mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
я не про производителья спрашивал
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ну епт, правильно понял ты
Boriskin
Авто: Лексус
mofo
как считаете есть смысл в установки таких?
Boriskin
Авто: Лексус
Kirill111
дэф мотанcпорт
Но много геммора, потому я пока отказалсо от этой затеи 8-)
mofo
хм.. вижу гимор только в настройке колдуна..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Оптимист
Еще надо протачивать диски или суппорт, или и то, и другое. Еще надо вытачивать переходники под наши трубки и резьбу Лукаса. Еще надо ставить Вилвуд, а колдуна убирать нах. Еще план-шайбы нужны.
mofo
зачем протачивать диски и суппорт? план шайбы в комплекте идут
Kirill111
дэф мотанcпорт
Затем что тазовый диск толще, чем направляющая колодок у Лукаса 8-)
А еще тазовый диск не лезет на заднюю ступицу - ЦО маловато. 8-)
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
Простите за глупый вопрос...
Для 14 тормозного диска свои колодки или 13е?
Продовцы скозали что на 14 идут 13колодки.
и Вчем тогда разница между 14 и 13 дисками, ежели питно контакта будет одинаковым?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Срочно в школу на уроки физики, еще Архимед говорил "дайте мне достаточно большой рычаг и я переверну Землю"
Колодки одинаковые на 14 и 13" 8-)
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Цитата:Колодки одинаковые на 14 и 13"
Да ладно, разные там колодки. просто колодка от 13" тормозов подходит на 14, но площадь у нее меньше.
З.Ы. Эти 14 колодки как миф блин, все слышали что они есть, но почти никто их не видел.
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
Kirill111
спасибо!
а, про Архимеда я в курсе...
Я так и думал...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Denis 2109 писал(а):Цитата:Колодки одинаковые на 14 и 13"
Их нет в природе, Есть обычные ВАЗ2108, есть с датчиком износа колодок ВАЗ2110, площадь их одинакова. Есть от Альфа Ромео колодки, их площадь на доли миллиметра больше, что абсолютно все равно. 8-)
mofo
вот 15е уже поширу будут
Un-real
Авто: белый пятак
mofo писал(а):вот 15е уже поширу будут
не угадал, там ставят от альфы
Которые лишь на мизер шире стока.
В пятнадцатых опять таки решает плечо 8)
Кстати скоро буду ставить, скобы куплены уже. Про-спорт
mofo
ставить можно и от 13... у диска большего диаметра не только плечё увеличевается но и площадь трущейся части, следовательно и колодки шире, а то с таким подходом можно и на 18" диски ставить супорта и колодки от 14, а чо плечо решает
Un-real
Авто: белый пятак
mofo
ну если гонишься за размером колодки то тут два пути
- мегаслоновые суппорта от газели, ток колодок там почти нет нормальных
- пафосные суппорта прома, всего-то 27 тыщ с диском и без колодок.
А не ставят огромные колодки на вазовские суппорта по одной простой причине - необходимо обеспечить равномерность прижима колодки к диску. А с одним рабочим цилиндром это нереально на большой колодке.
wraithik
Скажите, что дает колодка больше площади, кроме того что стираться будет дольше.
Un-real писал(а):А не ставят огромные колодки на вазовские суппорта по одной простой причине - необходимо обеспечить равномерность прижима колодки к диску
Un-real
Авто: белый пятак
wraithik писал(а):Скажите, что дает колодка больше площади, кроме того что стираться будет дольше.
Ну как бы сила трения скольжения больше будет при одинаковой силе действующей на колодку со стороны цилиндра
Kirill111
дэф мотанcпорт
А вот и нет. Там все те же ВАЗовские суппорта с ВАЗовскими колодками. А плечо действительно решает. :cool:
wraithik
Un-real писал(а):Ну как бы сила трения скольжения больше будет при одинаковой силе действующей на колодку со стороны цилиндра
Чушь.
Сила трения на гладких поверхностях не зависит от площади. Вернее ту зависимость ты не почувствуешь.
Большии колодки используют при много поршневых супортах. А могопоршневые они чтобы при томже давлении развить большее прижимгное усилие. А т.к. они больше, то и колодку ставят больше. Такая же аналогия с газелью. Там цилиндр побольше.
mofo
ой как интересно... и чево народ паритса ставит широкие шины... оказывается сила трения то не меняется... пересаживаемся на 165е шины
Kirill111
дэф мотанcпорт
mofo писал(а):ой как интересно... и чево народ паритса ставит широкие шины... оказывается сила трения то не меняется... пересаживаемся на 165е шины ))
Если ты поставишь на ВАЗовский суппорт колодку даже в два раза шире стока - сила торможения не изменится. Или изменится совершенно незначительно. 8-)
