Страница 6 из 7
mofo
я не про производителья спрашивалConfused
Kirill111
Ну епт, правильно понял ты Very Happy
Boriskin
лукасы.......с механикой
mofo
как считаете есть смысл в установки таких?
Boriskin
Kirill111
Но много геммора, потому я пока отказалсо от этой затеи 8-)
mofo
хм.. вижу гимор только в настройке колдуна..
Kirill111
Оптимист Very Happy Еще надо протачивать диски или суппорт, или и то, и другое. Еще надо вытачивать переходники под наши трубки и резьбу Лукаса. Еще надо ставить Вилвуд, а колдуна убирать нах. Еще план-шайбы нужны. Very Happy
mofo
зачем протачивать диски и суппорт? план шайбы в комплекте идут
Kirill111
Затем что тазовый диск толще, чем направляющая колодок у Лукаса 8-)
А еще тазовый диск не лезет на заднюю ступицу - ЦО маловато. 8-)
Aare$tas
Простите за глупый вопрос...
Для 14 тормозного диска свои колодки или 13е?
Продовцы скозали что на 14 идут 13колодки.
и Вчем тогда разница между 14 и 13 дисками, ежели питно контакта будет одинаковым?
Kirill111
Срочно в школу на уроки физики, еще Архимед говорил "дайте мне достаточно большой рычаг и я переверну Землю" Very Happy
Колодки одинаковые на 14 и 13" 8-)
Denis 2109
Да ладно, разные там колодки. просто колодка от 13" тормозов подходит на 14, но площадь у нее меньше.
З.Ы. Эти 14 колодки как миф блин, все слышали что они есть, но почти никто их не видел. Smile
Aare$tas
Kirill111
спасибо!
а, про Архимеда я в курсе...
Я так и думал...
Kirill111
Их нет в природе, Есть обычные ВАЗ2108, есть с датчиком износа колодок ВАЗ2110, площадь их одинакова. Есть от Альфа Ромео колодки, их площадь на доли миллиметра больше, что абсолютно все равно. 8-)
mofo
вот 15е уже поширу будутSmile
Un-real
не угадал, там ставят от альфы Very Happy
Которые лишь на мизер шире стока.
В пятнадцатых опять таки решает плечо 8)
Кстати скоро буду ставить, скобы куплены уже. Про-спорт Confused Smile
mofo
ставить можно и от 13... у диска большего диаметра не только плечё увеличевается но и площадь трущейся части, следовательно и колодки шире, а то с таким подходом можно и на 18" диски ставить супорта и колодки от 14, а чо плечо решает Confused)))
Un-real
mofo
ну если гонишься за размером колодки то тут два пути
- мегаслоновые суппорта от газели, ток колодок там почти нет нормальных
- пафосные суппорта прома, всего-то 27 тыщ с диском и без колодок.
А не ставят огромные колодки на вазовские суппорта по одной простой причине - необходимо обеспечить равномерность прижима колодки к диску. А с одним рабочим цилиндром это нереально на большой колодке.
wraithik
Скажите, что дает колодка больше площади, кроме того что стираться будет дольше.
Un-real
Ну как бы сила трения скольжения больше будет при одинаковой силе действующей на колодку со стороны цилиндра Very Happy
Kirill111
А вот и нет. Там все те же ВАЗовские суппорта с ВАЗовскими колодками. А плечо действительно решает. :cool:
wraithik
Чушь.
Сила трения на гладких поверхностях не зависит от площади. Вернее ту зависимость ты не почувствуешь.
Большии колодки используют при много поршневых супортах. А могопоршневые они чтобы при томже давлении развить большее прижимгное усилие. А т.к. они больше, то и колодку ставят больше. Такая же аналогия с газелью. Там цилиндр побольше.
mofo
ой как интересно... и чево народ паритса ставит широкие шины... оказывается сила трения то не меняется... пересаживаемся на 165е шины Confused))
Kirill111
Если ты поставишь на ВАЗовский суппорт колодку даже в два раза шире стока - сила торможения не изменится. Или изменится совершенно незначительно. 8-)
Страница 6 из 7
