сандро
Все вроде просто - после переборки (равно как и до) движка, я первым делом отправился к карбюраторщику, который сняв верхнюю часть карба, поджав поплавок и продув жиклеры воздухом, заявил (до этого полнцоенная разборка и промывка проводилась 4 месяца тому назад) - с тебя 400 рэ. После этих манипуляций расход бензина составлял 10л/100км. Так, я ездил и горя не знал, пока бензонасос не стал гнать бензин в поддон (не сложно догадаться какой был при этом расход). Я его поменял на новый и 3 дня поездил без проблемм. И, опять расход, стал бешенным. Я уж, было подумал, что снова бензонасос. Но, на этот раз перекачки бензина в поддон не было.
Так, в чем же дело? Свечи новые, кулчаки новые, зажигание выставлено, карбюратор отрегулирован, мотор перебран?
p.s. Утечки в топливной магистарли не обнаружено.
idd
ne_gonshik
а вот хз!
я последнее время замечаю, что бывают моменты, когда машина тянет хорошо, и тогда расход меньше.
а бывает (как сегодня) что жмешь на педаль, а она очень вяло разгоняется. и расход больше!
думаю от бензина зависит....
то есть расход будет больше если машина будет ехать хуже при одном и том же ходе педали! это нельзя не почувствовать....
VladiZlav
ne_gonshik писал(а):
думаю от бензина зависит.....
Вот и я так считаю! :cool:
Number
Может мочой заправился?! у меня было такое один раз. Стал заправляться на другой заправке - всё ок стало!
сандро
idd писал(а):
сливают? Smile
Нет, исключено.
сандро
Хрен, его знает, все может быть. Но, тут вопрос в другом, куда он девается, ведь я заправляюсь постоянно на разных заправках.
Psychogenic
Не поверишь, но у меня та же бяка - и стопудово из-за температуры воздуха: ночью заморозки, с утра приходится лед с лобовухи отскребать - тянет чуть хуже чем обычно. К вечеру температура поднимается (в салоне на солнышке - так вообще под 35-40), тянет хорошо. Переключатель на воздухане в среднем положении - увы, не автомат :-( , а каждый раз его передергивать лень.
сандро
Тут, что-то дургое, расход бензина примерно 20л/100км на 3х передачах (4 не фурычит), было меньше 10л/100км. Может карб засрался галимым бензином.
Чупакабра
Зря аднака, найде себе методом тыка с более-менее качественным бензином заправку и заправляйся только этой фирмой. И стороной обходи франшизиков.
сандро
1) Сегодня заливал из канистры бензин в бак (само собой пролил на кузов), так, такая вонь в салоне стояла, что невозможно. Пока, ехал 15 минут до дома вонь так и не ушла, хотя окна все были закрыты.
2) А кто такеи франшизики?
3) Почему инжекторные машины хавают любой бензин, с любой заправки и ничего с инжектором не становится?
DRAF
сандро
Скорее всего, когда плохо тянет, не работают один или два цилиндра, нет вспышки. Что за свечи стоят?
DRAF
Гражданский договор есть такой, где одно лицо используя имя другого лица, творит свой бизнес и делится с последним своей прибылью.
сандро
DRAF писал(а):
сандро
Свечи обычные стоят. Если бы не работал один, или два цилиндра, тогда был бы слышен звук "троения", а его нет. Хотя, свечи покупал на прошлой неделе, я посмотрю конечно еще раз. На счет тяги, даже после регулировки карба, на 3 передаче машина не ускорялась как положено, на полном газу. Но, на расход это не влияло.
DRAF
Один мой знакомый, вообще до дома добирался на одном цилиндре, поздно вечером. Машина не разгонялась, бензина ушло много. Просто не работали три новые свечи.
сандро
Звук работы мотора изменится.
Serg K
бодяжат бензин везде, где-то больше - где-то меньше, чем ниже октановое число тем хуже тянет, тем менее корректно зажигание, и соответственно растёт расход... проверь ещё запорную иглу карба может переливает соринка попала или уже износилась, к тому же ты поменял бензонасос и вероятно он созаёт большее давление на входе в карб и соответственно игла начала пропускать лишний бензин, первым делом смотреть свечи... по ним очень многое можно сказать о кач-ве бензина и составе смеси.
Влаdимир
Смотри провода. Если не силиконовые, может пробивать на любую железку, когда её касается. Или на шланг системы охлаждения в сырую погоду.
DRAF
Звук мотора будет другой, согласен полностью. Но причиной плохого поджига, является либо сама свеча, либо качество смеси. не всегда новые свечи являются качественными и наоборот некачественный бензин с металлосодержащими присадками вызывает скорую кончину свеч.
сандро
Там же надо как-то регулировать прокладками?
Чупакабра
Это когда на заправк написано например "Лукойл", а там торгуют только от их имени. И типа их бензином, хотя как правило нет))
сандро
И как распознать таких?
Чупакабра
Возьмем к примеру все тот же Лук, поскольку у нас их бооольшое количество. В Тюмени всего 5-6 настоящих, Лукойловских заправок. Во-первых их все давно зают, а во-вторых, там везде написано, что это Лукойл, а не какое-нибудь ООО "Василек" . Везде - это на чеках, на документах, которые на всеобщем обозрении и т.д.
А вот вякие там "Васильки" и продают самопал, на котором движки клинит. у нас когда приезжаешь на СТО, первым делом спрашивают - где заправляешься.
В Питере есть клевый форум - Нафонтанке.ру. Там в авторазделе и спроси, как дела обстоят с заправками.
