askedtemp
Машина ВАЗ-2108. У меня на одной из передних фар вместо габаритной лампочки установлен светодиод (чуть голубоватое свечение, но при этом очень яркое). Вместо "цоколя" крепления стоит резинка. Все по виду заводское. Проехал по магазинам города, прошелся по витринам - ничего похожего не встретил. Может кто ставил что-либо подобное? Ручная ли это сборка или заводская? Если заводская - может с маркой поможете? Уж больно понравилось Smile
vavyan
поставь обычный цоколь и ставь диоды . они продаются в магазах авто. есть разные.
FUZZ 2115
На заводе такого уж точно не ставили, прогуляйся по радиомагазинам и радиорынкам, там такие светодиоды думаю будут в ассортименте!
askedtemp
Дело в том, что на соседней фаре "отварился" этот цоколь. В мастерской автоэлектрик сказал, что не модет починить. Выходом как раз мог бы и послужить данный светодиод в резиновой колбе
С229УС 61russ
голубоватое свечение - за это штраф. 2500. лучше голубоватый оттенок не ставить. у меня недавно была такая проблема с ГИБДДшником....
askedtemp
голубоватый оттенок еле заметен, и то если сильно присматриваться
С229УС 61russ
ну .. незнаю. у меня вообще было написано на коробке из под светодиодов было с оттенком голубого, на самом деле когда поставил их и включил подсветку Surprised - чуть не о..ел: темно синим ярким светьтило вот так.
arton2k
Ничего сложного нет, сам делал белые светодиоды в габариты, главное резистор подобрать по соотношению "яркость/срок службы" на свой вкус...
vavyan
Я ЧОТ не понел Surprised
я купил в авто49 диоды белые каторые вставил в штатный цоколь и всё Laughing
БонПари
Народ! Very Happy А какой цоколь или размер этих габаритов?
В фаре понятно Н4, а в габаритах? Embarassed
#МиХа#
БонПари
да скажи просто габариты на зубило.. все и так понятно буит
и галогенки и диоды с цоколем одного размера
Горын
БонПари
Выкрути свой габарит и с ним в магаз, тогда точно не промахнешся!
А кто почем брал эти диоды? А то я тоже хочу белый поставить, а чет в магазине он 40р чтоли стоит. Мне кажеться дороговато за диод. В радиоделе небось рублей за 10-15 лежит...
Горын
Ну так что? Кто почем и где брал?
А то нехочецо схватит за 80 пару, а потом увидить пару за 20р.
Как недавно чуть не было с колпачком на литье. Во всем городе найти не мог. Потом нашел в одном месте - 120р за колпачек. Брать не стал, а через 3 дня заехал по пути в другое место и взял его за 20р. Чувствуете разницу?
БонПари
А где в магазине? В запчастях продаются такие? А то уж подумывал в чип и дип ехать. Smile
Dmitro08
Купил себе белые на днях, 5 у.е. за пару. Размеры цоколя идентичны стоковым габаритам. Сколько у них срок службы, мне говорят долго они не служат Confused
ORBITAL
Всем привет Smile
Светодиоды вместо габаритных огней ставить не запрещается, слегка голубоватое свечение в большинстве случаев трактуется, как холодно-белое. Во всяком случае проблем с ГАИ в моей практике ещё не было.
Найти СВД можно в большинстве колхоз-автомагов, существуют цокольные и безцокольные.
Также существует два (а точнее три) вида такие СВД-габаритов:
1. Обычный СВД цилиндрической формы с закруглённой шляпой. Такой СВД светит точкой и свет по рефлектору фары не рассеивает.
2. СВД специальной формы. Представляет из себя цилиндрический СВД, но с неким конусовидным углублением, которое худо-бедно распределяет свет по рефлектору.
3. Многогранные СВД известных фирм (толи IPF, толи PIAA). Светораспределение по рефлектору отличное, так же как и цена в районе 1 тыс.
Ну а я лично сделал так: купил SMD-СВД тёпло-белого цвета (с четырьмя ножками) с максимальным углом свечения (120град.) и просто припаял его в габаритный цоколь. Получилось белое свечение по цвету схожее с ксеноном 4300К, который и стоит у меня в фарах.
Аид_36
как я понимаю, при замене лампочки на светодиод БСК будет ругацца на негорящую лампочку?
и что сделать, чтоб не ругалось?
Antee3z
курить поиск, там все написано! Если в кратце, то есть 3 варианта:
1. Забить и ездить. Это вариант для лентяев и людей с крепкими нервами. :-D
2. Выдернуть реле контроля ламп из ЧЯ. Этот вариант подходит для тех кто привык самостоятельно регулярно проверять исправность ламп.
3. Самый правильный вариант. Достаешь реле контроля ламп, вскрываешь его, обрубаешь цепи контроля передних габаритов, собираешь реле обратно и втыкаешь на место. Бинго! 8-)
БонПари
А почему срабатывает, что лампа типо погорела? Светодиод не замыкает? Или как?
А реле-то будет так работать вообще? Shocked
Вот такой купил. Безцокольный (как в повторителях поворотов, у меня такие). 20 рублей штучка.
Это из-за плохого качества кажутся синими. На самом деле очень приятный цвет Smile
ORBITAL
Ну это синий, если судить по фото Sad
БонПари
Продавец сказал цвет "лунный" Smile
Но светят-то кстати довольно неплохо Smile Я думал хуже будет. Родному габариту не уступает.
А старая лампочка почернела немного :ooo: Тут помню была про это тема, только там лапы большие были, как в поворотниках вроде. От 9ки?
ORBITAL
Прикольный продавец. Ты лучше сними этот синий, права могут отобрать. Белый тоже не найдёшь, только если делать самому. Самый секас - сделать габарит на luxeon-СВД.
БонПари
Ну так как там реле подрубить на габариты??? 8)
