Kip
Авто: 2112 2003г.в. 8 кл.; focus2)
Постоянно, при включенном зажигание горят фонари заднего хода...( Подскажите где копать...???
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
похоже у тебя лягушка (выкл заднего хода )
залип во включеном состоянии
попробуй снять с него провада
он вкручин в КПП его с верху видно.
youri
Выдерни фишку на КПП слева и езди на здоровье без заднего света.
Loader84
Авто: 21120 1.5 16 кл, 2000 г., J5D07T01, KYB Premium+АСОМИ, БК Штат 112 X5
присоединяюсь к вопросу топикстартера. можно где нибудь фотку посмотреть этой ляги? в мурзилке ни в разделе КПП ни в разделе Электрооборудование про нее не нашел.
ЗЫ: у меня фонари заднего хода вообще не горят, тож хотелось бы исправить косяк
rmnv
в синем кругу долженбыл быть стартёр
а в красном и есть лягушка провод снят.
Loader84
rmnv:
Спасибо за фото!
А отчего она глючит? Кстати, она в коробку вкручивается? если ее менять надо масло с коробки сливать?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Loader84 писал(а):присоединяюсь к вопросу топикстартера. можно где нибудь фотку посмотреть этой ляги? в мурзилке ни в разделе КПП ни в разделе Электрооборудование про нее не нашел.
Плохо искал. В разделе "Электрооборудование" есть подраздел "Освещение и световая сигнализация". И вот там есть темка "Снятие выключателя фонарей заднего хода" с описанием и тремя фотками.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Loader84
Ну такая она, вот и глючит.
Масло можно не сливать, достаточно пальцем закрыть отверстие.
rmnv
масло вроде не вытикает на 10 не менял не 100 процентов уверен
только если и вытечет то совсем чютка
в каробку он вкручен портется в основном
из-за грязи попадает с маслом всякий шлам
ну и возрост,качество изготовления всякое такое
стоит не дорого меняется быстро
Это что за мат такой??? горчичник выдал!!! Lev_Ig
виновин исправил
Loader84
sevaru писал(а):Loader84 писал(а):присоединяюсь к вопросу топикстартера. можно где нибудь фотку посмотреть этой ляги? в мурзилке ни в разделе КПП ни в разделе Электрооборудование про нее не нашел.
А ведь и правда плохо искал!!!! Каюсь
Loader84
Loader84 писал(а):у меня фонари заднего хода вообще не горят, тож хотелось бы исправить косяк
В общем решил я свою проблему обычной зачисткой контактов от грязи, которой было ну очень много. интересно, надолго ли...
Supra²
Авто: Lexus GS430
Loader84 писал(а):надо масло с коробки сливать
нет, но ты должен быть быстрым
