Страница 1 из 3
Зверь
вообще проблема такая не могу завести авто ваз 21053 после длительной езду, когда оставляю ее минут на 15 прихожу и все начинаю ее дрючить! на холодную заводиться элементарно, в чем может быть проблема? свечи, катушка, провода отпадают сразу! Sad
Rezo
То же самое и я говорю своей пассажирке (особенно если она "класс"!) когда по какой-либо причине останавливаюсь на трассе.... :-D
Ну дык.... и у меня то же самое - что делать с "холодной" попутчицей.... :-D
Да что там свечи и провода - отпадает всё в таких ситуациях....кроме желания победить!....
Даже ГАИшников нахер посылаю в этот момент.
Эх!..... мне бы таких твоих проблем, да почаще......
Одного не понимаю, почему люди недовольны этими проблемами?.... Very Happy
Зверь
Rezo
ты что за бред несешь? Shocked
а вообще по теме есть варианты?
Mr_Ice
а как завести пытаешься?
Rezo
Это не бред - это жизнь!....
Всегда и много!....
Посмотри соседнюю ветку, там примерно твоя проблема.
Пройдись по поиску, в ФАКе многое есть, потому как вопрос с постоянной периодичностью.
Если у тебя нечто специфическое, тогда будем всем миром рашать эту "зябу".
Без реальной помощи вроде как в нашем разделе не был.
А если ты без чувства юмора (трудно так в жизни), тогда извини, тем более совсем не учёл, что ты "Зверь".
Просто настроение сегодня "лирическое", всё-таки день рождения свой отмечаю!...
Дaн
Rezo
Поздравляю!!!! :cool: :cool: Laughing
чтоб завтра только не было :ooo: хотя не грехSmile)
Зверь
Mr_Ice
вопрос странный, а можно спросить а ты как заводишь машину? Very Happy
Rezo
извини но мне действительно не до шуток надо проблему решить и очень срочно! Так если ты знаешь в чем может быть проблема в кратце хоть навиди что курочить надо?! Confused просто не реально что то найти в этих ветках очень уж много их! :-(
Дaн
как заводишь? если газ не трогаешь то какая рекация при нажатой педали?
покрути с нажатым в пол газом попробуй
Зверь
Дaн
когда машина холодная газ вообще не трогаю, идеально заводиться!
а вот на горячую так не получаеться заливает свечи, пиходиться газ в пол+на полную подсос и вот тогдатока она может завистись! :-(
брат шумы
Зверь
какая система зажигания?у меня БСЗ и такая шляпа была незадолго до кончины коммутатора.не мог завести горячую машину ни как.потом заглох на дороге,заменил коммутатор и проблема исчезла
Зверь
брат шумы
система БСЗ коммутатор сделан еще в СССР, я думаю что дело не в нем, хотя кто знает, будем ждать еще других предложений!
sapper81
Зверь писал(а):
Дaн
Вот подсос вытаскивать не стоит, ты слишком переобогащаешь смесь.
У меня таже проблемма и я делаю так: раз пять жму тапку в пол , чтобы прокачать бензин, потом тапку в центральное положение и завожу (пришел к такому результату опытным путем, может на твоем авто так и не получится). Помоему все это из-за дурацкой конструкции бензонасоса (там под колпачком на горячем двигателе начинают скапливаться пары бензина - паровая пробка).
Выход - поставить другой бензонасос, например ПЕКАР. Там другая конструкция и паровой пробки быть не должно. Еще есть итальянский бензонасос ГУТТМАН (рублей 530 стоит), отзывы тоже положительные (себе такой в РУСИ взял, но еще не поставил).
besand76
Во-во! Мне тоже как-то карбюраторщик так посоветовал. Теперь только так и завожу когда прогретая. Что-то связано с испарением бензина в горячем движке.
Владимирыч
Не надо несколько раз жать, это только ухудшает положение! Один раз нажать до упора и держать, пока не заведётся! Смысл в том, что на горячем моторе получается переобогащённая смесь на входе в карб (из-за интенсивного испарения бензина), которую трудно поджечь. Нажав педаль до пола, мы устраиваем "продувку", выгоняя лишние пары. Присуще всем "Жигулям", и не только.
Rezo, с прошедшим! Здоровья тебе и твоей машине! Very Happy
Helg-001
Как вариант, заменить иголку в карбюраторе и отрегулировать уровень топлива, а то бывает, что иголка пропускает, повышается уровень топлива и как итог переобогащение смеси, а соответственно и проблемы с пуском горячего двигателя после небольшой стоянки.
Psychogenic
Rezo
C прошедшим!!! Счастья, здоровья, денег и всего-всего-всего, и побольше! Very Happy :cool:
Зверь
Чуть остывший Жигуль заводить сложнее всего - аксиома. 15 минут - это практически горячая машина, должна нормально заводиться с тапкой в пол (или почти в пол).
раз
два
три
Значит, так! Подсос на горячую даже не трогай! Педалькой газа не качай, просто плавно нажми где-то на 1/2 хода и крути стартер. Если за пару-тройку секунд кручения так не заводится - значит, не все в порядке - и тут уже насоветовали, в чем может быть дело. Начни с иголки.
