maksson
Вобщем то создавал уже подобную тему.При любом включении положения температуры фигачит горячий воздух.Мне говорили, что заклинило заслонку.Данная проблема была зимой 2-3 раза и проходила сама.Щас третий день не проходит, только с 250-го раза переключения положения температуры пошел прохладный, но потом опять все повторилось.ХЕЛП!!!
Alien2112
Попробуй воздуховоды централбные снять и отверткой поддеть заслонку. У меня пару раз было что залонка наоборот не закрывалась и было холодно, спасался отверткой. Smile
Aleksey1975
хелп, хелп.. сказали же - заклинило. Само собой проходит редко и не надолго.. Сымаешь печку и рулишь.. т.к. "а вы что, и конфеты за меня есть будете?" тут не поможет..
У меня похожая фишка, так проблема в моторедукторе заслонки. На нём пластиковый вал - стираются шлицы.
Какого года машинка, земляк?
Последний раз редактировалось: Aleksey1975 (21 Апреля 2008 09:01), всего редактировалось 1 раз
maksson
Откуда поддеть? с ближней стороныы вверх?А вообще похоже менять ее надо, из-за чего ее клинит?
Машина конец 2004 года.Я и сам понимаю что заклинило, но так проходило быстро, а в этот раз трындец какой то.
GVG
Парианта два.
1. Клинит саму заслонку в результате деформации и т.д.
2. Проблема в мотор-редукторе заслонки, особенно если он первого образца.
Возможно провернулась ось редуктор-заслонка
Я так понимаю что на МИН тоже горячий идет, т.е. ДТВС не причем.
Начните со снятия мотор редуктора, это не на столько гиморойно. По снятию новомо отопителя (в случае чего) есть в FAQ. Для замены мотор редуктора отопитель снимать не надо, достаточно снять жабо.
Увеличить
Последний раз редактировалось: GVG (21 Апреля 2008 09:11), всего редактировалось 1 раз
maksson
Первого образца это как?Имеешь ввиду печка старого образца?Вроде как нового, ползунок на центральных соплах горизрнтальный и нет автомата на СУАО
GVG
Нет
Фото выше, сейчас они другие.
Alien2112
Когда заслонка закрыта и жарит горячий воздух то она, заслонка, стоит вертикально, т.е. суешь отвертку вверх и пытаешься ее сдернуть вниз. Либо просто пошевели ее получше, может она немного косит вот ее и клинануло, а подвигаешь ее рукой и глядишь наладится. Рукой тоже залезть можно , но "там" грязно Smile
zivzik
Мож блок управления отопителем накрылся?
sany tver
проблемма такая же, жарко что просто ужас :-( ,вот тоже готовлюсь на выходных снимать жабо и менять моторедуктор надеюсь что дело все в нем Sad
GVG
Напомню тогда еще раз как снимать решетки вентиляции что бы не ломать панель, надеюсь из рисунка всем будет понятно Wink Красным нарисована плоская отвертка.
maksson
А моторедукторы взаимозаменяемы?Я как понял они 2-х видов, так?Придется наверно все таки заменить, заодно и заслонку сменю.
GVG
maksson
Чтобы заобно поменять заслонку надо приложить нетривиальные усилия, для того чтобы поменять редуктор надо меньше часа с перекурами, так что редуктор можно заодно поменять, а вот в заслонку лезть лучше не спеши.
P.S. Замена САУО на заведомо исправный, разумеется самая первая проверка. Wink
maksson
Ну про СУАО это то понятно))На вопросик доответьте плиз.Моторедукторы взаимозаменяемы?
GVG
Моторедукторы для нового отопителя (старого образца и новового образца) взаимозаменяемы, предпочтительно использовать нового образца.
Имайкин Валентин
Была у меня подобная история. По осени печка иногда как бы заклинивала и гнала холодный воздух. В форуме все тутже советуют лезть к заслонке или менять моторедуктор. Я сделал проще, снял блок управления и пропоял его. Все дело оказалось в микротрещинах на плате. По весне случилась похожая ситуация, "заклинило" на горячий воздух. Пропайка не помогла, помогла полная замена блока управления. Сейчас все ГУД! Так вот, прежде чем выковыривать заслонку и моторедуктор, проверь блок управления, это намного проще, возьми у друзей, коллег, соседей по горожу и тд заведомо исправный длок с их машины и поставь себе, и сразу станет ясно где собака порылась.
nnnddd
Да ты прям коллега по проблеме, но я то её уже решил.
Чтоб убедиться, что дело в моторедукторе сначала взял у братана рабочий блок управления подоткнул - заслонка не сдвинулась.
Затем датчик, который на потолке, тоже без изменений.
Далее снял центральную решётку, снимается вроде не сложно , но защелки вывернулись (мож отвертку не туда пихал). Попробовал слегка помочь сдвинуться заслонке, но без фанатизма, всегда помнил про геморой со снятием отопителя если сломать заслонку. Результата не было.
После подъехал к магазину и прямо рядом с ним разобрал жабо, лень было два раза рабирать для того чтобы узнать какой у меня моторедуктор. Оказался нового образца, что порадовало т.к. старого в 3 !!! раза дороже. Там и поставил. Был небольшой затык из за отвертки, нужна с короткой ручкой. Ещё в паз заслонки моторедуктор никак не вставлялся, пришлось моторедуктор в подключенном,но не в прикрученном к заслонке, положении ловить правильное располложение осевого квадрата. Нашёл, поставил, прикрутил.
Но ксати этот моторедуктор такой тормозной на реакцию блока! Если переключать на одно деление, то он и не сильно спешит перевести заслоку.
тест-пилот
не забудь - когда будешь поддевать отверткой заслонку, не переборщи, а то можно и моторредуктор поломать
GVG
Читайте FAQ, потолочный датчик надо было отключить, тогда открытие заслонки пропорционально выставленной температуре, а так ее автомат двигал Wink
