DelMAn
Всем привет. Нужен совет по тормозам. Может кто сталкивался с этим.
ВооПщем при интенсивном торможении выше 90 км/ч примерно до 70 км/ч начинает вибрировать весь салон. Ниже 70 км/ч и выше 90 км/ч никаких вибраций и стуков нет :ooo:. Думал гнутые диски поменял их (они были все фиолетовые Very Happy) на 13е вентиляторы-не помогло.
Знакомый сказал у него была такая фигня-дело было в рулевых наконечниках. Сменил и их- не помогло. Сделал сход-развал, балансировку-не помогает. Я вооПщем в шоке.
bocs
Что с задними барабанами? А с задней балансировкой.
DelMAn
С барабанами не знаю. (как проверить их овальность?) Балансировку задних колес не делал. Менял осенью задние торм. цил. На неделе лазил смотрел один цилиндр неравномерно работает (может быть из-за этого?)
G-Unit
а что ещё переделывать пришлось для их установки?
что за диски?
DelMAn
что за диски?
Ничего особенного. Нужна скоба направляющая от десятки, скоба суппорта тоже десяткина(ее найти сложно) лучше, наверно, сменить суппорт в сборе 850р. Колодки старые можно оставить (если нормальные), и сами диски.
ССА
барабаны задние проверь
5510
промерь в разных точках диаметры. крест накрест
SPGEAR
сто процентов косяк в барабанах.
mofo
это резина! сто пудово, абсолютно такое же было, поменял резину и всё ок, правда я менял вместе с дисками так что не знаю что именно было кривое диски или резина, но скорее всего резина, просто когда кривой диск то это чувствуется и без торможения, а резина как раз под нагрузкой свою кривизну выдаёт
ДюКЧ
очень даже! ток не резина (если целая и балансирована), а диски!!! на больших скоростях кривой диск и барабан расколбасит!
