Да ты прям коллега по проблеме, но я то её уже решил.
Чтоб убедиться, что дело в моторедукторе сначала взял у братана рабочий блок управления подоткнул - заслонка не сдвинулась.
Затем датчик, который на потолке, тоже без изменений.
Далее снял центральную решётку, снимается вроде не сложно , но защелки вывернулись (мож отвертку не туда пихал). Попробовал слегка помочь сдвинуться заслонке, но без фанатизма, всегда помнил про геморой со снятием отопителя если сломать заслонку. Результата не было.
После подъехал к магазину и прямо рядом с ним разобрал жабо, лень было два раза рабирать для того чтобы узнать какой у меня моторедуктор. Оказался нового образца, что порадовало т.к. старого в 3 !!! раза дороже. Там и поставил. Был небольшой затык из за отвертки, нужна с короткой ручкой. Ещё в паз заслонки моторедуктор никак не вставлялся, пришлось моторедуктор в подключенном,но не в прикрученном к заслонке, положении ловить правильное располложение осевого квадрата. Нашёл, поставил, прикрутил.
Но ксати этот моторедуктор такой тормозной на реакцию блока! Если переключать на одно деление, то он и не сильно спешит перевести заслоку.