Зверь
спасибо всем за ответы! по поводу карба само собой иглы и уровня все отлично! вот теперь другая ситуация приключилась не могу завести уже на холодную вообще, получилось только после несколькх минут возни! Sad может умер бензонасос? стоит аналог пекаря итальянский двух камерный!
Владимирыч
Что мешает проверить уровень бензина, сняв крышку карба, если не заводится? Или хотя бы снять крышку кастрюли и проверить, есть ли струйка бензина из распылителя при открытии дросселя?
Зверь
может быть я что то не понимаю, но если открыть дросель то бензин пойдет из поплавкой камеры, а первый вариант я вообще понять не могу что даст? все равно остаеться бензин к карбе!
Rezo
Дaн писал(а):
Rezo
Поздравляю!!!!
Psychogenic писал(а):
Rezo
Принимаю и спасибо за поздравления и пожелания!....
Зверь писал(а):
Rezo
Понял!
Значит так!
Как уже говорили, старт холодной и горячей машины - это совершенно разные вещи.
Принципиальное различие в том, что на холодную смесь нужно хорошо обогатить (подсосом), а на горячую напротив (никаких подсосов),но....
По мере раскрутки стартером и первых вспышек необходим впрыск порции смеси нормального состава, что и делаем нажатием на педаль газа.
Владимирыч уже говорил, что к чему получается при этом.
Если с эти всё в порядке, то проблема несколько серъёзнее.
Вообще-то мог бы и профиль запонить для более детальной информационной ориентировки.
Зверь писал(а):
не могу завести уже на холодную вообще, получилось только после несколькх минут возни! может умер бензонасос?
Может!
И даже очень, но....
Сейчас нужно тебе более точно диагностировать и выяснить что всё же нетак работает.
Может проблема простоя в 15 минут и пуск на горячую тут ни при делах.
Первоначально следует убедиться в том, что электроника (СЗ) полностью исправна (кто-то уже на это обращал внимание).
Если это дело исключается, тогда б/насос.
Но.....
Б/насос как сам по себе так и его привод.
И тут следует разделить одно от другого.
Если есть некая уверенность в б/насосе, обрати внимание на привод.
Речь идёт о толкателе и текстолитовой проставке.
Вручнуб насос может отлично качать, а вот на автомате увы!...
После снятия насоса, проставку снимай только вместе с толкателем.
И никак иначе!
Смотрим, дефектуем проставку и толкатель, проверяем вылет толкателя.
Если здесь всё в норме - проблема в б/насосе.
Дальше думаю говорить нет необходимости!.... 8-)
Владимирыч
Зверь писал(а):
вот теперь другая ситуация приключилась не могу завести уже на холодную вообще, получилось только после несколькх минут возни! может умер бензонасос? стоит аналог пекаря итальянский двух камерный!
Ты спрашиваешь про бензонасос в случае холодного пуска? Так я и отвечаю, что чтобы мотор завёлся, необходимо наличие бензина в поплавковой камере, что и проверяем визуально. Если бензина нет, и в этом причина невозможности заводки, тогда пеняй на бензонасос. А если есть, и уровень нормальный (достаточный для заводки), то двигатель должен завестись даже при отключенном бензонасосе! Не заводится? - Дело не в бензине.
baraban
Может быть, я отстал от жизни.
На карбюраторах Вебер в свое время был разгрузочный клапан, который открывал сообщение поплавковой камеры с атмосферой. Т.е. устранялась возможность образования бензино-паровой пробки в горячем карбюраторе.
Потом этот клапан в Озоне из конструкции изъяли. То ли за экологию, то ли за экономию боролись. Но пускаться машина по-горячему стала плохо.
БСЗ у меня никогда не было, поэтому ничего не скажу. А запускался на карбовых тачках при полностью выжатой педали газа, чтобы воздушным потоком продуло. Но при этот педалью не смыкал. А то можно перелить.
И еще, бензино-паровая пробка в жару на горячем движке может образовываться и в бензонасосе.
Rezo
Не отстал, если ещё здесь в коллективе!... Very Happy
Это так!
Но это отдельная и более обширная тема.
Всё это взаимосвязано - топливные магистрали - карбюрато - б/насос.
Особенно это стало выражаться после устранения разгрузочного клапана.
Следовательно - несколько изменились (ужесточились) требования к прочим взаимозависимым узлам данной проблемы.
Однако в настоящее время года говорить о бензо-паровых пробках вряд ли стоит.
Следует искать причину в другом....
Изъяли ещё в "Веберах" более поздних выпусков.
Цитирую:
".... исключен разгрузочный клапан, что уменьшило испарение топлива из поплавковой камеры, а также это благоприятно сказывается на возможныое присутствия запаха паров бензина в салоне...."
Может, но это менее негативно, чем то же самое в карбе.
Говорю же, что здесь всё нужно рассматривать только в комплексе, иначе будут взаимонепонятки и пустой спор.
Хотя каждый по-своему может быть прав при этом. 8-)
besand76
+1. Именно это я и хотел сказать!
Lednik
Поздравляю!!!!!!!!
Yeah Wink Drinks or Beer Bravo Gift
8-)
Страница 1 из 3
