Страница 1 из 12
НПП Орион
Если у Вас возникли вопросы по установке и эксплуатации бортовых компьютеров НПП Орион ( БК-03...... БК-51 ) на них ответят наши инженеры.
В коммуникаторе, сотовом телефоне, навигаторе, ноутбуке: БК-100
На присосках к лобовому стеклу: БК-50, БК-51, БК-20, БК-21.
В десятое семейство в штатное место: БК-40, БК-30, БК-11, БК-10.
В девятое семейство в штатное место: БК-46, БК-36, БК-17, БК-16.
Последний раз редактировалось: НПП Орион (01 Май 2011 14:42), всего редактировалось 6 раз(а)
Сусик
А где в Питере можно поставить БК Орион и сколько это примерно будет стоить?
НПП Орион
В разделе нашего сайта ГДЕ КУПИТЬ? выбираете С-Пб, затем ищите среди магазинов тот , где есть комментарий: ЕСТЬ УСТАНОВКА. Стоимость зависит от модели, я думаю около 500-700 руб.
chiptuning
А для чего нужны бортовые компутеры НПП Орел??
Паулюс хочет такой борт поставить в свой Форд Фокус....
Подскажут ваши инженеры как в форд присрать этот БК ???
НПП Орион
Основные режимы
1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ
1.1Календарь
1.2 Текущее время (час)
1.3 Время в пути (час)
2. ТОПЛИВО И РАСХОД
2.1 Средний расход топлива (л/100 км)
2.2 Общий расход топлива (л)
2.3 Мгновенный расход (л/100 км)
2.4 Мгновенный расход (л/час)
2.5 Количество топлива в баке (л)
3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ
3.1 Пробег за поездку (км)
3.2 Пробег на остатке топлива (км)
3.3 Средняя скорость (км/час)
3.4 Мгновенная скорость (км/час)
4. ТЕМПЕРАТУРА
4.1 Температура воздуха наружная ( °С)
4.2 Минимальная темп. за сутки (°С)
4.3 Температура двигателя (°С)
5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
5.1 Бортовое напряжение (В)
5.2 Обороты двигателя (об./мин.)
5.3 Массовый расход воздуха (кг/мин.)
5.4 Температура двигателя (°С)
5.5 Положение дроссельной заслонки (Confused
5.6 Индикация кодов неисправностей
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 Пробег до ТО и периоды замены деталей автомобиля
Пробег до очередного ТО (км)
Замена ремня генератора (км)
Замена ремня ГРМ (км)
Замена масла двигателя (км)
Замена масла в коробке передач (км)
Замену воздушного фильтра (км)
Замена топливного фильтра (км)
Замена свечей зажигания (км)
6.2 Статистика и сброс статистики
6.3 Индикация кодов неисправностей
С возможностью удаления кодов обнаруженных неисправностей, хранящихся в памяти блока управления.
7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
7.1 Корректировка хода часов
7.2 Корректировка АЦП (Корректировка термодатчика, вольтметра)
7.3 Корректировка пробега и датчика скорости
7.4 Выбор датчика уровня топлива и тарировка бака
7.5 Корректировка расхода топлива
8.НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
8.1 Техническая консультация
8.2 Настройка подсветки (Регулировка яркости и цвета)
8.3 Регулировка контрастности
8.4 Переворот экрана
8.5 Установка времени и даты
8.6 Настройка предупреждений
8.7 Выбор ЭБУ
андрей47
Насколько точно?
chiptuning
андрей47 писал(а):
Насколько точно?
плюс-минус 12 литров... 8-)
multitronics
Если на ФФ2, то сюда: http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=75249&st=360 , работает по КАНу, достаточно воткнуть вилку ОБД-2 входящую в комплект МК в диагностический разъем.
НПП Орион
андрей47 писал(а):
Насколько точно?
Вероятно господин chiptuning не знает, что такое бортовые компьютеры. Отвечаю! Бортовые компьютеры абсолютно всех отечественных производителей, в т.ч. которые ставятся на конвеере и оригинальные штатные для иномарок работают по одному принципу и отличаются только ценой, внешним видом и названием производителя.
Кому какой понравился, тот такой и выбирает.
При подключении к OBD (все БК для инжекторных ВАЗов) или форсунке расход можно скорректировать очень точно. При подключении к баку (для карбюраторных ВАЗов) точность расхода такая же как показания на приборной доске.
chiptuning
Ну так и просвятите меня что такое БК..
А то пишут БК..а че и как переводится непонятки...
Может я тоже захочу поставить себе в тачко этот самый БК...Куплю БК..а это окажется такая хрень,что мама не горюй..
Вы мне скажите... Ваш этот самый БК сможет мне мою машину починить..
А то больно диагностов левых развелось как грязи..
Куда не обратись везде деньги просят..Совсем оборзели...
