтобы корректно работало???
Korech
Авто: 21111 2001г
На некоторых сигнализациях есть хитрый провод который при замыкании на +12 запирает двери а когда + пропадает открывает и не надо лес проводов городить у меня на АПС 2550 по минусу от сигналки блок управления работает.а цз от этого провода ,на него можно и кнопку повесить ему всёравно контакт в двери или ещё гдето
