Страница 2 из 2
Sklif
А напора пылесоса хватит? И в боковые или центральный воздуховоды воздух не уйдет? А пылесос - это идея!
TINKO
До пылесоса у меня там тоже все гремело и шуршало, мотор там снимать не обязательно просто откручивается и отодвигается в сторону. большие листьтья у меня не втягивало в шланг а просто их присасывало к шлангу вынимаем шланг и убираем все листья руками и все после процедуры никаких шумов вообще нет. Сразу помазал моторчик и поставил фильтр, сийчас у меня печку вообще не слышно разве что только на 3 скорости
ДЕФЛОРАТОР
Мож есть у кого фото этого фильтра и как он выглядит по месту проживания?? Shocked
а то снял моторчил а подним куча разного хлама и пыль за...ет уже.. Mad
С фото напряженка, а выглядит как две пластиковые решетки размером см 25 на 15 примерно с проложенным между ними рыхлым белым материалом толщиной около сантиметра (если угольный фильтр, с одной стороны черная тряпочка) и две пружинки.По краю поролоновая полоска. Все это лежит в коробочке, продается в запчастях и стоит рублей 150 -200.Инструкция прилагается.А вообще было много раз, и фото были.
[SkliF]
Лежандр писал(а):
Sklif
на счет центрального бесполезно мне кажется так как ни чего существенного не высосет. Если есть функция обратного выдува то можно дунуть хорошенько а из других отверстий ловить.
Люся
Мне недавно меняли фильтр печки под капотом
Они продули, шлангом - пыль, и рядом еще всякую хрень типа листьев
Не пылесос ( в себя) , а наоборот- воздух из шланга, под давлением.
Так я и сомневался насчет выдуть, засосать - там все понятно, докуда шланг дотянется, дотуда и будет чисто.
michael
[SkliF] писал(а):
забыл добавить: пока печку не включишь ни чего не стучит и не бултыхается. Вкл печку и начинается полет камешков.
Это возможно не полет камешков, а крыльчатка за кожух задевает.... звук похожий.....
[SkliF]
включив домашний пылесос понял что это не вариант. Слабоват на мой взгляд) а вот на мойке пылесос что надо. Правда вопрос какой толщины у них шланг. З.Ы. Погода гавно ничего делать не хочется)))
ДюКЧ
[SkliF]
насчет вентилятора. если не можешь вытащить, просто переверни, покрути крыльчатку через дыру, глядишь, че и выпадет. а вообще вент вытаскивается с небольшим "скрипом", т.е. натягом.
[SkliF]
крутил крыльчатку еще при первом вскрытие- ничего не выпало и не задевает. Михаель: найн крыльчатка 100%. P.S. Сегодня поеду на мойку. После отчитаюсь)
[SkliF]
поездка ничем хорошим не закончилась Sad пылесос с моей печкой не вариант 100%. Может есть другие модели печей где такой вариант приемлем... ?! Отважился на вскрытие. Скинул панель, добрался до печки. Выгреб немного требухи из листьев и море пыли(салонный фильтр просто обязан стоять!). Лазил, лазил. Игрался с заслонками(центральную сломал Smile ), но ничего не нашел. Печку скидывать времени не хватило. P.s. Насмотрелся на Бо, решил проводку обмотать изолентой. Обмотал... Панель ели села, греметь зато меньше стала))
Александдр
Я, когда радиатор печки менял, тоже немало дерьма выгреб. Если не лень с патрубками и тосолом возиться, попробуй, он как раз в саааамом низу печки стоит и хорошо дрянь собирает.
[SkliF]
да в том то и дело что не хочется с тосолом возиться Smile думаю попробывать вытащить радиатор без снятия патрубков... Сдастся то ли... Это хз.
Александдр
Неа. не получится.
Кстати, по сабжу. У меня дребезжит заслонка "ноги/всё остальное", только в одном положении (+- 1 см) и только на 2-й скорости вентилятора. Но - не мешает настолько, чтоб разбираться Very Happy проще чутка рычажок сдвинуть на сантиметр.
[SkliF]
хм... а заслонки на печку продаются!? а то сижу и голову ломаю как сделать сломанную.... :-(
[SkliF]
Страница 2 из 2