Хочу прикупить себе БК и послать всех нах.. :cool:
Пусть ваш БК сам мне тачко чинит... 8-)
НПП Орион
Я думаю, что Вы у себя на ул.Золоторожский вал 4 производите не только ремонт и диагностику инжектора, но и установку бортовых компьютеров. Так что если кто прийдет с деньгами к Вам, установка БК + информационная поддержка + горячий чай и радушное обращение обеспечено. А мы как производители будем посылать к ВАМ клиентов.
chiptuning
Ошибаетесь...
Я этим онанизмом с установкой БК не занимаюсь... Дел хватает и без этих установок..
Установкой должны заниматься начинающие диагносты..
Да и БК в ТАЗе это только понты для девок...
Насмотрится юзер на ваши БК и давай потом уши тереть профессионалу своими параметрами,что там БК покажет...
Сдохнет МЗ в ТАЗе..Параметры такие будут,что БК задымится...А юзер будет все там перечислять...
Ну и нах это надо???
В БК надо вводить параметры легкие...ну ошибки стереть...
Ввести голосовые подсказки..Типа "Застегни ремни безопасности..Козёл!"
Или... "У вас не работает левый лампа - БАРАН!!"
Ну и тд... Полный текст голосовых сообщений я могу предоставить бесплатно.. 8-)
Вадя™
multitronics
на ФФ если ставить человеческую музыку можно придумать вариант поприкольней.
Там заглушка 2 DIN.
1 под музыку, вторая остается для СЕ-50.
А вообще пора уже для чпокуса и оригинальное изделие наваять..развелось их валом.
Только здесь не надо...я примерно представляю себе текстовочку :-D
talker
ВАЗ 21104, инжектор, двигатель 21124, 16клп. 1.6, 2006г. в.,
пробег 12500 км.
Установлен компьютер БК-30.
ЭБУ-ИТЕЛМА 21124-1411020-32 I205DM53
Установка компьютера стоит на AVTO - определение ЭБУ.
Все показания отображаются нормально.
Когда пытаюсь вручную выбрать на компьютере режим 7-9 ( по инструкции), что соответствует Bosh MP7.9.7(Bosh 80), Январь 7.2(Euro2,3), пропадают показания : температура двигателя, обороты двигателя, мгновенный расход топлива( т.е эти параметры отображаются на дисплее в виде прочерков)
Получается , что ЭБУ не Январь 7.2???????????
статья http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/ утверждает что это
Январь 7.2
Помогите разобраться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НПП Орион
Если БК работает правильно, оставьте в режиме определения ЭБУ авто. Почему произошел сбой в ручном определении, подумаю сообщу позже.
kamermen
А почему у вас дисплеи (БК-21) так мало живут... Одна зима и стрелки на часиках превратились в цветомузыку, остальное работает на отлично?
talker
[quote="НПП Орион"]Если БК работает правильно, оставьте в режиме определения ЭБУ авто. Почему произошел сбой в ручном определении, подумаю сообщу позже.[/quote]
Накопал в Интернете еще одну инструкцию на БК-30, так там Январь 7.2 соответствует режиму 5-2 ручной установки !!!!!
В одной инструкции режим 7-9 (http://www.orionspb.ru/instr/bk30.pdf),
в другой режим 5-2 http://www.orionspb.ru/editor/assets/b_comp/instr/BK30-14-3.pdf(!!!
Ребята, вы разберитесь в своих же инструкциях!!!!!!!!!!
Не в вводите в заблуждение потребителей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Shocked
talker
[quote="talker"]ВАЗ 21104, инжектор, двигатель 21124, 16клп. 1.6, 2006г. в.,
пробег 12500 км.
Январь 7.2
Помогите разобраться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
alexandro70
у меня вопрос по БК-10
снимаю разьем с датчика РХХ и ничего не происходит,хотя отключаю ДМРВ-сразу загорается ЧЕК и выдает ошибку.
также снимаю ВВ провод машина троит -комп молчит.
и еще вопрос -как нужно заводить машину(в каком режиме должен находиться комп?)что бы показывало темп.двиг.,а то кажет одни риски.
НПП Орион
Если Ваш БК-10 показывает прочерки значит нет связи БК с ЭБУ. Вам необходимо просто подключить один провод к диагностическому разъему.
alexandro70
все подключили,но ведь ДМРВ он видит-и ошибки обнуляет.
НПП Орион
Прочерки при запуске еще появляются потому что БК начинает общаться с ЭБУ через 15 сек, чтобы не сбоил двигатель.
alexandro70
когда включаю зажигание ,но не завожу он показывает-цифрами,но после заводки-прочерк в режиме(вольтметр,темп.двиг,обороты).
это нормально?
НПП Орион
Вы с Питера. Перезвоните 708-20-25 спросить Василия.
НПП Орион
Бортовой компьютер в панорамном зеркале заднего вида ЗП-50, ЗП-51:
Страница 1 из 12
