Mr.Alexandro
Авто: ВАЗ 2112 2003г.
Всем привет!Помогите пожалуйста решить проблему.Сел аккомулятор(полностью) и я решил его дома подзарядить.НО!!!!У меня от прошлого владельца остался подарок, эл.мех. капотный замок(незнаю какой).
Вот как мне теперь туда залезть?Слышал о страховочном тросике,но где он находится понятия не имею,подскажите где приблизительно он должен быть и как он выглядит!Еще слышал,что можно подать питание через прикуриватель,но как?(опишите действия)
Жду ваших советов и решений данной проблемы.
Всем заранее благодарен!!!!
ZaSKaR
Mr.Alexandro писал(а):Слышал о страховочном тросике
Его может и не быть,всё зависит от модели замка.
Mr.Alexandro писал(а):где он находится понятия не имею,подскажите где приблизительно он должен быть и как он выглядит!
Находится может где угодно,хоть под бампером,хоть в салоне под ковриком или под накладкой порога! Выглядит как тросик в оплётке,обычно чёрного цвета.
Mr.Alexandro писал(а):Еще слышал,что можно подать питание через прикуриватель,но как?(опишите действия)
"+" другого аккумулятора,к плюсовому контакту прикуривателя,а "-" к минусовому контакту прикуривателя - напряжение борт.сети поднимется,и замок можно будет открыть! Смотрите контакты не перепутайте,иначе будет не 12,а 24 Вольта,а это может быть критично для автомобильной электроники в виде ЭБУ,мафона,сигнализации и тп.
Serg65
Авто: 21103
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Karzhimant писал(а):Смотрите контакты не перепутайте,иначе будет не 12,а 24 Вольта,
???? это как???
а вообще идея с прикуривателем, имхо самая простая...
ZaSKaR
idd писал(а):???? это как???
Последовательное соединение = 24 Вольта (минус падение напруги из-за посаженного родного аккума) ,параллельное = 12 Вольт (минус падение напруги из-за разряженного родного аккумулятора) .
Mr.Alexandro
Serg65
Просто проблему не решил,вот попытался сдесь узнать.
Serg65
Авто: 21103
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
как вариант - лечь под машину и кинуть плюсовую клему зарядного на втягующую стартера, иногда нужно снять защиту... я думаю этого будет достаточно
Матрёна
Поедь на СТО пусть ребята опытные подскажут
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Матрёна
а мы получается профаны и вообще не шарим в машинах?,в которых разобраться,как 2 пальца об асфальт...
ZaSKaR
serge-singer,посмотри IP Матрёны,что то её посты странные какие то!?
serge-singer
Karzhimant
Укртелеком
из Украины она, а что? рекламы не кинула,просто советы даёт на наш взгляд не оч нужные и только...
ZaSKaR
Serg65
Авто: 21103
Karzhimant писал(а):что то её посты странные какие то!
"Казачек случайно не засланный" (с)
serge-singer
ну пока не безобразничает,пусть пишет, может познакомится хочет....хотяч странно,заслужив наше внимание постами , не несущими полезной информации и рекомендации...
Serg65
Авто: 21103
serge-singer писал(а):отяч странно,заслужив наше внимание постами , не несущими полезной информации и рекомендации...
не подумавши ляпнул :-D
serge-singer
Здрасти, я всегда думаю, что говорю.. возможно просто это вы не поняли, я могу интерпритировать свои слова иначе...
Salaga
Авто: 21102 1,5i
Нормальный вариант через прикуриватель!
НО: обязательно соблюсти полярность!
Иначе помимо 24в получите ещё и отличное КЗ (короткое замыкание),
что может вызвать перегорание N-ного количества проводов и даже возгорание авто (если не спасут предохраниели)!
hohol007
Авто: ВАЗ 11183 , ВАЗ 21213 , ЗАЗ 1102-2шт.
От другой акомы минус на массу , а плюс на выход кнопки.
