DelMAn
Авто: Таз-21140
Всем привет. Нужен совет по тормозам. Может кто сталкивался с этим.
ВооПщем при интенсивном торможении выше 90 км/ч примерно до 70 км/ч начинает вибрировать весь салон. Ниже 70 км/ч и выше 90 км/ч никаких вибраций и стуков нет :ooo:. Думал гнутые диски поменял их (они были все фиолетовые
) на 13е вентиляторы-не помогло.
Знакомый сказал у него была такая фигня-дело было в рулевых наконечниках. Сменил и их- не помогло. Сделал сход-развал, балансировку-не помогает. Я вооПщем в шоке.
bocs
Что с задними барабанами? А с задней балансировкой.
DelMAn
Авто: Таз-21140
С барабанами не знаю. (как проверить их овальность?) Балансировку задних колес не делал. Менял осенью задние торм. цил. На неделе лазил смотрел один цилиндр неравномерно работает (может быть из-за этого?)
G-Unit
DelMAn писал(а):Думал гнутые диски поменял их (они были все фиолетовые Very Happy) на 13е вентиляторы-не помогло.
а что ещё переделывать пришлось для их установки?
что за диски?
DelMAn
Авто: Таз-21140
что за диски?
Ничего особенного. Нужна скоба направляющая от десятки, скоба суппорта тоже десяткина(ее найти сложно) лучше, наверно, сменить суппорт в сборе 850р. Колодки старые можно оставить (если нормальные), и сами диски.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
5510
Авто: 21083 - 1991
DelMAn писал(а):С барабанами не знаю. (как проверить их овальность?)
промерь в разных точках диаметры. крест накрест
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
сто процентов косяк в барабанах.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
DelMAn писал(а):Всем привет. Нужен совет по тормозам. Может кто сталкивался с этим.
это резина! сто пудово, абсолютно такое же было, поменял резину и всё ок, правда я менял вместе с дисками так что не знаю что именно было кривое диски или резина, но скорее всего резина, просто когда кривой диск то это чувствуется и без торможения, а резина как раз под нагрузкой свою кривизну выдаёт
ДюКЧ
mofo писал(а):это резина! сто пудово, абсолютно такое же было, поменял резину и всё ок, правда я менял вместе с дисками так что не знаю что именно было кривое диски или резина, но скорее всего резина, просто когда кривой диск то это чувствуется и без торможения, а резина как раз под нагрузкой свою кривизну выдаёт
очень даже! ток не резина (если целая и балансирована), а диски!!! на больших скоростях кривой диск и барабан расколбасит!
