Kip
Постоянно, при включенном зажигание горят фонари заднего хода...( Подскажите где копать...??? Confused
rmnv
похоже у тебя лягушка (выкл заднего хода )
залип во включеном состоянии
попробуй снять с него провада
он вкручин в КПП его с верху видно.
youri
Выдерни фишку на КПП слева и езди на здоровье без заднего света.
Loader84
присоединяюсь к вопросу топикстартера. можно где нибудь фотку посмотреть этой ляги? в мурзилке ни в разделе КПП ни в разделе Электрооборудование про нее не нашел.
ЗЫ: у меня фонари заднего хода вообще не горят, тож хотелось бы исправить косяк
rmnv
в синем кругу долженбыл быть стартёр
а в красном и есть лягушка провод снят.
Loader84
rmnv:
Спасибо за фото!
А отчего она глючит? Кстати, она в коробку вкручивается? если ее менять надо масло с коробки сливать?
sevaru
Плохо искал. В разделе "Электрооборудование" есть подраздел "Освещение и световая сигнализация". И вот там есть темка "Снятие выключателя фонарей заднего хода" с описанием и тремя фотками.
SH
Loader84
Ну такая она, вот и глючит.
Масло можно не сливать, достаточно пальцем закрыть отверстие.
rmnv
масло вроде не вытикает на 10 не менял не 100 процентов уверен
только если и вытечет то совсем чютка
в каробку он вкручен портется в основном
из-за грязи попадает с маслом всякий шлам
ну и возрост,качество изготовления всякое такое
стоит не дорого меняется быстро
Это что за мат такой??? горчичник выдал!!! Lev_Ig
виновин исправил Smile
Loader84
А ведь и правда плохо искал!!!! Каюсь
Loader84
В общем решил я свою проблему обычной зачисткой контактов от грязи, которой было ну очень много. интересно, надолго ли...
Supra²
нет, но ты должен быть быстрым
