askedtemp
Авто: ВАЗ-21083
Машина ВАЗ-2108. У меня на одной из передних фар вместо габаритной лампочки установлен светодиод (чуть голубоватое свечение, но при этом очень яркое). Вместо "цоколя" крепления стоит резинка. Все по виду заводское. Проехал по магазинам города, прошелся по витринам - ничего похожего не встретил. Может кто ставил что-либо подобное? Ручная ли это сборка или заводская? Если заводская - может с маркой поможете? Уж больно понравилось
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
поставь обычный цоколь и ставь диоды . они продаются в магазах авто. есть разные.
FUZZ 2115
Авто: А8
На заводе такого уж точно не ставили, прогуляйся по радиомагазинам и радиорынкам, там такие светодиоды думаю будут в ассортименте!
askedtemp
Авто: ВАЗ-21083
Дело в том, что на соседней фаре "отварился" этот цоколь. В мастерской автоэлектрик сказал, что не модет починить. Выходом как раз мог бы и послужить данный светодиод в резиновой колбе
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
голубоватое свечение - за это штраф. 2500. лучше голубоватый оттенок не ставить. у меня недавно была такая проблема с ГИБДДшником....
askedtemp
Авто: ВАЗ-21083
голубоватый оттенок еле заметен, и то если сильно присматриваться
С229УС 61russ
ну .. незнаю. у меня вообще было написано на коробке из под светодиодов было с оттенком голубого, на самом деле когда поставил их и включил подсветку
- чуть не о..ел: темно синим ярким светьтило вот так.
arton2k
Авто: был 21099 mpsz-zh дх
Ничего сложного нет, сам делал белые светодиоды в габариты, главное резистор подобрать по соотношению "яркость/срок службы" на свой вкус...
vavyan
Я ЧОТ не понел
я купил в авто49 диоды белые каторые вставил в штатный цоколь и всё
БонПари
Авто: Sonata
Народ!
А какой цоколь или размер этих габаритов?
В фаре понятно Н4, а в габаритах?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
БонПари
да скажи просто габариты на зубило.. все и так понятно буит
и галогенки и диоды с цоколем одного размера
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
БонПари
Выкрути свой габарит и с ним в магаз, тогда точно не промахнешся!
А кто почем брал эти диоды? А то я тоже хочу белый поставить, а чет в магазине он 40р чтоли стоит. Мне кажеться дороговато за диод. В радиоделе небось рублей за 10-15 лежит...
Горын
Ну так что? Кто почем и где брал?
А то нехочецо схватит за 80 пару, а потом увидить пару за 20р.
Как недавно чуть не было с колпачком на литье. Во всем городе найти не мог. Потом нашел в одном месте - 120р за колпачек. Брать не стал, а через 3 дня заехал по пути в другое место и взял его за 20р. Чувствуете разницу?
БонПари
Авто: Sonata
А где в магазине? В запчастях продаются такие? А то уж подумывал в чип и дип ехать.
Dmitro08
Авто: ВАЗ-2108 Спутник 87г.
Купил себе белые на днях, 5 у.е. за пару. Размеры цоколя идентичны стоковым габаритам. Сколько у них срок службы, мне говорят долго они не служат
ORBITAL
Авто: ГАЗ 31105, хочеца 2115
Всем привет
Светодиоды вместо габаритных огней ставить не запрещается, слегка голубоватое свечение в большинстве случаев трактуется, как холодно-белое. Во всяком случае проблем с ГАИ в моей практике ещё не было.
Найти СВД можно в большинстве колхоз-автомагов, существуют цокольные и безцокольные.
Также существует два (а точнее три) вида такие СВД-габаритов:
1. Обычный СВД цилиндрической формы с закруглённой шляпой. Такой СВД светит точкой и свет по рефлектору фары не рассеивает.
2. СВД специальной формы. Представляет из себя цилиндрический СВД, но с неким конусовидным углублением, которое худо-бедно распределяет свет по рефлектору.
3. Многогранные СВД известных фирм (толи IPF, толи PIAA). Светораспределение по рефлектору отличное, так же как и цена в районе 1 тыс.
Ну а я лично сделал так: купил SMD-СВД тёпло-белого цвета (с четырьмя ножками) с максимальным углом свечения (120град.) и просто припаял его в габаритный цоколь. Получилось белое свечение по цвету схожее с ксеноном 4300К, который и стоит у меня в фарах.
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
как я понимаю, при замене лампочки на светодиод БСК будет ругацца на негорящую лампочку?
и что сделать, чтоб не ругалось?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Аид_36 писал(а):и что сделать, чтоб не ругалось?
курить поиск, там все написано! Если в кратце, то есть 3 варианта:
1. Забить и ездить. Это вариант для лентяев и людей с крепкими нервами. :-D
2. Выдернуть реле контроля ламп из ЧЯ. Этот вариант подходит для тех кто привык самостоятельно регулярно проверять исправность ламп.
3. Самый правильный вариант. Достаешь реле контроля ламп, вскрываешь его, обрубаешь цепи контроля передних габаритов, собираешь реле обратно и втыкаешь на место. Бинго! 8-)
БонПари
Авто: Sonata
А почему срабатывает, что лампа типо погорела? Светодиод не замыкает? Или как?
Antee3z писал(а):обрубаешь цепи контроля передних габаритов
А реле-то будет так работать вообще?
ORBITAL писал(а):2. СВД специальной формы. Представляет из себя цилиндрический СВД, но с неким конусовидным углублением, которое худо-бедно распределяет свет по рефлектору.
Вот такой купил. Безцокольный (как в повторителях поворотов, у меня такие). 20 рублей штучка.
Это из-за плохого качества кажутся синими. На самом деле очень приятный цвет
ORBITAL
Ну это синий, если судить по фото
БонПари
Авто: Sonata
БонПари писал(а):Это из-за плохого качества кажутся синими
Продавец сказал цвет "лунный"
Но светят-то кстати довольно неплохо
Я думал хуже будет. Родному габариту не уступает.
А старая лампочка почернела немного :ooo: Тут помню была про это тема, только там лапы большие были, как в поворотниках вроде. От 9ки?
ORBITAL
Прикольный продавец. Ты лучше сними этот синий, права могут отобрать. Белый тоже не найдёшь, только если делать самому. Самый секас - сделать габарит на luxeon-СВД.
БонПари
Авто: Sonata
Ну так как там реле подрубить на габариты??? 8)
